Like Tree13776Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #10816
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    455
    118
    92
    Я все повторы и QSO на дипломы отслеживаю в JTAlert. Весьма удобный инструмент.Предлагаю в меню "File" добавить пункт "Open JTAlert B4log.mdb".
    Иногда приходится его править и этот пункт ускорит процесс его поиска. Строго говоря это надо делать в JTAlert. Но, на мой взгляд так удобнее. Да и надо предусмотреть похожий механизм в JTDX. В этой программе тоже надо управлять повторами.
    Например, недавно сработал с АА9А. На следующий день получил LoTW подтверждение, а программа JTAlert при приеме этого позывного не выдает B4. Кажется, не было принято 73, но в QSO был уверен почти на 100 и поэтому сохранил. Программа, разумеется, не занесла позывной в базу B4.
    Или другой случай. Корреспондент не записал по какой-то причине QSO. Подтверждения от него нет, а qrz.com утверждает, что он ежедневно заливается в LoTW. Тогда этот позывной надо удалить из базы.
    Формат базы простой и каждый разберется. Но можно дать пользователю эти функции через дополнительное окно в котором можно было бы найти позывной и удалить его из базы или занести в базу позывной, диапазон и моду. Попутно заложить процедуру управления повторами и в JTDX.
  2. #10817
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    В случае продолжительного CQ когда Вас не зовут увеличивайте значение TX watchdog таймера в настройках закладки Settings->General.
    А почему вообще ушли от значений TX watchdog в периодах, как в 34 версии, а сделали в минутах???? Вот и появились бяки с неожиданными обрывами... Поверьте какой бы длинный TX watchdog вы бы не делали в минутах, рано или поздно он залезет к вам в интересное QSO и если не сорвет его, то сильно помешает. TX watchdog в периодах было очень практично и удобно и он никогда не залезал не то что на передачу, но и на QSO. Единственное НО, он был нерегулируемым, но это особо и не напрягало.
  3. #10818
    Экстра-класс Аватар для RA3QH
    02.04.2007
    п.Подлесный
    55
    2,525
    518
    235
    так оно в принципе есть...можно поставить галочку и прога будет отвечать на В4....может я что то не понял,тогда прошу извинить....
  4. #10819
    Коротковолновик
    09.04.2009
    г.Пермь
    455
    118
    92
    Не то чтобы не дает работать, а короче говоря, ты зовешь, а тебе в ответ B4 (связь даже уже подтверждена через LoTW, а в проге JTAlert или JTDX она не попала в базу B4). Или программа говорит B4, и ты конечно не зовешь. Хотя в журнале подтверждения нет и не предвидится (корр не зарегистрировал). В журнале эти белые пятна видны. Проверяешь по LoTW и видишь, что должно быть подтверждение. Т.е. иногда требуется коррекция лога B4.
    Не разбирался с JTDX, а в JTAlert все повторы (по сути все связи) регистрируются в файле базы mdb. Его и надо править.
  5. #10820
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    TO UA3DJY
    Версия 70_5 Первый (повторяющийся) сбой - обрыв передачи во время CQ. Обрыв произошел на 47 секунде, но на 52 я смог восстановить передачу нажатием на enable TX.
    До этого при таких обрывах enable TX на нажатие не реагировала.
    Название: обрыв передачи на 47 сек.PNG
    Второй повторяющийся сбой, как близнец похожий на концовку, но уже в середине QSO
    Видно, что RR73 получен и декодирован вовремя, но программа зачем-то начала передавать еще раз рапорт, правда изменив его через 3 секунды на правильное сообщение.
  6. #10821
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    `TO UA3PF
    У меня с FT-2k такая же фигня началась в первых числах января, с 34-й версией JTDX. Утром все работало нормально. САТ через СОМ1. А он у меня один, физический. Частота отображалась нормально. Управление РТТ через САТ. DTR и RTS в программе были выключены. Вечером включил - ничего не работает! Запускаю лог UR5EQF. САТ работает - частота в логе отображается правильно. Значит со "шнурками" (коммутацией) все нормально. В настройках лога выключаю управление трансивером, т.е. освобождаю СОМ-порт. Запускаю JTDX - САТ не работает. Окно частоты красное. Тест САТ не проходит. РТТ не работает. Раньше все тесты проходили. Начал копать и обнаружил, что JTDX перенастраивает Omni Rig на СОМ5 (!), которого у меня никогда не было. Вручную ставлю в Omni Rig СОМ1. Нажимаю CAT TEST - снова появляется COM5. Почему? Загадка до сих пор не разгадана.
    В JT65/JT9 и FT8 работаю уже не первый год. Начинал еще с JT65-hf. В настройках НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! Откуда эта отсебятина? Что за своеволие? Может разработчик что скажет по этому поводу?
    P.S. Вспомнил! Я после 34-й версии установил следующую. 51-ю. или 52-ю, точно не помню. И с неё началось. Откатился на 34-ю, не помогло. До обновления все работало.
    софт JTDX сам не меняет в настройках COM порты, возможно у Вас поломалась структура файла JTDX.INI в котором хранятся настройки, попробуйте его удалить
  7. #10822
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    45
    435
    107
    643
    Можно в обе программы перезалить журнал, да и JTAlert считает повторами связи сделанные в одной и той же моде и диапазоне,(это если не настроить его) я для повторов еще и logHX запускаю, при захвате корреспондента сразу видишь когда работал с ним, в какой моде, на каком диапазоне и подтверждения Lotw, eQsl.
  8. #10823
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Извините, пока не умею скрывать большие портянки, подскажите как?
    картинки и большого размера текст можно прятать открыв 'Расширенный режим' редактирования сообщения, выбрав в нем SPOILER, внутри этой функции
  9. #10824
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    TX Watchdog в коде выключает кнопку Enable TX но не прерывает текущую передачу.
    Xаотичный Halt Tx во время передачи может быть вызван кратковременной потерей CAT соединения с трансивером.
    опция Single shot QSO позволит не искать входящий вызов при завершении QSO, поиск входящего вызова на приведенной картинке вызвал смену сообщения по окончании декодирования интервала
  10. #10825
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Не справилась программа с этим позывным:
    упаковка/распаковка сообщений в софте сделана на основе протокола JT65, последний не поддерживает специальные позывные
    согласно протоколу поддерживаются стандартные позывные:
    The source encoder knows the rules by which standard amateur radio callsigns are constructed, and uses this information to minimize the required number of information bits. An amateur callsign consists of a one- or two-character prefix, at least one of which must be a letter, followed by a digit and a suffix of one to three letters. Within these rules, the number of possible callsigns is equal to 37×36×10×27×27×27, or somewhat over 262 million.
    в которых
    "радиолюбительский позывной состоит из одно.. двухсимвольного префикса по крайней мере один из которых должен быть буквой, после которого следует цифра и суффикс от одной до трех букв"
    На заре JT65 пытались минимизировать количество информационных бит в сообщении чтобы увеличить помехозащищенность.
  11. #10826
    Модератор
    05.03.2015
    4,216
    6319
    649
    FT8 декодер в диагностике
    На картинке хорошо виден недостаток используемых в FT8 синхронизации/модуляции приводящий как к потере декодирования части слабых сигналов так и к увеличению времени декодирования интервала.
    В диагностике слева от повторно декодированного сообщения частота(Гц) на которой декодировался сигнал, при работе в эфире мы их не видим - код вырезает повторно декодированные сообщения.
  12. #10827
    Начинающий
    25.03.2016
    83
    76
    Цитата Сообщение от RC2SC Посмотреть сообщение
    Спасибо скачал.
  13. #10828
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    Передача реально - физически прерывается! Поверьте наслово.
    Абсолютно исключено! Во первых это происходит только в версии 70_5, а я за день по три раза откатываюсь на 34-ую, во вторых при таком сбое должно выскакивать соответствующее окно с ошибкой, в третих я на 100% уверен в своем CAT соединении.
    Надо уходить от лишних кнопочек, тем более запрятанных в "шторку" - "Single shot QSO", обходились как-то раньше без этой кнопочки и все корректно было. Я (и думаю многие) вообще сторонник - настроил один раз программу под себя и работаешь и на поиск и на CQ ничего не переключая(ну кроме сплита конечно)...
  14. #10829
    Коротковолновик
    27.11.2010
    259
    100
    Добавлю к выше сказанному
    34 версию можно ставить по умолчанию и все работает
    Ввел позывной, локатор и"боевую" раскраску,шрифт под себя
    и вперед на "баррикады"
  15. #10830
    Коротковолновик
    21.08.2006
    Коряжма
    48
    200
    92
    251
    Немножко офтопа, извините. Такое вообще возможно +21???? Это на 18.100 (АНТ Windom на 160 + 100 Ватт)
    Местные станции 500-1000 метров более +17 не дают, а тут 2000 КМ!!!
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
