Like Tree14721Спасибо
Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMS,MSHVK - работа с тестовым софтом
  1. #12661
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    470
    118
    679
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь в курсе какой программой работает S01WS? Излучает два сигнала, но не FOX
    2 это сегодня по скромному, обычно 4-5 рапортов за проход
    На страничке pskreporter при наведении на станцию можно получить хоть какую то инфо,
    вот к примеру F4HKY
    но с S01WS этот номер не прокатывает
  2. #12662
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Вот я и интересуюсь - какая программа. Протокол старый. Похоже на то, что я хотел бы видеть в ДХ-экспедициях!
    ((но с S01WS этот номер не прокатывает ))
    Нет отправки спотов от него.
  3. #12663
    Коротковолновик
    10.11.2010
    Обухово МО
    46
    470
    118
    679
    Да я проверил нет спотов от него
  4. #12664
    Экстра-класс
    14.09.2010
    Доброполье
    2,297
    533
    1079
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    Тогда это я не пойму что?
    Вы смотрите то, кто его принимает, но от него спотов на этот кластер нет (кого и как он принимает).
  5. #12665
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Скорее всего работает на MSHV. Шаг частот слотов 60 Гц как в DXpedition, на передачу использует любые частоты но блоками, при работе использует очередь модификацию DXPedition. Протокол старый JT65, в одном слоте передается только одно сообщение.
    Капитально накрывает общий диапазон(мощность+антенны), особенно в западной Европе, в таком режиме конечно желательно использовать отдельные частоты чтобы не загонять сообщество в наблюдателей его работы. Судя по ++ уровням с которыми я его вижу на диапазоне 20м (работает одновременно до 5 слотов) мощность усилителя делится пропорционально количеству слотов, без ослабления сделанного в WSJT-X.
    Ранее так работали LZ2KV и 5B4AMX.
    ps если так делить мощность то можно и 10 слотов передавать используя ACOM 2000...
  6. #12666
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Игорь, приветствую.
    Ещё раз спасибо за реализацию отправки спотов из-под JTDX на DXSummit.fi. Проверил этот функционал.
    При отправке спотов на DXSummit.fi сценарий на их странице построен так, что если частота указана с точностью до сотых после запятой, спот автоматически показывается еще раз (повторно), но уже с округленной до десятых частотой. Это я заметил ещё при отправке спотов вручную и перестал указывать частоту с точностью до сотых. Немного упустил этот момент при описании DXSummit.fi. Чтобы не забивать кластер повторными спотами, видимо, лучше отправлять споты из-под JTDX сразу уже с округленной до десятых после запятой частотой.
    Похоже что глючит API у DXSummit. Спот RW9WT означает что он был получен через кластер (Telnet), спот RW9WT-@ означает использование Web интерфейса для отправки спота.
    Сделаю трассировку пакетов идущих в сторону dxsummit.fi, если в них более чем один знак после запятой - поправлю в коде.
  7. #12667
    Модератор
    05.03.2015
    4,517
    6809
    679
    Цитата Сообщение от VA3LLZ Посмотреть сообщение
    Игорь, какой аудио формат используется в программе JTDX? Запускаю программу в Linux, выдается сообщение: см приложение.
    По аудио входу программа работает, а пеключаю на звук по USB выдается сообщение, что формат неподдерживаемый устройством. Как разрешить проблемку?
    48 кГц 16 бит, может Игорь R0JF подскажет как настроить формат звука в операционке под Линуксом.
  8. #12668
    Коротковолновик Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    46
    157
    85
    100
    JTDX v18.1.0.85 - тестирование нового функционала
    - галочка 'Clear Dx call and grid after logging' в настройках теперь игнорируется при включенной кнопке AutoSeq
    Тестировал режим работы на CQ. Да действительно сейчас нет необходимости при переходе с режима "1QSO" снимать галку в настройкахНазвание: 3.jpg
    программа корректно отрабатывает сценарий работы на CQ , окна TX сообщений очищаются, Кнопка"Enable TX" не гаснет, по завершению QSO программа автоматически переходит в режим "CQ", в лог сохраняю QSO во всплывающем окне.
    Споты нормально "улетают" в кластер ( у меня не дублируются).
    Игорь спасибо .
  9. #12669
    Экстра-класс Аватар для R0JF
    12.05.2010
    Новотроицкое
    50
    1,383
    1147
    258
    Даже затрудняюсь подсказать...
    Разве что посмотреть настройки PulceAudio в
    файле /etc/pulse/daemon.conf
  10. #12670
    Экстра-класс Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    2,020
    637
    994
    Игорь, приветствую.
    Спот RW9WT-@ (первый, более ранний) - из-под JTDX.
    Когда вводил раньше вручную (только через Web интерфейс) и перестал указывать частоту с точностью до сотых - всего лишь один спот правильно появлялся на DXSummit.fi
  11. #12671
    Коротковолновик
    07.01.2009
    г.Лиски
    142
    Сейчас работаем на 20 метров RP3QP что бы у вас правильно сохранялось QSO нужно перед тем как сохранять его добавить цифру 7 в окне Позывной DX чтобы получить позывной RP73QP затем можно сохранять связь.
  12. #12672
    03.02.2006
    47
    10,571
    4008
    2363
    Цитата Сообщение от UA3OA Посмотреть сообщение
    RP3QP
    Сейчас провел с вами связь, но по моему это не правильно работать не своим позывным...
  13. #12673
    Коротковолновик
    07.01.2009
    г.Лиски
    142
    Согласен,но народу хочется FT8.
  14. #12674
    Коротковолновик Аватар для EU1WW
    18.07.2016
    MINSK
    193
    105
    32
    Народу хочется Р5, это вам на перспективу.
  15. #12675
    Коротковолновик Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    42
    222
    317
    292
    Находившееся в этом сообщении - удалено лично мной (на тот момент публикация в теме была единственным способом оперативно донести коллеге , его телефона у меня нет , Л.С. человеку который оффлайн тоже не вселяла уверенности что будет прочитана).
    Личные претензии (если будут) прошу в Л.С.
    Спасибо за понимание , с Уважением Роман R2PU.
    Последний раз редактировалось R2PU; 08.05.2018 в 21:42.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  1. Работа с территории другого государства на диапазоне 50 MHz
    от UA9JMS в разделе 6-метровый диапазон (50,0 ÷ 54,0 МГц)
    Ответов: 2901
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 09:32
  2. JT65/JT9 - имейте совесть, когда в "цифре" работаете!
    Ответов: 65
  3. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  4. Новая мода JT65
  5. Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
Яндекс.Метрика
