17.01.2016, 10:59 #271
- 27.11.2010
- 260
- 100
17.01.2016, 13:03 #272
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
18.01.2016, 12:22 #273
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
описание декодеров SFRSD и FTRSD
сконвертировал в HTML формат
SFRSD r6229, на самом деле уже модифицированный под алгоритм Franke-Taylor
FTRSD по состоянию на r6404
18.01.2016, 12:56 #274
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
18.01.2016, 13:55 #275
- 27.11.2010
- 260
- 100
Пробовал несколько вариантов
При 7 успевает декодировать
при 8 нет
Сейчас работаю 6 и 6 Декодирует быстро, особенно, когда много станций
-29 лучший результат,но четко
Думаю было бы и лучше но помехи у меня доходят до +20
Чистого эфира не бывает
7 балов это праздник
Трансивер 590 кенвуд по USB кабелю комп -2ядра по 2.5 и несеметричный диполь
Вот такой раскладRA3RKA
18.01.2016, 17:25 #276
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Вы обмениваете уменьшение времени декодирования на уменьшение количества декодированных станций, если при 7 успевает декодировать то используйте Random erasure patterns = 7 вместо 6.
При большом количестве станций с высокими уровнями, увеличение времени декодирования связано с выходом за пределы динамического диапазона тракта и появлением большого количества ложных сигналов-кандидатов на декодирование.
Компромиссное решение, когда много станций с высокими уровнями - при выключенной АРУ уменьшение усиления ВЧ ручкой RF gain.
Либо использовать АРУ, тоже компромисс, и неизвестно какой из двух лучше.
На слабых сигналах время декодирования при Random erasure patterns = 8 у Вас должно укладываться в 10 секунд.
18.01.2016, 18:32 #277
- 27.11.2010
- 260
- 100
Последний раз редактировалось RA3RKA; 18.01.2016 в 18:38.
RA3RKA
18.01.2016, 19:28 #278
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
18.01.2016, 21:13 #279
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Добрый всем вечер ! Не подскажите ,а где в коде снимается ограничение на -1 дб для jt65,смотрел в jt65_decode -что то не нашел
RK4LWA
18.01.2016, 22:03 #280
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
18.01.2016, 22:12 #281
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JT65: устранение остаточной ошибки DT в r6387
Изменение исходного кода, которое сделал Steve K9AN в r6387, привело к увеличению количества декодированных сигналов.
В варианте файлов записанных с SDR ANAN-10 при выключенной АРУ:
пороги первого/второго прохода
2.5/2.5 r6373 1069 декодирований, r6387 1076 декодирований
2.4/1.0 r6373 1094 декодирований, r6387 1110 декодирований
Менять коэффициент в файле sfrsd2.c с 1.3 на 1.2 (применяется к символьным метрикам - матрице вероятностей) начиная с релиза r6387 смысла нет, в r6404 такое изменение при настроенных порогах первого/второго прохода дает прирост всего в одно дополнительное декодирование.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.01.2016 в 22:30.
19.01.2016, 01:24 #282
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
эффективность работы Robust Sync в r6404
при использовании порогов первого/второго прохода 2.4/1.0 сравнивая декодированные сообщения для 1110 декодированных сообщений с выключенным Robust Sync получил такую разницу:
- релиз r6404 в конфигурации с выключенным Robust Sync декодировал на 40 уникальных правильных сообщений больше чем с включенным Robust Sync
- релиз r6404 в конфигурации с включенным Robust Sync декодировал на 8 уникальных правильных сообщений больше чем с выключенным Robust Sync
То есть уникальные декодированные сообщения для включенного Robust Sync в r6404 еще есть.
19.01.2016, 08:17 #283
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
19.01.2016, 11:12 #284
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Декод -30dB
R5WM
19.01.2016, 11:58 #285
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
нашел старое различие в работе декодера КВ/УКВ - когда то для декодирования использовались разные символьные метрики(матрица вероятностей), и старые метрики еще были в комментариях в файле sfrsd2.c в r6229. Но с полным переходом на FTRSD их из комментариев удалили и сейчас как и в r6229 используют универсальную матрицу вероятностей как для КВ так и для УКВ.
Пробовал старые специализированные КВ метрики с FTRSD, с новой универсальной матрицей КВ декодируется лучше.
Может активация согласованной фильтрации приводит к изменению оценки сигнал/шум, или сигнал попал на склон фильтра, но при выключенном УКВ функционале -30 для JT65 не наблюдал.
