13.02.2016, 11:52 #586
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
эффективность работы Preamp
в звуковом файле где на софте от разработчиков декодируются только 6 сигналов из девяти, два берет функционал r6462mod3, Preamp берет последний - девятый сигнал.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2016 в 11:57.
13.02.2016, 12:05 #587
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
создание файла изменений кода WSJT-X в пакете JTSDK
делается очень просто - запускаете JTSDK-QT, в нем переходите в папку С:\JTSDK\src\wsjtx\
из нее выполняете команду:
svn diff >last.patch
По окончании выполнения в папку С:\JTSDK\src\wsjtx\ упадет файл с именем last.patch содержащий в себе все отличия исходного кода от исходного кода текущего релиза разработчиков.
Именно с такими патчами работают разработчики когда создают новые релизы на svn.
Пример создания файла изменений кода для r6462mod4 прикладываю, был сделан по просьбе разработчика для диагностики дефекта в софте WSJT-X.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2016 в 12:12.
13.02.2016, 12:35 #588
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
изменения исходного кода r6462mod4
по сравнению с последним релизом исходного кода разработчиков, в приложенном файле
13.02.2016, 15:02 #589
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
13.02.2016, 17:08 #590
13.02.2016, 17:57 #591
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
При нажатой кнопке preamp-выставлены три прохода для pream -erasure 8-декодирование проходит примерно за 8 сек файла из набора -26-после вылетает ошибка Fortran runtime error,как на скрине выше у UA9OP,после чего кнопка DEcode так и горит зеленым и программа фактически зависает.Если выставить 2 прохода в настройках для Preamp-то ошибка не вылетает ,но декодирует также только 7 позывных как и у UA9OP из тестового файла -при откл preamp-8-на тестовом файле не выходит получить 9 декодов никак-То есть С двумя проходами preamp-7 декодов и не выходит ошибка.c 3 проходами-7 декодов и вылетает ошибка и прога фактически виснет. Что у нас с UA9OP ни так ?
Последний раз редактировалось RK4LWA; 13.02.2016 в 18:11.
RK4LWA
13.02.2016, 18:04 #592
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
дефект в коде WSJT-X, индекс массива ccfblue выходит за пределы
Тоже увидел при работе с приемником, вчера наблюдал только на файлах симулятора. Индекс массива ccfblue выходит за декларированные для него пределы (-11:540). Это происходит только на функции предискажений спектра примененной для третьего прохода Preamp, очень похоже на ошибочный доступ к чужой области памяти в софте WSJT-X.
Пока не активируйте три прохода Preamp - работайте только на двух.
Я вчера по этой теме открыл запрос на разработчиков, Bill G4WJS взял его в свою очередь.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2016 в 18:10.
13.02.2016, 18:13 #593
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.02.2016, 18:25 #594
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
13.02.2016, 18:32 #595
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
еще по функционалу Preamp
Забыл сказать на форуме, но должно быть в Release notes:
При использовании Preamp нет вычитания спектра между проходами.
Это сделано специально чтобы не терять слабые сигналы при таком вычитании. Вопрос дополнительного тестирования, если есть желание для себя включить то можете поставить в исходном коде jt65_decode.f90 переменную nsubtract на первом и втором проходе в значение 1.
Поэтому в r6462mod4 когда спектр двух или нескольких сигналов пересекается Вы часто будете наблюдать меньшее количество декодирований при включенном Preamp.
Еще сделал недоступной ручную активацию Robust Sync, этот функционал потерял свой смысл еще в r6462mod3.Последний раз редактировалось UA3DJY; 13.02.2016 в 18:38.
13.02.2016, 18:51 #596
- 27.11.2010
- 260
- 100
13.02.2016, 19:39 #597
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Согласен-декодирование идет очень быстро-около 8 сек при ep=8 pream=2.на 18 сходу при вкл pream получил -28-на водопаде просто не видно было сигнала
Последний раз редактировалось RK4LWA; 13.02.2016 в 19:50.
RK4LWA
13.02.2016, 19:58 #598
- 27.11.2010
- 260
- 100
При включеном Preamp скорость возростает, но и ошибки тоже
идут строчки с набором букв,но это не так и страшно
С этими настройками появились и дополнительные возможности настроить под себя и
свое железо работу программыRA3RKA
13.02.2016, 20:00 #599
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
13.02.2016, 20:07 #600
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Еще бы сначала проходило три прохода обычных а потом preamp-автоматом и не повторялись бы декоды на экране -вот песня была бы.А то проц позволяет по скорости а приходиться жать снова decode Мечтатель однако Спасибо огромное Игорь ! С Вашими модификациями стало еще интересней слушать эфир-вытягивает очень слабые сигналы
RK4LWA
