21.10.2018, 20:13 #14056
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Если АРУ выключена то цифровой поток с SDR может упираться в верхнюю планку динамического диапазона 16-бит, примерно 90дБ. То же может быть при включенной АРУ но неверно выставленном пороге ее срабатывания.
У себя наблюдал связанное с высоким порогом срабатывания АРУ в софте HDSDR насыщение сигнала в цифровом потоке между HDSDR и JTDX при подаче аналогового сигнала с приемника SoftRock Ensemble II на звуковую карту ASUS Xonar U7.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.10.2018 в 20:20.
21.10.2018, 20:18 #14057
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Подскажите пожалуйста, а что обозначает звездочка перед названием страны?
Она появляется редко и не возле каждого сообщения в обоих окнах.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2018 в 08:32. Причина: картинку в спойлер
Иван (UR5LCZ)
21.10.2018, 20:19 #14058
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
21.10.2018, 20:37 #14059
- 01.12.2014
- 146
- 37
22.10.2018, 00:21 #14060
- 25.03.2016
- 127
- 91
У меня в версии 18.1.96 почему-то с первого раза QSO не записывается в LOG. Я использую LOG Logger32. И это наблюдается на всех связях. см. скриншот.
Но со второгр раза все записывается в LOG.
Не подскажете, это глюк программы или я что-то накосячил. Раньше никогда такого не было.
22.10.2018, 03:50 #14061
- 14.08.2007
- 69
- 178
- 92
- 92
Проблема не у вас,а в 96 версии.
22.10.2018, 08:06 #14062
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Для работы с Японией 1840-1908 сплит в программе надо отключать,а включать его в трансивере!
Или отключать САТ,что как то уже непривычно!
Пока нашёл - проход закончился!
Может кому и пригодится!Виталий UA3ALE
22.10.2018, 08:10 #14063
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
У нас по оси времени 79 тонов, по оси частот 8 бинов в одном из которых находится [тон сигнала + шум + помеха], остальные 7 бинов содержат [шум + помеха]. s2 это массив спектра полосы сигнала 8х79 бинов.
Вот формула по которой рассчитывается SNR сигнала в JTDX:
xsnr=0.001
xsnrtmp=0.001
do i=1,79 ! по каждому из 79 отсчетов времени
xsig=s2(itone(i),i)**2 ! мощность тона сигналаenddo
xnoi=(sum(s2(0:7,i)**2) - xsig)/7.0 ! средняя мощность шума в линейке из 8 частотных бинов за вычетом мощности сигнала
if(xnoi.gt.0 .and. xnoi.lt.xsig) xsnr=xsig/xnoi ! делить на 0 нельзя, если шум больше сигнала то используем значение SNR с предыдущего временного отсчета
xsnrtmp=xsnrtmp+xsnr ! суммируем 79 значений SNR по оси времени
xsnr=xsnrtmp/79.0-1.0 ! среднее значение SNR по 79 отсчетам, убираем постоянную составляющуюю
xsnr=10.0*log10(xsnr)-26.5 ! SNR в дБ, смещение -26.5 дБ приводит SNR к полосе шума 2500 Гц
if(xsnr.gt.7.0) xsnr=xsnr+(xsnr-7.0)/2.0 ! калибровка по эталонному сигналу для SNR более +7 дБ
if(xsnr .lt. -17.0) xsnr=xsnr-(1.0+1.4/(23.0+xsnr))**2+1.2 ! калибровка по эталонному сигналу для SNR менее -17 дБ
if(xsnr .lt. -23.0) xsnr=-23.0 ! ограничение нижней планки: сигналы с SNR менее -23 дБ FT8 декодер не декодирует
Что происходит при ограничении сильного сигнала (в том числе при его передаче, в том числе эффект Доплера при отражении от полярного сияния): сигнал размазывается на соседние бины и мощность 'шума' в соседних бинах становится близкой к мощности сигнала, в результате падает вычисленное значение SNR.
WSJT-X 1.8/1.9.1 считает по другому алгоритму где точность оценки SNR неограниченных сигналов намного ниже и сильно зависит от случайных помех, что изменили в версии 2.0.0-rc3 не смотрел.Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2018 в 08:29.
22.10.2018, 08:25 #14064
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX отправляет пакет и не получает ответ в интервале заданного таймера. Софт антивируса может перехватывать IP пакет для анализа, задерживая ответ. Если лог в который передаются данные QSO находится на другом компьютере то еще могут быть задержки передачи пакетов в самой сети.
Сейчас в коде прописан таймер в одну секунду.
22.10.2018, 09:04 #14065
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Установил версию 96 и был просто поражен.
Теперь видна вся инфо о декодированных станциях.
Просто супер!Иван (UR5LCZ)
22.10.2018, 09:12 #14066
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,050
- 1192
- 2069
О, тогда тоже поставлю 96-ю.
Хотя привык работать с AlertДержаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
22.10.2018, 09:16 #14067
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
EU1FQ
Николай
22.10.2018, 09:25 #14068
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
22.10.2018, 09:30 #14069
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 22.10.2018 в 09:40.
22.10.2018, 09:46 #14070
- 28.11.2013
- 69
- 5,013
- 2769
- 626
Совершенно верно.
С Fake It и двумя VFO тоже вроде нормально работает, но один раз из десяти передача прыгает +/- 500 Гц. Это тянется еще со времен JT65. И не важно, один VFO работает, или два. Поэтому Fake It не использую, а только Split Rig. Причина скорее всего в трансивере, низкая скорость работы CAT.Последний раз редактировалось EU1FQ; 22.10.2018 в 09:53.
EU1FQ
Николай
