Согласен, но по UDP связи заносятся или в лог JTDX или основной лог. А нужно и в оба лога. Плюс ресурсы отбирает.
По ресурсам согласен, а по логу точно вам не скажу надо смотреть, у меня основной был HRD, туда они попадали автоматически
(сейчас LogHX, тоже проблем нет)
Как временно прервать процесс декодирования? На слабом процессоре иногда декодирование цикла длится почти весь следующий цикл приёма, из-за чего следующий цикл декодируется частично или вообще не декодируется. Когда кнопка Decode неактивна, нажав на неё можно декодировать предыдущий цикл, но когда она активна, чем прервать процесс декодирования цикла так, чтобы следующий цикл опять декодировался без вмешательства?
v18.1.99
Пару раз не сработал фильтр по странам...
Основную кучу JA блокирует нормально, но раз на 15м и один раз на 30м пропустил...
Да, я в курсе про JTAlert. Но ранее и без него споты иногда попадали на Hamspots. Возможно это было связано с циклом обновления на Hamspots и его взаимодействием с ресурсами PSK и Summit. Видимо сейчас что-то изменялось во взаимодействии этих ресурсов, табличка Calls You Spotted на Hamspots стала заполнялняться со значительным отставанием, а в настоящее время не заполняется совсем (но к программе это не относится, извиняюсь за offtop):
вообще нет спотов от psk-репортера на HAMSpots ....ни от меня ни на меня...
Миша, вечером тоже проверю, товарища с твоего района вчера приобщил к цифре, сегодня работает
Calls Spotted видно задержку в 8 часов
Споты отправлял вручную кнопкой DX CALL
2010-2011 годах psk-репортера еще не было, работая в программе JT65-HF модой JT65A споты напрямую шли на сервер Hamspots...
И снова не работает фильтр (((
Подскажите, может у меня фильтр неправильно установлен? Что еще нужно отметить, чтобы отсекать определенную страну?
В этот момент на диапазоне было 6-7 станций JA...
Наверное фильтр работант только на CQ станции
