23.08.2018, 17:25 #13531
- 21.08.2017
- 107
- 8
а если напрямую программа в САТ порт обращается без OmniRig ?
задержка есть ?Сергей, R5AU
23.08.2018, 18:26 #13532
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Переустановил омнириг. Поставил версию 2. Проблема ушла. Пока тестирую. Версия JTDX 34. попробую чуть повыше поставить. посмотрю как себя вести будет. Но это уже завтра..R5AU спасибо.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
23.08.2018, 20:18 #13533
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.08.2018, 20:26 #13534
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Декодирование заходит в интервал передачи, желательно использовать AutoSeq2, для AutoSeq3 у Вас недостаточно быстр процессор. Описание работы AutoSeq: JTDX Russian - Описание работы AutoSeq JTDX v18.1. (20.03.2018)
23.08.2018, 20:56 #13535
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
Друзья! Вы хотите получить "суппер" программу? Тогда почувствуйте себя разработчиком! Не пишите такие посты - они явно не добавляют желания работать.
P.S. Я считаю, что правильно добавили пенсионный возраст - хоть так народ к "активности" приведет. А не приведет - тем более правильно!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.08.2018, 21:32 #13536
- 03.02.2006
- 51
- 17,255
- 8060
- 4231
23.08.2018, 22:31 #13537
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
23.08.2018, 23:04 #13538
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,708
- 849
- 789
CAT появился а PTT нет. В чём проблема понять не можем?
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
23.08.2018, 23:35 #13539
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если последовательный порт COM6 для PTT верно выбран то либо драйвер микросхемы порта в операционке либо распайка. Если при верной распайке PTT не работает через пин PTT разъема CAT трансивера то можно попробовать подключиться к RCA(тюльпан) разъему PTT расположенному сзади трансивера.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 23.08.2018 в 23:48.
23.08.2018, 23:50 #13540
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
Kстати каой у него интерфейс Самодельный или заводской?
Вот как сделал аргентинский радиолюбитель.
Успехов.
http://radioaficionados-cba.blogspot...su-ft-747.htmlПоследний раз редактировалось K2PAL; 23.08.2018 в 23:57.
24.08.2018, 00:13 #13541
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,708
- 849
- 789
24.08.2018, 01:27 #13542
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
24.08.2018, 03:53 #13543
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 1,708
- 849
- 789
Михаил, а может дело в этих регуляторах?
(10)Разъем РТТ Пиновый разъем CAT
Этот разъем типа RCA подключен параллельно кнопке МОХ и позволяет управлять коммутацией прием-передача с внешних устройств, например TNC контроллера или педали. Напряжение разомкнутой схемы 8V DC, ток замкнутой цепи 8mA.
(11) Регуляторы DELAY & ANTI-TRIP
Регулятор DELAY устанавливает задержку по времени между моментом завершения передачи сигнала от функции VOX или полудуплексного режима CW и действительного возврата трансивера на прием. Регулятор ANTI-TRIP позволяет определить уровень отрицательной обратной связи для предотвращения ложного срабатывания функции VOX от принимаемого сигнала из громкоговорителя.Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
24.08.2018, 04:43 #13544
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Коллеги, доброе утро!
Что-то не надежно работает программа WSJT ver. 1.9.1, при переходе на другой диапазон (другую частоту) САТ не успевает прочитывать данные и на дисплее появляется не "существующая" частота.
Ставил Baud rate - 9600 и 38400, но увы...73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
24.08.2018, 04:59 #13545
- 03.11.2007
- Абинск
- 71
- 650
- 126
- 334
