Вложений: 3
JTDX v18.1.0.84 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- устранен сбой циклической передачи сообщения RRR в сценарии использования вызова рапортом при клике на сообщении 73, когда сообщение CQ от корреспондента отсутствует в истории QSO
- устранен сбой отключения функционала ответа на CQ повторных корреспондентов в AutoSeq4+. Теперь все комбинации 'Answer worked B4 calls' / 'Call worked B4 callsigns' должны работать верно.
- добавлена возможность взятия SNR для рапорта при двойном клике на декодированном свободном сообщении при выключенном AutoSeq. Этот функционал требуется для упрощения работы со специальными позывными в ручном режиме.
- добавлена возможность смены свободного сообщения во время его передачи через выбор другого свободного сообщения из доступных в списке
- частотный диапазон Split из участка 1300...1799Гц возвращен обратно к 1500..1999Hz
- изменен триггер генерации макросов свободных сообщений: теперь свободные сообщения обновляются при изменении позывного в окне DX Call
- для уведомления цветом добавлено распознавание стандартного сообщения в строке комбобокса свободного сообщения, уведомления цветом изменены соответственно
- с целью упрощения проведения QSO со специальным позывным в ручном режиме добавлена поддержка новых символов замещения в Tx макросах: символ @ заменяется позывным корреспондента, символ & позывным пользователя (основной частью при дробном позывном), символ # рапортом для передачи. В TX макросы добавлено несколько новых свободных сообщений по умолчанию для упрощения проведения QSO со специальным позывным в ручном режиме.
- многочисленные изменения в функционале управления трансивером CAT, интерфейсы Hamlib, OmniRig, DXLabSuite Commander, HRD приведены к уровню WSJT-X v1.8 GA.
При переходе с v18.1.0.83 на версию 18.1.0.84 JTDX.INI файл необходимо удалить для того чтобы новые Tx макросы стали доступны для использования.
Картинки, устраненный сбой циклической передачи сообщения:
новые Tx макросы по умолчанию:
Линки:
