Тогда сразу выпадает ошибка. Но это когда лог включен. Наверно конфликт возникает. А в омнириг работает.
Alert работает с самими программами, он потдерживает несколько
лог здесь не причем
сначало в него загружаешь, даные лога, а потом при работе он сам запомипает
Вложение 165587
А Вам и не надо стыковать с Logger32. Это программа в помощь с работой софта для JT65 JT9. Ваш лог как был основным, так и им останется.
Основное предназначение Alert - отслеживать повторные QSO. Кроме того в нем есть и другие замечательные функции. Что бы отслеживать повторы в программах софта JT, просто загрузите adif своего лога Logger32 в Alert. Можете использовать Alert и как самостоятельный лог. Эта функция в нем предусмотрена.
Николай
Может кто знает как в Alert сделать более 18 полей для позывных? У меня ничего не выходит. При хорошем проходе не помешает это значение увеличить.
Николай
Тут такое дело. Угадал все буквы, но не смог назвать слово. Установил ALERT, но не найду ярлык. Как его запустить?:s8:
Вложение 165590Вложение 165591
Это глюк или EW8W работает на двух частотах сразу?
Путь. Диск С-Program Files-HamApps-JTAlert-Создать ярлык.Цитата:
Да! Не заметил.
Возможно в логе прописано управление трансивером через этот же COM порт и поэтому у Вас возникает конфликт двух софтов из-за одного COM порта?
В Windows поддерживается только конфигурация один физический COM порт - один софт.
Проверьте пожалуйста настройки в логе, и если там прописан COM порт - удалите его.
To: UA9OP
2 х 9 = 18 полей. Это уже есть. Наверное максимум. А с JTDX v.15-16 хочется уже больше.
Николай
