06.05.2018, 20:54 #12646
- 05.03.2015
- 4,371
- 6562
- 666
Код не трогали, почему то считают что единственный вариант это обрезать позывной. Скорее всего попадает под нарушение лицензии, по крайней мере эти сообщения:
----- 06.05.18 15:16:44 UTC ------ 20m ---
151630 -10 1.0 505 ~ CQ 70LGE JO20
----- 06.05.18 17:58:29 UTC ------ 20m ---
175815 -8 1.0 931 ~ CQ 70ACC JO21Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.05.2018 в 21:00.
06.05.2018, 20:59 #12647
06.05.2018, 21:09 #12648
- 05.03.2015
- 4,371
- 6562
- 666
06.05.2018, 21:10 #12649
- 05.03.2015
- 4,371
- 6562
- 666
06.05.2018, 21:12 #12650
- 24.04.2011
- 21
- 45
06.05.2018, 21:16 #12651
проблема что 2 буквы и 2 цифры подряд
EV73A
EV73AA
EV73AAA
ЕСТЬ И ХУЖЕ - TX90IARU например
все же проблему надо как то решать - а то как то не камельфо
EV73MMM SP3RRR R-06 19 символов
06.05.2018, 21:23 #12652
06.05.2018, 21:36 #12653
- 03.02.2006
- 47
- 10,449
- 3901
- 2341
Не в тему: но LogHX + JTDX/WSJT-X лучше использовать так:
https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post146709473 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
06.05.2018, 21:45 #12654
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,348
- 2055
- 161
Вообще-то в установках OmniRig есть две закладки Rig1(Rig2). Это как два виртуальных порта. Во второй закладке (Rig2) устанавливаем аналогичные настройки, как для Rig1. Далее в логах выбираем Omnirig, а в WSJT-X(JTDX) - OmniRig2. Всё должно заработать без збоев. Проверено у нескольких пользователей, у которых был конфликт при работе с одного OmniRig.
06.05.2018, 21:51 #12655
06.05.2018, 23:12 #12656
- 25.03.2016
- 83
- 76
Игорь, какой аудио формат используется в программе JTDX? Запускаю программу в Linux, выдается сообщение: см приложение.
По аудио входу программа работает, а пеключаю на звук по USB выдается сообщение, что формат неподдерживаемый устройством. Как разрешить проблемку?
Последний раз редактировалось VA3LLZ; 06.05.2018 в 23:17.
07.05.2018, 00:00 #12657
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,353
- 1117
- 255
JTDX v18.1.0.85 Linux version (compiled in Ubuntu 16.04LTS)
from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
73! Игорь R0JF ex. RA0JF
07.05.2018, 02:05 #12658
- 16.03.2013
- 73
- 955
- 293
- 37
07.05.2018, 04:56 #12659
- 01.06.2007
- LO64rl
- 2,011
- 624
- 971
Игорь, приветствую.
Ещё раз спасибо за реализацию отправки спотов из-под JTDX на DXSummit.fi. Проверил этот функционал.
При отправке спотов на DXSummit.fi сценарий на их странице построен так, что если частота указана с точностью до сотых после запятой, спот автоматически показывается еще раз (повторно), но уже с округленной до десятых частотой. Это я заметил ещё при отправке спотов вручную и перестал указывать частоту с точностью до сотых. Немного упустил этот момент при описании DXSummit.fi. Чтобы не забивать кластер повторными спотами, видимо, лучше отправлять споты из-под JTDX сразу уже с округленной до десятых после запятой частотой.
Последний раз редактировалось RW9WT; 07.05.2018 в 05:48.
Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
07.05.2018, 15:45 #12660
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,260
- 525
- 1059
Кто-нибудь в курсе какой программой работает S01WS? Излучает два сигнала, но не FOX
Василий
