JTDX v18.1.0.89 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- в настройках добавлена поддержка 8-символьного QTH квадрата
- фильтр скрытия сообщений от стран не будет применяться если декодированное сообщение содержит позывной пользователя
- автовыбор не будет выбирать сообщение если страна позывного не определяется по файлу cty.dat
- функционал 'Linear Avg' удален с водопада и кода JTDX, этот функционал был предназначен для использования с JT4 в WSJT-X
- функционал 'Reference' (построение AЧХ приемного тракта) удален с водопада, этот функционала не был реализован в коде JTDX
- патч функционала декодирования частично принятого интервала: попытка исключить повторное декодирование
- изменение настроек не должно изменять внешний вид кнопки DX Call если не меняется настройка отправки спотов на dxsummit.fi
- ложные декодирования типа "CQ 123ABC KO15" блокируются до вычитания сигнала
- патч для таймера TX watchdog: таймер не должен работать при отсутствии передачи сигнала
- изменена подсказка фильтра скрытия сообщений от стран: добавлен список основных префиксов стран из файла cty.dat, изменена проверка содержимого строки префиксов для поддержки символов '*' и '/' в строке
- сделаны опции показания уровня S-метра и выходной мощности в основном окне интерфейса JTDX. Эти опции используют функционал Hamlib и будут работать если CAT выбран через Hamlib (выбор модели трансивера в списке закладки настроек Radio->Rig) и трансивер поддерживает передачу этих показаний. Для управления в основное окно добавлена кнопка S meter, в закладку Misc опция 'Display output power'.
- патч для исключения повторной передачи сообщения в AutoSeq2 в сценарии когда сообщение от корреспондента декодировано и AutoSeq в ответ должен сгенерировать новое сообщение либо выключить передачу.
- сделана новая опция AutoSeq: 'Report message priority' (приоритет ответа корреспондентам вызывающим рапортом). Предназначена для увеличения темпа проведения QSO в пайлапах. Для этой опции применяется следующий порядок приоритетов:
1. Любой входящий 'новый..' вызов, по критериям 'новый..' заданным в закладке уведомлений настроек
2. Входящие вызовы с рапортом, среди них лучший SNR
3. Входящие вызовы с QTH квадратом, среди них лучший SNR
Линки:
Структура файла JTDX.INI изменилась, удалены настройки "LinearAvg","Reference","SmoothYellow"
добавлены новые настройки: "DisplayOutputPower","ShowSmeter","ReportMessagePriority"
Если при переходе с версии .88 на 18.1.0.89 будет наблюдаться какое либо неадекватное поведение софта то необходимо удалить файл JTDX.INI.
