26.02.2018, 06:30 #11581
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
На счет повторов, много станций не подчеркнуты , а в логе EQF он на 3х диапазонах в одной моде и это часто!
Александр
UA3VFL
26.02.2018, 08:47 #11582
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Программа определяет повторы из файла wsjtx_log.adi Сначала нужно проверить, были ли эти QSO в логе wsjtx_log.adi. Именно в этой моде и именно на этом бэнде. Если были, то вполне возможно, неправильные настройки в разделе Notificftions. И если там все правильно, то тогда можно говорить о сбое программы.
Если в файле wsjtx_log.adi этих связей нет, то Вы просто не внесли эти связи в wsjtx_log.adi (Log QSO если вручную. Если не внесено автоматом, - некоректное завершение QSO. Или их там не было изначально, при формировании wsjtx_log.adi)Последний раз редактировалось EU1FQ; 26.02.2018 в 08:56.
EU1FQ
Николай
26.02.2018, 08:56 #11583
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,044
- 1192
- 2069
Связь в логе.
Уже сообщал:
"Во время одного сеанса работы JTDX, например, CQ 9M2TO видно то зачеркнутым, то нет".
Связь с ним я хорошо помню (и без просмотра лога).Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
26.02.2018, 09:12 #11584
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
В 76_2 опять гармонические двойники пошли и даже тройники встречаются
20180225_115215 -17 0.0 2290 ~ 5V1JE ХХХХ* KO85
20180225_115215 21 0.1 2689 ~ 5V1JE ХХХХ* KO85
20180224_161300 -17 0.0 2472 ~ CQ YYYY KO85
20180224_161300 -14 0.0 2572 ~ CQ YYYY KO85
20180224_161300 -7 0.1 2696 ~ CQ SV8DOU KM07
20180224_161300 17 0.1 2772 ~ CQ YYYY KO85
(* позывные удалены мною)
Понятно, что здесь сказываются близость, мощность, перекачка, помехи, низкий ДД и т.п., но вроде бы писали, что вывод этого мусора на экран теперь блокируется.Последний раз редактировалось RX3ASP; 26.02.2018 в 09:18.
Юрий RX3ASP
26.02.2018, 09:20 #11585
Американцы, похоже забыли что и JT65 люди работают. И это с тестовым файлом, где только 10 станций записано. Интересно а что с другими видами, так же ошибки программа лепит. С JTDX, всё отлично, спасибо Игорь.
26.02.2018, 09:39 #11586
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Полностью поддерживаю "руками и ногами" , давно уже намекаю разработчикам, что бы шли по пути упрощения, а то программа в последнее время обросла, как "монстр" большим колличеством кнопочек, режимов, галочек и самое неудобное - зависимостью всего этого многообразия друг от друга. Очень трудно подобрать что-нибудь для повседневной работы и на cq и на поиск.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
26.02.2018, 10:55 #11587
- 11.07.2014
- Калининград
- 45
- 95
- 30
- 97
26.02.2018, 11:15 #11588
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Американцы а с ними и немцы, итальянцы, британцы, бразильцы, австралийцы, короче все те кто работает над данной программой, прекрасно понимают что люди работают в эфире на КВ и УКВ различными модами а не с тестовыми файлами созданными автором ремейка их программы. И главная задача создание надёжной, понятной, не глючной программы под разные оси и не предъявляющей запредельные требования к системе. Ферштейн?
Последний раз редактировалось RC2SC; 26.02.2018 в 11:40.
73! Владимир (RC2SC)
26.02.2018, 13:37 #11589
Уважаемый! Я в курсе кто в чём работает. Но если софт декодирует из тестового файла такую ерунду которой в этом файле и в помине нет, трудно сказать что это есть хорошо. Да и как слышат эти станции что вы перечислили. Тоже не по наслышке знаю. А если для вас софт слишком сложен, не беритесь за него. Он не для вас довольствуйтесь тем что проще. Или подтяните свои знания. Другого не дано. А прокричать кукареку, не значит что утро наступило.
26.02.2018, 13:40 #11590
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
26.02.2018, 13:51 #11591
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
26.02.2018, 14:10 #11592
26.02.2018, 20:36 #11593
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
26.02.2018, 21:57 #11594
- 17.01.2013
- Кустанай
- 45
- 481
- 195
- 110
В чем может быть проблема? станции работают - а декода нет... время синхронизировано Dimension4
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.03.2018 в 18:02. Причина: форматирование
26.02.2018, 22:07 #11595
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Александр, не важно в какой программе Вы работаете. Будь это WSJT-X или JTDX. Файл wsjtx_log.adi есть и в той и другой программе. Я Вам расписал механизм проверки, почему не зачеркиваются повторы. Повторяю, повторы определяются из файла wsjtx_log.adi и установок Notificftions а не из лога EQF. Если связи в EQF есть, а в wsjtx_log.adi их нет, то и повторов, как бы, нет! Создайте из своего лога EQF файл adi со всеми связями (не обязательно делать выборку по FT8), переименуйте его в wsjtx_log.adi и замените им этот же файл в программе JTDX. И все будет у Вас в порядке.
EU1FQ
Николай
