11.01.2016, 00:40 #151
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
речь идет о значении сигнал/шум в строке декодирования, верно?
если его проверять то только на наличие дефекта, я описал алгоритм используемый разработчиками в софте
по поводу отсутствия положительных значений сигнал/шум в JT65 этот пост: http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1192733Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 00:43.
11.01.2016, 00:54 #152
- 18.02.2013
- 224
- 42
- 4
Bill ввел тебя в заблуждение. Я ничего не имею против существующего алгоритма, но как говорил Кузьма Прутков "Если на клетке с носорогом написано что это слон - не верь глазам своим".
Георгий EW1CL
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе надо. К. Прутков
11.01.2016, 01:25 #153
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 01:29.
11.01.2016, 01:58 #154
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Возможно Ваше ощущение эффекта "присутствия сигнала" в измерении шума в бинах (точках или "корзинах") дискретного преобразования Фурье в спектре измеряемого сигнала конкретной станции связано с нелинейными искажениями аудио в Вашем трансивере при выключенной АРУ, либо при включенной АРУ динамическим изменением уровня шума на выходе трансивера при отрабатывании АРУ на станции с высокими уровнями сигналов.
В любом случае необходимо подробное описание дефекта (отличия работы софта от описанного алгоритма) как Вы его видите, потому что из предоставленной на этот момент Вами информации я пока не вижу каких либо проблем с работой в софте алгоритма описанного Биллом G4WJS.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 02:12.
11.01.2016, 09:16 #155
- 22.02.2010
- Fatezh
- 29
- 7
- 16
Кому не лень рекомендую попробовать декодировать один и тот же звуковой файл при разных уровнях воспроизведения. Будете "приятно" удивлены работой программы.
11.01.2016, 10:50 #156
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
давно не сравнивал - в старых релизах не было разницы, будьте добры более подробно о том что Вы наблюдаете и на каком релизе.
Если речь об экстремальном выводе на границу динамического диапазона софта WSJT-X это одно, если при небольшом отличии в уровнях ползунка WSJT-X есть разница в декодированиях то 100% дефект, который мы попросим разработчиков устранить.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 10:55.
11.01.2016, 11:44 #157
- 22.02.2010
- Fatezh
- 29
- 7
- 16
Пробывал на 6381 сейчас уже 6382 подготовлю материал с скриншотами выложу но послезавтра. сегодня не смогу. Хотя может быть ближе к вечеру.
Последний раз редактировалось RA3WEO; 11.01.2016 в 11:59.
11.01.2016, 11:46 #158
- 18.02.2013
- 224
- 42
- 4
Есть несколько разных параметров качества приема, характеризующих соотношение сигнала и шума, которые мне известны:
1. SNR - отношение мощности полезного сигнала к мощности шумов в измеряемой полосе частот.
2. SINAD1 - отношение суммарной мощности сигнала и всех шумов и помех (искажений) к суммарной мощности всех шумов и помех. (искажений).
3. SINAD2 - отношение мощности сигнала к суммарной мощности всех шумов и помех в полосе измерений.
4. ENOB - эффективная разрядность АЦП (рассчитывается из SINAD2).
5. SFDR - динамический диапазон, свободный от гармоник и искажений.
Если их выразить в децибелах, то:
1-й может быть как положительным, так и отрицательным.
2-й может быть только положительным.
3-й может быть как положительным, так и отрицательным.
4 и 5-й характеризуют параметры обработчика.
Как видим, среди них нет параметра, принимающего только отрицательные значения.
Хотелось бы все же понять, какой из этих параметров WSJTx показывает в соответствующей колонке?Георгий EW1CL
11.01.2016, 11:56 #159
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
формулировка наблюдаемого поведения софта WSJT-X в постах темы
этот пост относится ко всем участникам форума
Коллеги, прошу Вас учиться ясно и четко излагать Ваши мысли. Посты с намеками и подтекстом "попробуй угадай" либо игнорируются большинством участников форума либо могут привести в пустым тратам времени на поиск неизвестно чего и неизвестно где.
Если Вы наблюдаете проблему то необходимо четкое описание проблемы как Вы ее видите, информация о номере релиза и установках WSJT-X при которых эта проблема наблюдается, и есть ли установки при которых проблема отсутствует - элементарная первичная диагностика.
Конкретно в этом случае - без деталей проблемы и номера релиза не вижу причин предлагать всем участникам форума проверять на своих релизах разницу в декодировании в зависимости от положения ползунка входного уровня WSJT-X.
11.01.2016, 12:01 #160
- 22.02.2010
- Fatezh
- 29
- 7
- 16
наверное в данный момент не стоит такая задача. главное алгоритм декодирования. Хотя конечно шокирует явные+30 в -1 смешно...
11.01.2016, 12:04 #161
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Последний раз редактировалось R5WM; 11.01.2016 в 12:26.
R5WM
11.01.2016, 12:09 #162
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
из перечисленного списка ни один не подходит
В WSJT-X используется измерение шума в бинах дискретного преобразования Фурье в момент отсутствия передачи тона в этом бине, на основании этого измерения по формуле вычисляется уровень шума в полосе 2500 Гц.
В момент отсутствия тона полезного сигнала в бины кроме шума попадают еще и продукты интермодуляции НЧ тракта, а уровень шума зависит от отработки АРУ приемника.
Вследствие ограничения протокола JT65 разработчики вынуждены применять ограничение по измеряемому уровню полезного сигнала приводящее к ограничению показываемого отношения сигнал/шум значением -01, это ограничение связано с необходимостью полностью переделать протокол JT65 для передачи в сообщениях положительных значений сигнал/шум.
Переработка протокола JT65 не стоит потраченного на это времени, потому что в результате такой переделки появится проблема совместимости со всеми ранее выпущенными релизами софтов WSJT-X и JT65-HF, проще будет создать новый современный протокол с другим именем и у Joe K1JT есть уже много наработок по этой части.
Как я уже неоднократно писал, протокол JT65 родился на УКВ более 10 лет назад, и КВ это уже вторичное его применение.
JT9 в отличие от JT65 был создан для КВ, и в этом протоколе передача положительных уровней в сообщениях предусмотрена.Последний раз редактировалось UA3DJY; 11.01.2016 в 12:35.
11.01.2016, 12:38 #163
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
11.01.2016, 12:55 #164
11.01.2016, 12:59 #165
- 18.02.2013
- 224
- 42
- 4
Это я уже понял. Не думаю, что есть какие либо неисправности в программе.
И все же черная стрелка на вертикальной шкале слева в окне программы что-то ведь показывает?
Можно ли ее принимать за опорный уровень помех, от которого отсчитываются уровни каждого из сигналов?
И еще.
Если принимать на приемник с полосой основного фильтра не 2500 Гц а 250 Гц сигнал от одного корреспондента - улучшится ли показываемое отношение с/ш?
P.S. Подружил все программы WSJTx, HB9, LogHX, CWtype через OmniRig c FT-450D. А управление РТТ и CW через виртуальный COM VSPE splitter.Последний раз редактировалось EW1CL; 11.01.2016 в 13:13.
Георгий EW1CL
