29.08.2018, 02:57 #13606
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
01.09.2018, 19:51 #13607
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Коллеги, неуверенно проходит декодирование. Думаю комп не справляется. Подскажите какие настройки оптимальные для слабого компа. Где то видел тут, а найти не могу
Михаил (UR6EF)
02.09.2018, 09:57 #13608
- 25.08.2011
- 69
- 265
- 139
- 368
Через CTRL-ALT-Delete запустите запустите диспетчер задач и смотрите производительность. Если в момент декодирования загрузка процессора доходит до 100% то пробуйте менять настройки относящиеся с декодированию и смотреть, снимите глубокое декодирование в широкополосном режиме, уменьшайте полосу принимаемых частот. Если загрузка не доходит до 100% то это явно связано с синхронизацией времени. Попробуйте сами понять что мешает.
Victor, UF8T
02.09.2018, 18:20 #13609
- 25.06.2004
- Днепропетровск
- 343
- 15
- 49
Посмотрел. ЦП максимум 33% все процессы. DT 1.5 максимум в основном до 1. Установил синхронизацию времени раз в час.
Последний раз редактировалось UR6EF; 02.09.2018 в 18:35.
Михаил (UR6EF)
02.09.2018, 18:52 #13610
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,660
- 1713
- 2740
Подскажите пожалуйста - сейчас в FT8 на 14068 тоже работают ?
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
02.09.2018, 18:57 #13611
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
04.09.2018, 08:36 #13612
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Просьба к Игорю. Во вкладке "Фильтры" есть "Есть сообщение от стран". Поставил я птичку и занес два десятка не нужных мне префиксов. Они, конечно, не появляются в приемном окне, но они меня вызывают и мешают проведению связи с другим корреспондентом.
Игорь, сделай так чтобы эти не нужные мне корреспонденты которые вызывают меня, не появлялись в приемном окне.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
04.09.2018, 14:51 #13613
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
Последний раз редактировалось RX3ASP; 04.09.2018 в 14:55.
Юрий RX3ASP
04.09.2018, 17:13 #13614
04.09.2018, 20:33 #13615
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Если твой позывной в вызове,фильтр не действует!
Такой алгоритм!Виталий UA3ALE
07.09.2018, 06:54 #13616
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
07.09.2018, 07:05 #13617
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,278
- 1267
- 1050
73. Валерий UN7JID!
07.09.2018, 09:22 #13618
- 26.11.2003
- 1,225
- 406
Написано же: 1557 ~ IDIOT
Вчера на 17м один бельгиец из IT9 гадил так, что всю полосу накрывал - более 10 дорожек на водопаде ниже основного сигнала. Звук был, как будто по асфальту волокут балки. Декодировался только одна частота с уровнем -5 + 4 дБ. На моё предложение проверить ALC и TX, ответил, что "30 Ватт и всё Ок". Потом, видимо удивившись плохим рапортам, что-то подкрутил и помехи пропали, а уровень сразу подскочил аж до +21дБ!Юрий RX3ASP
07.09.2018, 14:18 #13619
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 604
- 225
- 224
так посмотрите на скрин те гармоники от idiota который это писал
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
08.09.2018, 19:15 #13620
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно у Вас включена опция скрывать повторные FT8 сообщения, если эту галочку убрать то как минимум сообщение одного из сигналов побочных излучений от основного сигнала должно показываться на экране:
Последний раз редактировалось UA3DJY; 08.09.2018 в 19:20.
