24.10.2018, 15:15 #14161
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,887
- Записей в дневнике
- 8
- 2265
- 6940
@R5WM WSJT-X уже на русском? оО
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
24.10.2018, 16:53 #14162
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 604
- 225
- 224
всегда работаю split+fake it и единожды была проблема ,когда на 10мгц зацепил левую веревку частота прыгнула и не вернулась и выскочило окно "потеря cat",воткнул родную и все решилось,думаю была какая-то наводка по вч,версии программы постоянно обновляю ini файл не удаляю.IC-756 PRO2 OmniRig 2.0 baud 19200 была 9600 разницы ни какой не увидел,poll 500ms
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
24.10.2018, 16:58 #14163
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Есть !
Перепробовал всё написанное в теме по 590му и не только по нему + некоторые свои мысли: "а вот это я ещё не пробовал" (в какой то момент увлёкшись дымил слабеньким эквивалентом).
-Кривая "прошивка" - мимо (стоит 2.03) , ARCP-590 - мимо (не используется)
- DTR и RTS в режим Handshake - мимо (Omni-Rig 1.18 позволяет выставить в Handshake только RTS , но уже не суть).
-Таймаут и Poll int в Omni-Rig (выставил как у RA3RKA "1000" и "1000") - тоже мимо.
-Игры со шнурами (пробовал уже запускать CAT и по USB и по RS-232 , но перепробовал ещё раз с учётом написанного R7HG , равно как и увешал кабели ферритами по самое "у не забалуешь") тоже мимо
В какой то момент решив дать остыть эквиваленту перебрасываю Audio Output в JTDX на динамики компа и "пикаю" не в трансивер а в компьютерные динамики - ЕСТЬ , глюк безвозвратно ушёл (пикал раз ...цать во всех мыслемых сочетаниях) , частота возвращается всегда.
Сдуру (иначе не скажешь) начал было паять аналоговый кабель (сроду не пользовался на TS-590 - но эксперимент важнее) , в голове крутится уже вовсе немыслимое про загрузку USB порта по которому идёт и CAT и звук + прочие безумные теории.
И в этот момент меня осеняет: нет звука на трансивер = нет передачи (давно использую VOX и в CW и в DIGI) , а вот отключить VOX и скомандовать PTT по CATу я еще не пробовал.
Так , ставлю 69й пункт меню TS-590 (VOX operation with data input) в OFF , ставлю чекбокс "СAT" в "PTT Method" JTDX - ЕСТЬ , периодический глюк ушёл безвозвратно !
Едем далее (пробовать так на всю каталку) - ставлю привычные для меня 100ms Poll int в Omni-Rig (чтобы не перебрасывать каждый раз значение при работе с HDSDR , на 1000 отрабатывает "мотание" с заметной задержкой) - глюка нет даже на 100ms .
Бинго , нашёл - для меня по прежнему остаётся загадкой почему у меня команды Fake IT отрабатывают с периодическим непрогнозируемым сбоем при PTT Method = VOX (причём только при использовании Omni-Rig) , но факт остаётся фактом, стоило отключить VOX и уйти на управление PTT по CAT - "глюк" ушёл безвозвратно.
Что могу сказать: благодарности всем кто участвовал в эксперименте нажаты ))).
Всем кто испытывает проблемы с периодическим невозвратом частоты при использовании Fake IT просьба глянуть как организовано PTT (всё ж "допинать" глюк до конца - это только мой частный случай или действительно одна из возможных причин : "почему у некоторых непрогнозируемо сбоит функционал Fake IT" )Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2018 в 18:25.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
24.10.2018, 18:59 #14164
24.10.2018, 19:14 #14165
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 604
- 225
- 224
вот мои настройки
24.10.2018, 20:31 #14166
- 03.09.2017
- Tula
- 46
- 288
- 457
- 394
Какие секреты между коллегами ? )))
- 02.05.2017 = покупка TS-590S , ночное чтение мануала (йоу - он умеет гнать и CAT и звук по одному кабелю + предусмотрен DATA VOX , значит используем чудо техники по полной ) , конфигурирование софта и трансивера + перепрошивка на последний firmware
- 03.05.2017 = первые связи в JT65\JT9 (FT8 ещё не "родилась")
- За полтора года на настройках "PTT=VOX" ни малейших задержек в JT65\JT9\T10\FT8 (прочие DIGI аналогично) .
- Первый тревожный "звоночек" прозвенел в начале 2018 при настройке тогда ещё экзотического DXpedition mode FT8 когда Fake It настроенный по всем канонам руководства от JT начал непредсказуемо сбоить.
НО на тот момент в теме не было ни малейших упоминаний о том что сбоит не только у меня (смысл тогда отвлекать людей своим : "помогите" , проще самому найти путь решения) , соответственно путём перебора нашёл решение (см предыдущие посты - при использовании встроенной в JTDX\WSJT-X библиотеки hamlib проблема не проявляется).
- Решено ? Работает! Чего же боле , погнали дальше набирать new DXCC всеми доступными видами , в т.ч как в стандартной FT8 так и в DXpedition mode , всего то дел запомнить : в CW\Phone работать с использованием Omni-Rig , в FT8 c использованием встроенной в JTDX\WSJT-X hamlib (переключить конфиг недолго) .
- И сейчас , только сейчас (точнее два дня назад) увидев сообщение EU1FQ (и далее другие от испытывающих аналогичный непредсказуемый сбой) возникла мысль : "стоп , проблема явно не только у меня - неплохо бы разобраться что всё-таки происходит".
-Дальше Всё было на Ваших глазах )))
Ух как всё просто (сейчас) )))
Зверюга-трансивер на некислых настройках (115200\100мs) без малейших задержек отрабатывающий "бегание" по частотам и бэндам (параллельно 590му подключен приёмный SDR + HDSDR) в изрядном количестве программ и мод (CW\JT\FT\PSK\RTTY\SIM\ROS и далее по списку) , без сучка и задоринки отрабатывающий некислые запросы оператора: "даёшь всех и сразу" - и вдруг неявный (непостоянный) глюк в давно привычном и изученном софте.
Что могу сказать - задержки в 590м может и есть , но проявляются (в моём конкретном случае) очень неявно - только в связке JTDX\WSJT-X + OmniRig (и то только при использовании функционала Fake IT и не постоянно а эпизодически , см посты выше).
В принципе и не парился бы (решение было найдено давно -но простой принцип : "раз я не один такой -надо искать до конца, вдруг поможет кому-то ещё") сподвиг на поиск решения до финального результата ))))Последний раз редактировалось R2PU; 24.10.2018 в 20:40.
24.10.2018, 22:15 #14167
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
Настройки для TS570
73. - Вячеслав (UT8NT)
25.10.2018, 07:53 #14168
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Знакомый приобрел yesu 920, в HRD работает и диапазоны переключает, но в JTDX не переключает. Там из списка выбран не 920, а Hamradiodeluxe. Омнириг не используется. Журнал из того же HRD. Если у кого есть настройки этого аппарата в JTDX, подскажите как настроить. Если не возможно настроить JTDX с HRD, то подскажите как настроить с Омниригом.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
25.10.2018, 12:45 #14169
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 82
JTDX v18.1.96
Попробовал...Заметил такую фишку:
Даю общий вызов...Подходят две-три станции... Программа сама выбирает, кому отвечать первому и начинает работу... Отрабатываем станцию, переходим на следующую...Кому-то надоедает ждать очередь и они уходят... Все пока нормально...
Отработав всех зовущих снова переходим на общий вызов...И вот тут начинается...Если кто-то из тех, кто звал меня (и не дождавшись ответа ушли) в это время дают общий вызов - программа сама начинает их вызывать...При этом с момента когда меня звали проходит достаточно много времени, проводится какое-то количество связей...И отвечает программа сама только на их общий вызов... Замечено такое в FT8 и JT65... Только что была такая ситуация со станцией, позвавшей меня один раз примерно с пол-часа назад (JT65)...
Вопрос в чем - это баг или так задумано? Может это можно где-то отключить?73. Валерий (R0LM)
25.10.2018, 12:59 #14170
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
25.10.2018, 13:03 #14171
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 64
- 379
- 82
AutoSeq3
73. Валерий (R0LM)
25.10.2018, 13:16 #14172
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Переслал Вам на почту Yandex линк на тестовый софт(кандидат на выпуск 18.1.98), поставьте его пожалуйста через удаление JTDX.INI, включите запись Debug в закладке Reporting и при повторении сбоя дайте пожалуйста полную картинку основного окна JTDX и кусок файла ALL.TXT от момента когда вызывали Вас до момента когда AutoSeq ответил на CQ этого корреспондента.
25.10.2018, 13:24 #14173
- 03.01.2007
- Смоленск
- 271
- 69
25.10.2018, 14:46 #14174
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7972
- 4164
То Игорь UA3DJY: я кажется знаю причину, почему при работе FakeIt частота не возвращается назад - это по ходу какая то не правильная логика. Я выяснил, почему у меня не возвращалась частота - у меня лог не правильно отвечал JTDX состояние трансивера на передачу - не в том разряде единичку прописывал. Так вот, при этом от JTDX приходила команда перестроить трансивер на туже частоту, на которой он находится после перемещения. Как только прописал в правильном разряде - стал возвращаться. Вот и у людей, я так думаю, если трансивер не успел перейти на прием - происходит тоже самое - приходит не правильная команда возвращения на частоту приема. Это и объясняет, почему эта проблема возникает один раз на 10-20 попыток!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
25.10.2018, 18:31 #14175
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
