07.07.2018, 11:25 #13216
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 6,029
- 2729
- 1242
Вопрос дилетанта. Как JTDX в FT8 в сообщении Tx6 вместо CQ US5WE KN29 запомнить CQ DX US5WE KN29 чтобы сообщение не сбрасывалось в default?
Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
07.07.2018, 14:06 #13217
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
А вот так:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 09.07.2018 в 11:05. Причина: картинку в спойлер
Владимир.73!
07.07.2018, 14:50 #13218Сообщение от ;
Последний раз редактировалось UT5URW; 07.07.2018 в 15:10.
Андрей
07.07.2018, 16:25 #13219
07.07.2018, 16:40 #13220
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
07.07.2018, 16:51 #13221
"Прочистка" реестра после удаления WSJT-X и прочие манипуляции с переустановкой программы не привели к успеху..
По-прежнему кнопка Decode синеет и не откликается ни на какие нажатия после первого цикла работы на приём, и не зависит от того, что подаётся на вход звуковой карты - т.е. есть ли сигнал с трансивера, нет ли его - всё равно кнопка так и остаётся синей... Прямо засада какая-то...:-((
В то же время программа JTDX работает без проблем...
Система: Intel(R) Core(TM) i3-4330 CPU @ 3.50GHz, ОЗУ - 8.00 Гб, 64-бит, win 8.1..
В чём ещё может быть причина??Serge - RW4M [ex. RW4LQ, UA4LLQ]
07.07.2018, 17:45 #13222
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
07.07.2018, 17:47 #13223
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Можно взять на сайте JTDX Russian - Главная
07.07.2018, 17:51 #13224
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
И в первой и во второй закладке есть окошко направления CQ, сбрасываться не должно.
07.07.2018, 18:07 #13225
- 29.03.2013
- 6,029
- 2729
- 1242
Спасибо, получилось. Только японцы на 6м кончились до обеда. Завтра, может быть, будем пробовать.
07.07.2018, 18:32 #13226
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Не смог воспроизвести этот сбой, похоже у Вас окончание декодирования иногда залазит в TX интервал, для этого QSO можно попробовать найти время окончания декодирования и моменты начала передачи и смены сообщения в файле ALL.TXT, в файле сообщения отражаются в верной последовательности по времени.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.07.2018 в 18:37.
07.07.2018, 18:34 #13227
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Используйте либо CQ DX либо CQ JA (основной префикс по файлу cty.dat). Список основных префиксов стран из cty.dat (будет в подсказке к фильтру скрытия сообщений от стран в версии JTDX 18.1.0.89):
Для направления CQ поддерживается только сочетание из двух букв, другие варианты префикса не вписываются в протокол JT65.
Если Вы будете давать CQ с неосновным префиксом, например CQ JH, то AutoSeq в JTDX будет отвечать только корреспондентам позывной которых начинается с JH.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.07.2018 в 18:55.
07.07.2018, 19:08 #13228
- 30.10.2007
- 1,146
- 1264
- 423
Коллеги, а как сделать так, чтобы JTDX не отключала автоматически Enable TX когда зовешь ДХа? Забодала уже.
UPD Вот прямо сейчас зову ZD7BG, который передает РРР и 73 потом. В момент, когда он передал РРР его стоило бы позвать, но JTDX же умнее меня. Она отключает EnableTX. Я снова нажимаю, потеряв несколько секунд. Но эта программа опять же самая умная. Она снова отключает передачу, когда корреспондент передаёт 73. И в тот момент, когда вот прям отчаянно надо звать - она молчит, пока ты в судорогах кнопку не надавишь.Последний раз редактировалось UA6CT; 07.07.2018 в 19:12.
07.07.2018, 19:18 #13229
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Здесь надо снять галочку:
Есть проблемы в отрабатывании AutoSeq JTDX при одновременной работе корреспондента в нескольких слотах (например S01WS использует до 5 слотов с софта MSHV), в этом случае AutoSeq в JTDX пока не понимает с кем проводится QSO.Последний раз редактировалось UA3DJY; 07.07.2018 в 19:38.
07.07.2018, 20:36 #13230
