05.01.2016, 21:14 #46
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2016, 21:21 #47
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
выложил свою версию в предыдущем посте.
процедура установки стала довольно сложной, предлагаю разделить установку софта разработчиков и компиляцию пользовательского софта на два отдельных документа
в компиляции будут софты WSJT и WSJT-X , плюс вариации с ключами, плюс выбор требуемого релизаПоследний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 21:50.
05.01.2016, 21:25 #48
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
05.01.2016, 22:17 #49
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
утилита UDP message aggregator Server
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 22:21.
05.01.2016, 22:51 #50
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
документация на декодер FTRSD и hinted decoding, расчет SNR
серьезно обновлен документ на декодер и функционал согласованной фильтрации
Прикладываю сконвертированную из r6350 версию в HTML формате.
В конце документа детальная методика расчета соотношения сигнал/шум (SNR).
05.01.2016, 22:58 #51
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
протоколы WSJT-X на основе кодов
Если будет интересно более глубокое погружение в основы на которых работают существующие моды софта WSJT-X, то из того что есть в Сети в общем доступе рекомендую эту книгу: http://iitp.ru/upload/content/790/algebcodes.pdf
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.01.2016 в 23:18.
06.01.2016, 10:27 #52
06.01.2016, 11:14 #53
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Типичное проявление гармоники когда присутствует потенциал на корпусе компа а ещё в придачу при небольшом рассогласовании с антенной там может наводится чёрт знает что и на что, плюс будут модулироваться 50 герц. Игорь, уже пора закрыть вопрос с амплитудной модуляцией и называть явления своими именами.
Игорь объясни, если разобрался, насчёт обновления для скриптов в последних сообщениях.Последний раз редактировалось RC2SC; 06.01.2016 в 11:20.
73! Владимир (RC2SC)
06.01.2016, 12:06 #54
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
06.01.2016, 13:12 #55
А у меня в ноутбуке нет винта под заземление Как быть? Саморез вкручу! У трансивера есть винт
Между ноутбуком и трансивером UnicomDual USB Interface - полная развязка. Паразитных модуляций никаким видом не наблюдалось...Последний раз редактировалось R3LW; 06.01.2016 в 13:20.
73! Михаил
06.01.2016, 13:18 #56
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
OFF TOP
Пишите рекламацию производителю.) Но разницу потенциалов надо убирать. Выравнивать эти потенциалы. А то беды не миновать. Дело в том, что в БП компьютера и, наверно, ноутбука, по входу 220в стоят конденсаторы на корпус, блокировочные. Как и любые кондеры, они имеют утечку. У каждого она разная по величине. Если есть розетки с заземляющим контактом, уже хорошо, а если нет, то без контура заземления никак. Да и статику с антенны куда-то надо убирать. Вот всю свою аппаратуру под один болт на заземляющую шину. И храни вас Господь. Аминь!
P.S. Если пользуетесь розетками с заземляющим контактом, то не поленитесь и проверьте на квартирном шитке, куда заземляющий провод из вашей квартиры подключен. если на вводной (этажный) нулевой провод, то это не заземление, а зануление. Таким лучше не пользоваться. Вдруг ноль отвалится в общедомовом вводном щите. В этом случае надо искать возможность сделать себе отдельный контур. Пусть длинна заземляющего проводника будет длинной, но это лучше, чем зануление.
OFF TOP закончил. Два раза Аминь!Последний раз редактировалось RX4CD; 06.01.2016 в 13:25.
73. Сергей.
06.01.2016, 13:26 #57
06.01.2016, 13:59 #58
Посмотрел, когда покупал. По НЧ - трансформаторы, CAT, CTS, RTS, DTR, TXD - через оптроны. Корпусные со стороны компа и со стороны трансивера - между собой не соединены. Полная развязка...
Корпус трансивера заземлён. Евророзетка тоже. Возле дома зарыта цистерна 6 кубов. R=4 Ом. Статики с антенны нет.73! Михаил
06.01.2016, 15:02 #59
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Святые слова. Во время пурги или снегопада проскакивала дуга между центральной жилой и оплёткой на разъёме при отключенной антенне. Проводил экскременты на зачищенном кабеле с центральной жилы на землю дуга была примерно до 7 сантиметров когда рядом ( где то вдалеке ) проходил грозовой фронт. Поэтому в антенном коммутаторе кроме разрядника у меня стоит ещё и антенный дроссель ну и само-сабой всё заземлено, со всего оборудования в одну точку на землю.
Последний раз редактировалось RC2SC; 06.01.2016 в 15:07.
06.01.2016, 15:05 #60
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
"заземление" аппаратуры и побочные излучения в JT
Вынужден развеять широко распространенное заблуждение по поводу использования заземляющего контура здания для заземления аппаратуры с целью борьбы с ВЧ наводками.
Системы заземления электроприборов в зданиях рассчитаны на частоту переменного тока 50 Гц, и в подавляющем большинстве случаев заземление аппаратуры к контуру здания не приводит к устранению ВЧ наводок, а в некоторых случаях даже усугубляет ситуацию.
Если говорить техническим языком: система заземления здания включая провод заземления к аппаратуре имеет сопротивление на ВЧ далекое от 0 Ом.
По вопросу необходимости заземления ноутбуков: только что замерил напряжение между корпусом десктопа и двумя блоками питания от разных ноутбуков, в обоих случаях получил 0 Вольт. Замерил напряжение между корпусом десктопа и розеткой питания, получил 100 Вольт и 120 Вольт, то есть в десктопе стоит фильтр со средней точкой. Думаю что проверки величины переменного напряжения между общим проводом блока питания ноутбука и корпусом трансивера достаточно - уверен что почти во всех случаях не придется сверлить дырок в ноутбуках.
По вопросу утечек конденсаторов в фильтрах - утечка в конденсаторе почти не влияет на поделенное фильтром на среднюю точку напряжение. Влияет емкость конденсатора, она задает величину реактивного тока текущего через конденсатор и активный ток утечки мал по сравнению с реактивным.
