Like Tree17119Спасибо
  1. #11341
    Standart Power Аватар для RA3RN
    11.03.2008
    Тамбов
    69
    271
    118
    94
    прошу подсказать, что это
    065230 -17 -0.4 2130 ~ F6FOA/IMAGE
  2. #11342
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,628
    882
    288
    Почитайте в этой теме http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ontroller.html
  3. #11343
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Подскажите пожл. Есть ли такая версия WSIT для FT8, чтобы в ней находились фильтры. Хотя бы для СQ с кем уже сработал. Я не успеваю "ухватить" в бегущей строке приёмного окна нужную станцию. Если щелкну по позывному мышкой раньше, чем эта строка остановиться, то неизвестно на кого она попадёт из предложенного списка. А если подождать пока весь список станций закончиться в данном интервале, то в лучшем случае моя передача пойдет на 3-4 секунде. Может в настройках можно что-то сделать.
  4. #11344
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    это такой кривой сигнал от RK4FF или прохождение?
  5. #11345
    26.11.2003
    1,239
    411
    AutoSeq1 ' Call First '
    В этом режиме программа ответит на первый входящий вызов. AutoSeq1 изменит передаваемое сообщение если первый входящий вызов или сообщение во время QSO декодирован после начала интервала передачи. Режим AutoSeq1 работает так же как AutoSeq WSJT-X.
    Этот режим рекомендуется для хилых процессоров. Однако на деле происходит следующее. Передача данных начинается только ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ДЕКОДИРОВАНИЯ. Т.е. физически передача COM RTS >>> PTT включается на 00 сек. цикла и даже сообщения при необходимости на экране меняются, но в эфир НИЧЕГО не передаётся, кроме подавленной несущей. И это, похоже, во всех режимах, в т.ч. при работе на CQ. Единственное, что выручает, это фильтр. Обнаружил это, контролируя себя через голландский SDR. Все идут с DT в среднем 0,7 а себя принимаю от 2,2 и хуже (т.е. совсем не принимаю). На пустом диапазон всё хорошо, но если больше 15 станций, то на общий вызов работать бесполезно. Началось это сравнительно недавно, возможно с 0.71
    Приношу извинения UA1OMZ: Был неправ и невнимателен по данной проблеме! http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1445364
  6. #11346
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Сколько у процессора ядер? С появлением многопотока в декодировании нагрузка на двухядерные и более процессоры выросла и при двух ядрах он может просто не успевать вовремя дать звуковой поток на передачу, а судя по большому значению DT происходит именно задержка звукового потока.
    На медленном процессоре не надо вручную включать большее количество потоков декодирования чем суммарное количество ядер процессора, есть смысл использовать автомат.
    Из-за использования слабого процессора Александр UA1OMZ попросил изменить алгоритм AutoSeq1, но решив одну проблему после изменения получил ряд других тоже вызванных скоростью работы процессора.
  7. #11347
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Не знаю ,не знаю у меня начиная с 072 ....праздник наступил. Все 8 логических процессоров заняты равномерно ,по времени все успевают принудительного ограничения мощности проца. нет.Очень доволен уже версией 073. Правильным путем идем........
  8. #11348
    26.11.2003
    1,239
    411
    Ядер 4, но это дохлый нетбук. FT8 threads - auto. Эфир очень шумный. Загрузка CPU максимум 50%.
    Нормальная машина есть, но хотелось бы что-то компактное для дачи.
    На данный момент JTDX декодирует быстрее, чем WSJT, но задержка передачи сводит этот выигрыш на нет.
  9. #11349
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,282
    1269
    1053
    У меня такое бывает, когда включен NB фильтр. А уж если включить NB-W, там вообще караул))))) Но всякие трески, "дятлы" убирает. Приходится выбирать.
    73. Валерий UN7JID!
  10. #11350
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Когда то экспериментировал с декодированием JT65 - внешняя фильтрация приводила к снижению эффективности декодирования и потере части слабых сигналов.
    Пробовал вырезать 'трески' в JTDX перед декодером во временной и частотной областях - также получал снижение эффективности декодирования слабых сигналов.
    Лучше делать сетап с выключенной АРУ или с поднятым порогом АРУ, а при необходимости включать аттенютаор по антенному входу, на SDR.
  11. #11351
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    задержка подачи сигнала в устройстве воспроизведения еще может вноситься драйвером звуковой карты, посмотрите чей драйвер стоит, частота/разрядность устройств воспроизведения/записи должны быть 48 кГц 16 бит
    Если используемое устройство в операционке выставлено устройством по умолчанию попробуйте назначить какое нибудь другое по умолчанию.
  12. #11352
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    О такой ситуации я спрашивал на теме ранее. Мне ответили, что WSJT-x такой "примочки" нету. Если использовать совместно с прогой JT Alert, то в этой проге есть неподвижные кнопки, куда заносятся позывные. При их помощи, можно не дергаться за строками и вызывать спокойно. Посмотрите страницы темы ранее, там есть скрин интерфейса.
    У себя, JT Alert я не ставил. Использую WSJT совместно с ЛогНх. В основное обзорное окно заходят все декод. позывные. А что мне нужно, я вижу в окнах "стат.стран/моды" и "предъидущие ЩСО".
    Последний раз редактировалось RX1AG; 19.02.2018 в 16:18.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
  13. #11353
    25.03.2016
    127
    91
    Версия 18.1.0.74_2 При двойном щелчке программа продолжает перескакивать на время передачи корреспондента Независимо от AutoSeq включен он или нет.
ID:	206519 Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #11354
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Элементарно! В установках в разделе "Colors" в строке "CQ in message" делаете черный шрифт на белом фоне, будут окрашиваться CQ только New DXCC и New Call.
  15. #11355
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Кнопки то неподвижные, да позывные в них заносятся "подвижно".
    По жизни, когда много CQ станций, вызов нужной получается в следующем периоде.
    У меня WSJT X,
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
