30.09.2018, 11:00 #13756
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.09.2018, 13:14 #13757
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Алгоритм WSJT-X немного сложнее, на частоте где 'лиса' передала рапорт 'гончая' передает только первый ответный рапорт, если 'гончая' не приняла сообщение RR73 то передает ответный рапорт снова но уже на частоте либо выше либо ниже на 300 Гц этой частоты 'лисы'.
В WSJT-X этот функционал должен работать только вне общих FT8 диапазонов чтобы не создавать помех другим операторам, если кто то использует софт MSHV в многослотовом режиме в общем диапазоне то WSJT-X по логике не должен использовать скачки частоты.
Вариант когда MSHV использует многослотовый режим с передачей выше частоты 900 Гц вне общих диапазонов в части совместимости с 'гончими' использующими WSJT-X пока непонятен, возможно что такая комбинация приведет к взаимным помехам на диапазоне.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.09.2018 в 13:23.
30.09.2018, 14:05 #13758
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 587
- 206
- 139
Долго пользовался старой версией WSJT-X в связке с JTAlertX. Установил JTDX v18.1.0.93_3 c ней Алерт не работает. Вопрос - как подключить лог, для учета ранее проведенных связей? К примеру я скачаю ADIF с E-QSL, куда все скидывалось ранее. Куда мне его подставить?
30.09.2018, 14:17 #13759
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 587
- 206
- 139
И сразу еще проблема вылезла. При попытке log QSO выдает через несколько секунд табличку: TCP QSO data transfer: Socket operation timed out
В чем проблема?
30.09.2018, 14:30 #13760
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
30.09.2018, 14:46 #13761
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 587
- 206
- 139
Только заливалось на eqsl. Раньше ошибок при лог qso не выдавал, в старом софте.
30.09.2018, 15:25 #13762
- 28.11.2013
- 69
- 4,998
- 2761
- 626
01.10.2018, 09:50 #13763
- 03.02.2006
- 51
- 17,196
- 8045
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.10.2018, 11:14 #13764
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.93_14
Промежуточный шаг для тестирования режима 'гончей'.
Измененный функционал:
Линки:
Структура файла JTDX.INI изменена, добавлены новые параметры "EnableHoundMode","UseHoundTxFrequencyJumps".Последний раз редактировалось UA3DJY; 02.10.2018 в 11:20.
02.10.2018, 16:04 #13765
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 69
- 118
- 12
- 169
Хочу изменить фоновый цвет окон "Band Activity" и "RX Frequency" с белого на серый.
Для этого начал изучать этот форум с первой страницы, установил JTSDK.
Где взять файлы Richard g7oed для модернизации JTSDK 2.0 под JTDX ?
Ссылки на них в сообщении #1148 не работают.
Правильно ли я действую в начальной стадии?73! Геннадий
02.10.2018, 16:43 #13766
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
02.10.2018, 20:55 #13767
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Русская локализация JTDX v18.1.0.93_14
Линки :
73. Виктор (R3BB)
02.10.2018, 23:33 #13768
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,062
- 599
- 922
По-прежнему мечтаю о 4х кнопках с выводом меню и их быстром выбором
с сохраненными установками индивидуально и автоматически.
Так как программа приобретает с каждым днём всё больше и больше
пользователей и хотелок , предлагаю упростить работу для рядовых пользователей.
4 кнопки: CQ, SPEC, DX(FOX), SWL или тп...
При выборе лев кл мыши - загорается другим цветом и включается
стартовая настройка или же индивидуальная настройка,
при наж прав кл мыши-открывается менюшка для самостоятельной
настройки и дальнейшего сохранения.
Можно и кнопку разделить по углам для выбора
настроек пользователем или же создателем.
USER/AUTO - И ВСЁ!!! Не нужно ни куда лазить!
Для кнопки special очень хотелось бы увидеть автономную работу,
конечно же с неким условием и правом выбора времени 10/20/30 min,
при введении в меню нестандартного позывного или др. критерию.
По-прежнему очень не хватает несколько хранилищ логов
под разные позывные. Хотелось бы быстро переключать
позывной галочкой для его использования в качестве основного.
Думаю 3-5 будет в достатке.
Последние две версии к сожалению, пока не могу попробовать
Очень интересны счетчики. Надеюсь фича работает...
Кто уже попробовал использование счетчика количества
передачи тех или иных ответов для корреспондента???ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
03.10.2018, 10:24 #13769
- 08.12.2015
- 69
- 118
- 12
- 169
03.10.2018, 11:27 #13770
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,908
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Поддерживаю предложение...
В последних версиях очень много "хотелок", которые не нужны большинству радистов, что работают на ФТ8. Многие имеют при этом, "слабые" компы, что очень затрудняют работу новых версий JTDX.
Хотелось бы иметь возможность получить новую облегченную/без наворотов/ версию ITDX. содержащую все необходимое для повседневной работы в ФТ8Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
