• Каждый должен установить свою частоту коммутации USB на общедоступную частоту
для каждой группы. Подлежит пересмотру в будущем, мы предположительно предлагаем
следующие частоты набора для тестирования режима DX-экспедиции:
3.567, 7.056, 10.131,14,090, 18,095, 21,091, 24,911, 28,091 и 50,316 МГц.
Сигнал в эфире
частоты будут выше на 4 кГц.
• Каждый должен использовать CAT-управление с разделенной операцией, либо Rig, либо Fake It on
настройки WSJT-X | Вкладка Radio:
Fox передает на звуковых частотах от 300 до 900 Гц. При передаче
несколько одновременных сигналов, сигналы разнесены с интервалом 60 Гц
Гончие совершают первоначальные вызовы в любом месте в диапазоне 1000-4000 Гц.
Фокс не отвечает для гончих, первоначально вызывающих ниже 1000 Гц. Гонщики признали, что были вызваны и отправьте свои сообщения «R + rpt» на той же частоте, с которой они были вызваны Fox,
номинально в диапазоне 300-540 Гц. Если собаке нужно отправить «R + rpt» более одного раза,
последующие передачи будут перемещаться на 300 Гц выше или ниже. Эти частоты
соглашения применяются и организуются полуавтоматически WSJT-X.
Когда Fox запускает pileup, стандартные сообщения выглядят примерно так:
где Фокс подписывает KH1 / KH7Z:
Fox Hounds________________________________
1. CQ KH1/KH7Z
2. KH7Z K1ABC FN42, KH7Z W9XYZ EN37, ...
3. K1ABC KH7Z -13
4. KH7Z K1ABC R-11
5. K1ABC RR73; W9XYZ <KH1/KH7Z> -17
6. KH7Z W9XYZ R-16
7. W9XYZ RR73; G4AAA <KH1/KH7Z> -09
Обратите внимание, что Гончие используют основной вызов Фокса, а не его полный составной позывной. гончие, которые должны использовть составной позывной,должны вызывать Fox, опуская локатор и отправляя DE за которым следует сложный вызов: например, DE W2 / G4XYZ или DE K1ABC / 7.
Подробные инструкции для Гончих:
1. Запустите WSJT-X в режиме FT8 и выберите желаемый диапазон и предварительно установленный диск
частота. Если эта частота еще не присутствует в рабочих частотах
таблицы в настройках | Вкладки «Частоты», вы должны добавить его там. Щелкните правой кнопкой мыши
в таблице «Рабочие частоты» выберите «Вставить», затем выберите «Режим = FT8» и «
введите частоту в МГц. Вы можете сделать это для любого количества групп и
частоты.(14.090)
2. Select Hound under FT8 DXpedition mode on the Settings | Advanced tab. (галочка на Hound)
3. Выберите вкладку 1 в главном окне для передаваемых сообщений и установите Tx nnnn Hz(желаемая частота вызова)до частоты Tx между 1000 и 4000 Гц. Вы также можете выбрать Tx с помощью Shift + Нажмите на водопад.
4. В настройках | Общая вкладка, проверка Дважды щелкните по наборам вызовов Tx enable
5. Введите позывной Fox's как DX Call. Если Фокс использует сложный позывной, обязательно
введите все это. Локатор сетки является необязательным, но обеспечивает преимущество
отображая азимут короткой дорожки и расстояние от вашего местоположения.
6. Настройте широкоугольный график (окно водопада) подходящим образом для вашей системы. Должно
посмотрите что-то похожее на снимок экрана ниже. Сигналы от Fox ожидаются на
звуковые частоты между 300 и 900 Гц, поэтому убедитесь, что низкочастотные
конец отображаемого спектра уменьшается до 200 Гц или ниже. Вы можете захотеть
установите высокочастотный конец водопада на 4000 Гц, чтобы упростить настройку
Tx частота с Shift + Нажмите на водопад. Это также облегчает
см. частоты других сигналов Собаки при наблюдении за полосой.
7. Переключите кнопку «Монитор» в главном окне на зеленый, чтобы начать прием.
8. Обратите внимание, что в режиме Hound WSJT-X обычно сконфигурирован так, чтобы игнорировать сигналы выше 1000 Гц. Если вы хотите декодировать сигналы по всему диапазону водопада,
более близкой дорожке скопления, установите флажок Rx All Freqs.
9. Пожалуйста, не вызывайте Fox, если вы не получаете его передачи. Не зовите Fox, если он выпустит направленный CQ («CQ EU», «CQ 7», ...) и ваш континент или
числовая область вызова не соответствует запрошенной. Вызов не в свою очередь
создает QRM и, конечно же, не даст вам QSO.
10. Помните, что FT8 - режим слабого сигнала. Контакты можно надежно
сигналы значительно ниже слышимого порога. Оператор Fox может явно решить
для ответа только на вызовы с уровнем сигнала ниже некоторого предела, например S / N = -10
дБ. Во многих случаях вам не понадобится и не следует использовать усилитель. Это более
важно найти частоту вызова без QRM.
11. После того, как вы скопировали Fox, вызвав CQ или работая с кем-то другим, дважды щелкните
его расшифрованное сообщение, чтобы позвонить ему. Вы можете продолжать звонить, пока он не ответит,
возможно, изменив вашу частоту Tx в надежде найти частоту
5
вмешательство. Используйте Shift + Нажмите на водопад, чтобы изменить частоту Tx -
красный «столбик цели» на шкале водопада. Вам нужно будет повторно активировать
Включите Tx (или нажмите Enter на клавиатуре) не реже одного раза в две минуты. (Эта
ограничение должно гарантировать, что оператор присутствует и обращает внимание.)
12.После получения отчета о сигналах от Fox, WSJT-X автоматически отправит ваш
следующая передача как сообщение Tx 3 («R + rpt») на той же частоте, на которой Fox
вызвал вас. Если вам нужно отправить «R + rpt» более одного раза, последующие
передачи будут перемещаться на 300 Гц выше или ниже. Обратите внимание, что WSJT-X отправит
это сообщение, даже если Enable Tx отключен, и даже если вы не вызвали Fox
для нескольких последовательностей Tx. Если вы перестали звонить в Фокс, потому что вы будете
оставляя установку без присмотра, вы должны выйти из WSJT-X или отключить режим Hound в
чтобы избежать возможности нежелательных передач.
13. Когда Фокс получает ваше сообщение «R + rpt», он отвечает «RR73». С этой точки зрения
он считает, что ваше QSO завершено и регистрирует его. Когда вы получаете «RR73», вы
должен также зарегистрировать его!
14. Если по какой-то причине Гонщик не может скопировать RR73, отправленный Фокс, эта Собака будет
повторите его передачу Tx 3 («R + rpt»). Фокс ответит на такой «R + rpt»
сообщений, отправив «RR73» до трех раз.
