Like Tree17119Спасибо
  1. #13471
    QRP Аватар для RG7KL
    25.06.2016
    Республика Крым
    25
    5
    111
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Мои действия? .
    Напишите Христо он даст пароль на доступ
  2. #13472
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Коллеги, немогу откалибровать звуковую карту в WSJT-X. Выдает ошибку, Что не так?.
    Изображения Изображения
  3. #13473
    14.08.2007
    178
    92
    92
    А вы именно так делаете?
    Надеюсь вы переведете сами с английского.
    The fmt.all file is now optionally renamed to fmt.bak when a
    calibration solution is accepted. This allows users to preserve an
    fmt.all file that they might have edited for best fit.
    A calibration procedure might proceed thus:-
    1) select FreqCal mode,
    2) step through suggested calibration test frequencies deleting those
    that have no usable signal,
    3) enable “Menu->Tools->Execute frequency calibration cycle” and check
    that suitable signals are present,
    4) select a suitable FTol and T/R period,
    5) check “Measure” and let the cycle complete a few times to gather
    data,
    6) uncheck “Measure” to complete the data capture, optionally tidy the
    fmt.all file with your favourite editor,
    7) push “Menu->Tools->Solve for calibration parameters” and accept if
    you like what you see,
    8) sit back and admire your accurately frequency calibrated station.
  4. #13474
    25.06.2004
    Днепропетровск
    343
    15
    49
    Именно так. И программу переустанавливал и на другой диск устанавливал. Но не выходит.
  5. #13475
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Думаю причин много,что за операционная система или делались апграйды и т.д, какая звуковая карта, если от мягкотелых и 10 вообщем, много чего может быть.
  6. #13476
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Ситуация к размышлению.
    Версия JTDX 18.1.0.91.1 RUS. Windows 7. Трансивер YAESU FT-450. CAT – COM1 (встроен в материнку), PTT- COM2 (с платы расширения СОМ портов PCI), звуковая карта откалибрована по методике программы MixW. САТ работает нормально. Часы компа автоматически синхронизируются каждые 5 мин с помощью установленной программы SP TimeSinc.
    При включении на передачу обнаруживаем запаздывание излучения сигнала в пределах от 1.6 до 2,2 сек. Это хорошо видно на мониторе при контроле другой станцией в городе. Замена портов СОМ местами, установка запаздывания РТТ в 0.0 сек., а также управление через VOX, ничего не дает.
    Подключение динамика параллельно выходу из компа подтверждает даже на слух, что трансивер по линии РТТ становится на передачу мгновенно, но «модулирующий» звук с звуковой карты запаздывает на указанную выше величину. Если все же удается провести QSO, то к нашему удивлению DT с корреспондентом в пределах 0.2 сек.
    Устанавливаем последнюю версию программы WSJT-X, никаких настроек в меню Settings не делаем, так как обе программы пользуются одними и теми же файлами настройки. Результат - работает нормально и никакого запаздывания нет…
    Кто что подскажет?
    P.S. У меня установлена Windows XP, но такой дефект в версии JTDX 18.1.0.91.1 RUS не наблюдается.
  7. #13477
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Кто что подскажет?
    Валера, если я правильно понял, после окончания 15 секундного фрейма приема, программа ждет 2 секунды и только потом на выходе звуковухи при нажатом Enable Tx появляется у-лю-лю?
    Что при этом видно на водопаде?
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  8. #13478
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    523
    131
    929
    Я бы попробовал звуковую карту PCI ную подкинуть,
    никогда не калибровал их, все и так работало...
    Одна карта для работы в эфире, на вторую иногда новости можно послушать одновременно....
    синхронизация времени не причем вы ведь принимаете станции
    я думаю программа ничего не ждет, а включает сразу передачу только звук идет с задержкой в 2 сек от включения передачи
  9. #13479
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Я поэтому и спросил, что видно на waterfall.
  10. #13480
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Привет, Витя!
    РТТ срабатывает как положено точно в заданную таймером секунду, но звук со звуковухи запаздывает до 2.2 сек. Я со стороны вижу это вижу на сигнале приятеля на водопаде. Четко видно запаздывание над разделительной линией между периодами декодирования. Тут же переходит на WSJT-X и - как бабка пошептала - все в норме. Есть скриншоты.
  11. #13481
    26.11.2003
    1,225
    406
    Попробуйте тоже самое на диапазоне, где никого или почти никого нет. Или вообще выключите приёмник. И понаблюдайте за индикатором "DECODE" - как долго он у Вас горит после того, как прошла команда ТХ?
    У меня такое явление на старых компьютерах из-за задержек декодирования при большом уровне помех и >20 станций в полосе. Игорь UA3DJY об этом что-то когда-то отвечал здесь.
    И ещё попробуйте перевести кол-во потоков в декодировании в положение "1". Задержка пропадёт, но скорость декодирования уменьшится вплоть до полного перекрытия циклов.
    По крайней мере на всех моих машинках так.
  12. #13482
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Попробуйте РТТ через САТ.
    Вообще-то если в одной проге работает, а в другой нет(задержка НЧ), то в этой прогр. и нужно искать (не в ЗК). Есть в JTDX установка для "холодного" переключения реле. Видно Ваша установка задержки =0 не проходит и задержка отрабатывает (скорее всего).
    P.S. Замените версию JT!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 17.08.2018 в 17:37.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #13483
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Пробовали обе программы на диапазоне 12 м, где в тот момент не было ни одной станции. От установленной мощности задержка не зависела. РС 2,6 ГГц, память 2 Гб.
  14. #13484
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Попробую и это. У меня есть более ранняя версия JTDX-18.1.0.85.1-RUS-win32.exe.
  15. #13485
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    переустанавливаю систему на ноуте. какой файл с папки лога JTDX следует сохранить для последующей инсталяции, во избежании повторов с корреспондентами.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
