10.02.2018, 19:32 #10996
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
В версии v1.8.0 r8193 выложенной на оф. сайте WSJT Home Page уже есть.
73! Владимир (RC2SC)
10.02.2018, 19:34 #10997
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Так в WSJT нет макроса RR73 и она его не понимает, и автоматически передает рапорт.
На моём компе вот эта версия
после RR73 даёт 73.
Старые версии-да,давали рапорт по-новой.Что невообразимо дёргало нервы.
1.9 пока не пробовал.А надо бы.Алексей R2LAC
10.02.2018, 19:45 #10998
- 28.05.2007
- г. Мытищи
- 333
- 165
- 103
Мда, пока работал в эфире отстал маленько
Спасибо.С ув. Александр.
Since 1981. EX: UO5OHI, RO4OR, ER1RR
10.02.2018, 21:46 #10999
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.72 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- упрощен и доработан алгоритм вычисления FT8 SNR, теперь он общий для всех сценариев и не зависит от количества используемых потоков декодирования. Новый алгоритм с моей точки зрения точнее чем ранее использовавшиеся, унаследованные от WSJT-X, полученное значение SNR отличается от предыдущих версий JTDX и WSJT-X в сценарии пересекающихся спектров сигналов.
- то же декодированное FT8 сообщение с б'ольшим SNR считается повтором если разница по частоте с первым декодированным менее 45 Гц, на экран не выводится
- пустое FT8 сообщение считается повтором и на экран не выводится
- применен патч для устранения прыжков RX частоты на значение 5000Гц
- для всех мод восстановлен функционал декодирования одной частоты при двойном щелчке кнопкой мыши на водопаде, был поломан начиная с версии 18.1.0.4
- TX частота корреспондента позывной которого находится в окне DX Call теперь обновляется в истории QSO вне проведения связи с этим корреспондентом, в результате RX частота в момент декодирования будет выставлятся на последнюю TX частоту корреспондента (ранее выставлялась на частоту где корреспондент в последний раз передавал CQ)
- добавлен функционал декодирования неполного приемного интервала FT8, полезен при использовании Halt TX и потере части приемного интервала. Как и в других модах в таком случае на экран выводится уведомление-диагностическое сообщение 'Partial loss of data' (частичная потеря данных)
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.02.2018 в 21:56.
11.02.2018, 01:42 #11000
- 25.03.2016
- 127
- 91
Может быть и второй вариант.
Ваш корреспондент не получил (не декодировал) Вашу последнюю передачу (QRM, QRN Или еще что-нибудь) и поэтому передает повторно свое сообщение.
Всем надо запомнить в JT65, T10, JT9 если я, например, не принял передачу корреспондента, я передаю снова мою последнюю передачу (последнее переданное сообщение). Это автоматически означает что я не принял его последнюю передачу и корреспондент должен мне передать снова свое последнее сообщение, до тех пор, пока я не передам ему новое сообщение.Последний раз редактировалось VA3LLZ; 11.02.2018 в 02:56.
11.02.2018, 02:50 #11001
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
18.1.0.72 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS) from original sources files by UA3DJY
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
11.02.2018, 07:43 #11002
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 252
- 139
Во дает прикурить!
UA9AJK
11.02.2018, 08:41 #11003
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
разброс уровней побочных излучений на двух картинках отличается, похоже на ВЧ наводку на кабели трансивера и в результате выход режима одного из каскадов звукового тракта в насыщение
разница потенциалов средней точки фильтров сети между корпусами оборудования тоже может загонять звуковой каскад в насыщениеПоследний раз редактировалось UA3DJY; 11.02.2018 в 09:14.
11.02.2018, 09:03 #11004
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
теперь мы знаем какая версия WSJT-X отвечает на сообщение RR73 передачей рапорта, и судя по статистике сайта pskreporter на данный момент более двух тысяч пользователей не спешат с переходом на выпущенную в общее использование WSJT-X r8193, поэтому при использовании сообщения RR73 сбои в обработке декодированных сообщений алгоритмом AutoSeq софта WSJT-X пока будут часто встречаться
WSJT-X v1.8.0-rc1 r7847 1312Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.02.2018 в 09:12.
11.02.2018, 09:51 #11005
- 03.02.2006
- 51
- 17,039
- 7974
- 4164
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
11.02.2018, 09:51 #11006
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 74
- 2,871
- 2469
- 1291
...Появилась WSJTX 1.9.0 -rc1...
...Так где же ее скачать?Или это великая тайна?
11.02.2018, 10:14 #11007
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
либо собрать самостоятельно из кода либо ждать ее публикации на сайте WSJT-X https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
Please note: Versions of WSJT-X labeled with a "-rcx" suffix, for example WSJT-X v1.8.0-rc2, are "Release Candidates" sometimes offered temporarily for beta testing purposes. If you participate in these beta tests you are expected to report back to the developers on your experiences. You should upgrade to the GA release when it becomes available. The -rc program versions are not suitable for long-term general use.
Версии имеющие -rc суффиксы, например WSJT-X v1.8.0-rc2, являются кандидатами на выпуск и иногда публикуются для широкого тестирования. Если Вы участвуете в этом тестировании от Вас ожидается обратная связь разработчикам по работе этого софта.
Вы должны обновить софт до общедоступной версии (GA) как только она будет опубликована. Версии софта -rc не предназначены для долговременного общего использования.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.02.2018 в 10:26.
11.02.2018, 10:14 #11008
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
Установил 72, но никакие щелчки по дорожкам на водопаде ничего не дают. Где-то есть дополнительная галка или я не туда щёлкаю?
Несколько раз за последние дни видел на водопаде сигналы с 15-секундными циклами, но с полосой уже, чем FT8 раза в два. На гармоники не похоже. Что это - новая мода готовится?Юрий RX3ASP
11.02.2018, 10:46 #11009
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
двойной щелчок, и в JTDX и в WSJT-X для FT8 полоса захвата +-10 Гц от места щелчка до нижней частоты спектра сигнала:
если необходимо увеличим полосу захвата в коде JTDX, например до +-30 Гц чтобы не 'целиться'Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.02.2018 в 10:58.
11.02.2018, 11:00 #11010
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
У меня что один щелчок, что два - никакой разницы. Только появляется время и диапазон в левой части водопада на один цикл. Какой эффект должен быть? Что-то аналогичное фильтру +/-10Гц?
Юрий RX3ASP
