Like Tree17119Спасибо
  1. #13486
    26.11.2003
    1,239
    411
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Пробовали обе программы на диапазоне 12 м, где в тот момент не было ни одной станции. От установленной мощности задержка не зависела. РС 2,6 ГГц, память 2 Гб.
    На первом скриншоте видно, что уже прошло 2 сек. следующего цикла, а индикатор "Декод" всё ещё горит. От этого и задержка передачи аудиосигнала.
    Смотрите сообщение от 19.02.2018, 14:50 #11351 UA3DJY по этому вопросу
    Не понял какое отношение мощность к этому имеет?
    Цитата Сообщение от UN7LAP Посмотреть сообщение
    какой файл с папки лога JTDX следует сохранить для последующей инсталяции, во избежании повторов с корреспондентами.
    wsjtx_log.adi
  2. #13487
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Скачал последнюю версию от сюда http://www.jtdx.tech/ru ,но почему не русифицированная как перевести на рус. ?
  3. #13488
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,478
    660
    473
  4. #13489
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Спасибо
  5. #13490
    Standart Power Аватар для UN7LAP
    17.01.2013
    Кустанай
    45
    481
    195
    110
    ситуация - в логе UR5EQF есть некоторое количество QSO в FT-8 которые были отработаны на другом ноуте в JTDX некоторое время назад.
    вопрос - как конвертировать (подставить) эти QSO в лог JTDX чтобы лог видел эти повторы.
  6. #13491
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    отметьте нужные qso экспортируйте в adif файл а затем с помощью блокнота вставьте в wsjtx log.adi
  7. #13492
    17.06.2008
    Мелитополь
    81
    466
    365
    140
    Не понял какое отношение мощность к этому имеет? wsjtx_log.adi
    Спасибо. Рекомендуемый пост прочитал. Только декодирования никаких сигналов других станций не было. Диапазон 12 м был совершенно пуст.
    Скриншоты сделаны на моем мониторе. Видимо, я нажал в момент декодирования кнопку для получения снимка с экрана. Сигнал видим другого передатчика. А мощность снижали до 5 Ватт на всякий случай, чтобы исключить вопрос эл. магнитного влияния передатчика на задержку звуковой
    карты.
  8. #13493
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    карты.
    Это масло масленое!
    Вы хотите получить своевременное включение ЗК, но предполагаете, что она не включается из-за "эл. магнитного влияния"?! Но влияния то не может быть! Digi это SSB режим и если нет НЧ сигнала на вх. трансивера, то нет и излучения.
    Хотя желание отсеять возможности понятно.
    Выскажусь ещё раз! Если WSJT-X не даёт задержек, то искать нужно в JTDX и в возможностях компа.Отключите весь программный сервис, что есть у JTDX или установите версию попроще (для проверки).
    Что-то подобное было у R9AAB. Звука вообще небыло.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 19.08.2018 в 12:07.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #13494
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    карты.
    Поиграйте с настройками в разделе ДЕКОДИРОВАНИЕ....возможно там включен какой то параметр на который мощности компа не хватает
  10. #13495
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    включение TX не зависит от времени декодирования,а вот какой он даст ответ -это зависит от autoseg
    кроме autoseg3.Поставте autoseg1 и если проблемы останутся ищите в CAT PTT
  11. #13496
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    и то autoseg3 только меняет инфо а на включение TX нет Все же не раз видели,передача пошла,а декод еще горит
  12. #13497
    26.11.2003
    1,239
    411
    Речь не просто про ТХ, а про задержку звука. ТХ уже горит, но передатчик передаёт только подавленную несущую. Модуляция появляется на 1-4 секунды позже. Это связано с перегрузкой процессора. А перегрузка в основном из-за декодирования. Ну и из-за лишнего мусора в компьютере. Эта неприятная особенность JTDX хорошо заметна на слабых процессорах.
    Что интересно - если нажимать "Enable TX" вручную, задержка звукового сигнала зависит только от реакции оператора.
  13. #13498
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    Что могло произойти ? не открывается вторая половина окна ?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #13499
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Слишком сильно сдвинули вправо основное окно. Встаньте на правую границу окна , чтоб появился вертикальный разделитель, нажмите левую кнопку мыши и не отпуская потяните влево до появления окна
  15. #13500
    27.10.2010
    гПокров
    1,171
    148
    [QUOTE=R3BB;1501913]Слишком сильно сдвинули вправо основное окно. Встаньте на правую границу окна ,
    Спасибо все ОК
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
