В версии v1.8.0 r8193 выложенной на оф. сайте WSJT Home Page уже есть.
Так в WSJT нет макроса RR73 и она его не понимает, и автоматически передает рапорт.
На моём компе вот эта версия
Вложение 205930
после RR73 даёт 73.
Старые версии-да,давали рапорт по-новой.Что невообразимо дёргало нервы.
1.9 пока не пробовал.А надо бы.
Мда, пока работал в эфире отстал маленько :)
Спасибо.
Измененный функционал:
- упрощен и доработан алгоритм вычисления FT8 SNR, теперь он общий для всех сценариев и не зависит от количества используемых потоков декодирования. Новый алгоритм с моей точки зрения точнее чем ранее использовавшиеся, унаследованные от WSJT-X, полученное значение SNR отличается от предыдущих версий JTDX и WSJT-X в сценарии пересекающихся спектров сигналов.
- то же декодированное FT8 сообщение с б'ольшим SNR считается повтором если разница по частоте с первым декодированным менее 45 Гц, на экран не выводится
- пустое FT8 сообщение считается повтором и на экран не выводится
- применен патч для устранения прыжков RX частоты на значение 5000Гц
- для всех мод восстановлен функционал декодирования одной частоты при двойном щелчке кнопкой мыши на водопаде, был поломан начиная с версии 18.1.0.4
- TX частота корреспондента позывной которого находится в окне DX Call теперь обновляется в истории QSO вне проведения связи с этим корреспондентом, в результате RX частота в момент декодирования будет выставлятся на последнюю TX частоту корреспондента (ранее выставлялась на частоту где корреспондент в последний раз передавал CQ)
- добавлен функционал декодирования неполного приемного интервала FT8, полезен при использовании Halt TX и потере части приемного интервала. Как и в других модах в таком случае на экран выводится уведомление-диагностическое сообщение 'Partial loss of data' (частичная потеря данных)
Может быть и второй вариант.
Ваш корреспондент не получил (не декодировал) Вашу последнюю передачу (QRM, QRN Или еще что-нибудь) и поэтому передает повторно свое сообщение.
Всем надо запомнить в JT65, T10, JT9 если я, например, не принял передачу корреспондента, я передаю снова мою последнюю передачу (последнее переданное сообщение). Это автоматически означает что я не принял его последнюю передачу и корреспондент должен мне передать снова свое последнее сообщение, до тех пор, пока я не передам ему новое сообщение.
18.1.0.72 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
Во дает прикурить! Вложение 205951 Вложение 205952
разброс уровней побочных излучений на двух картинках отличается, похоже на ВЧ наводку на кабели трансивера и в результате выход режима одного из каскадов звукового тракта в насыщение
разница потенциалов средней точки фильтров сети между корпусами оборудования тоже может загонять звуковой каскад в насыщение
теперь мы знаем какая версия WSJT-X отвечает на сообщение RR73 передачей рапорта, и судя по статистике сайта pskreporter на данный момент более двух тысяч пользователей не спешат с переходом на выпущенную в общее использование WSJT-X r8193, поэтому при использовании сообщения RR73 сбои в обработке декодированных сообщений алгоритмом AutoSeq софта WSJT-X пока будут часто встречаться
WSJT-X v1.8.0-rc1 r7847 1312
...Появилась WSJTX 1.9.0 -rc1...
...Так где же ее скачать?Или это великая тайна?
либо собрать самостоятельно из кода либо ждать ее публикации на сайте WSJT-X https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Команда разработчиков WSJT опубликовала на сайте уведомление об условиях использования версий кандидатов на выпуск:Цитата:
Перевод:Цитата:
Please note: Versions of WSJT-X labeled with a "-rcx" suffix, for example WSJT-X v1.8.0-rc2, are "Release Candidates" sometimes offered temporarily for beta testing purposes. If you participate in these beta tests you are expected to report back to the developers on your experiences. You should upgrade to the GA release when it becomes available. The -rc program versions are not suitable for long-term general use.
Цитата:
Версии имеющие -rc суффиксы, например WSJT-X v1.8.0-rc2, являются кандидатами на выпуск и иногда публикуются для широкого тестирования. Если Вы участвуете в этом тестировании от Вас ожидается обратная связь разработчикам по работе этого софта.
Вы должны обновить софт до общедоступной версии (GA) как только она будет опубликована. Версии софта -rc не предназначены для долговременного общего использования.
Установил 72, но никакие щелчки по дорожкам на водопаде ничего не дают. Где-то есть дополнительная галка или я не туда щёлкаю?
Несколько раз за последние дни видел на водопаде сигналы с 15-секундными циклами, но с полосой уже, чем FT8 раза в два. На гармоники не похоже. Что это - новая мода готовится?
двойной щелчок, и в JTDX и в WSJT-X для FT8 полоса захвата +-10 Гц от места щелчка до нижней частоты спектра сигнала:
если необходимо увеличим полосу захвата в коде JTDX, например до +-30 Гц чтобы не 'целиться'
У меня что один щелчок, что два - никакой разницы. Только появляется время и диапазон в левой части водопада на один цикл. Какой эффект должен быть? Что-то аналогичное фильтру +/-10Гц?
