29.09.2018, 17:52 #13741
- 10.07.2005
- Сосновый Бор
- 25
- 55
- 31
29.09.2018, 18:01 #13742
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
dx mode rus FT8_DXpedition_Mode (1).pdf
извиняюсь ,что не указал на ресурс,но не помню откуда бралПоследний раз редактировалось R0AX; 29.09.2018 в 18:55.
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
29.09.2018, 18:26 #13743
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Друзья всем спасибо. Это то, что нужно!
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.09.2018, 20:11 #13744
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.09.2018, 20:56 #13745
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Если САТ есть то в любом случае надо ставить!
Работает и в обычном режиме и в ДХ!Виталий UA3ALE
29.09.2018, 21:21 #13746
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.09.2018, 21:36 #13747
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Смещение звуковой частоты передачи так чтобы в спектре SSB не было ее гармоник, соответственно смещается частота VFO чтобы ВЧ частота излучаемого сигнала оставалась прежней.
Если эту опцию не использовать то при звуковой частоте передачи ниже 800 Гц будут излучаться ее гармоники, чем ниже частота тем больше уровень гармоник, создавая помехи другим операторам на диапазоне.
Описание здесь в разделе 'Функционал Split Operation' http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notesПоследний раз редактировалось UA3DJY; 29.09.2018 в 21:41.
29.09.2018, 21:58 #13748
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Это означает что через передающий тракт идёт сигнал(тоны) в пределах 1500-2000, а САТ сдвигает частоту передачи так,
чтобы излучаемые тона оставались в этих пределах, независимо от в какой части участка работаешь!
Это сделано чтобы меньше гармоник попадало на рабочие частоты,уходили выше за пределы частоты передающего тракта!
Не читавшие матчасть работают без "сдвига" Split Operation Fake It и создают проблемы остальным!
А в ДХ моде после ответа тебе оператора САТ сдвигает частоту на передачу ниже 1000гц
Всё работало но не совсем правильно!
Вкратце всё!Последний раз редактировалось UA3ALE; 29.09.2018 в 23:00.
Виталий UA3ALE
29.09.2018, 22:30 #13749
29.09.2018, 22:44 #13750
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2764
- 626
29.09.2018, 22:56 #13751
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
29.09.2018, 23:04 #13752
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
UA3DJY и Виталий спасибо, теперь понятно.
30.09.2018, 06:55 #13753
- 01.06.2011
- Кронштадт, IOTA#EU-133
- 53
- 96
- 35
До пяти сигналов от DX находятся до 1000 Гц. Все зовут от 1000 до 4000 Гц. Если DX выхватил Вас из толпы и передал рапорт Вы перескакиваете на его частоту ответа ниже 1000 Гц с ответным рапортом тем самым увеличивая шансы на связь, ведь в полосе до 1000 Гц либо DX либо до пяти отвечающих станций.
Сергей UA1AIR
30.09.2018, 07:17 #13754
- 01.06.2011
- 53
- 96
- 35
Кстати, если хочется поработать FT8, но нет интернета для синхронизации времени, то можно синхронизировать время самому ориентируясь на показания DT с помощью небольшой программки time-2
http://www.zhernakov.net/macro-discr...time-shift.htmСергей UA1AIR
30.09.2018, 07:50 #13755
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
