18.02.2016, 20:26 #676
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Приветствую Игорь!
Что касается смещения частоты, то там может быть несколько случаев и в большинстве из них Comfort декодирует нормально.
1. При отсутствии тропо это отраженный от самолета трек, который имеет сдвиг по частоте за время цикла.
2. Может быть несколько треков 2 и более (в зависимости от количества самолетов). При этом в зависимости от местоположения, скорости и направления они могут смещаться друг относительно друга (крест на крест).
3. При наличии слабого тропо канала или за счет отражения от неоднородностей в тропосфере на высотах до 10км и одновременного пролета самолета могут быть несколько треков. Один из них будет ровный (тропо) и несколько кривых (самолеты).
По размазыванию тона.
Смотря что называть размазыванием? Если чистое размазывание, то наблюдал такие сигналы при авроре и такие сигналы не декодируются. Но бывает размазывание когда есть тропо канал и легкий доплер от самолета летящего вдоль трассы (как бы 2 одинаковых трека смещенных на несколько Гц) , при этом как правило на Сomfort проблем с декодом нет.
.Последний раз редактировалось R5WM; 18.02.2016 в 20:31.
R5WM
18.02.2016, 22:15 #677
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
19.02.2016, 11:20 #678
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod5 - изменен исходный код / source code
Привел исходный код в соответствие с требованиями GPL лицензии: в главном окне интерфейса указал номер версии и имя автора модификаций, чтобы пользователи не беспокоили разработчиков WSJT-X по поддержке сделанных мною изменений.
Согласно требованиям GPL и по полученным просьбам публикую модифицированный исходный код в общий доступ:
source code for R6YY user interface https://cloud.mail.ru/public/7bk2/MGxvjEKYv
source code for UA3DJY user interface https://cloud.mail.ru/public/6RkP/ZscSXnboc
21.02.2016, 07:56 #679
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
планируем r6462mod6
Устранил набегающую ошибку до 29 отсчетов в процедуре вычитания сигналов, сразу удалось поднять количество правильных декодирований для файлов SDR c выключенной АРУ с 1163 до 1175 при выключенном Preamp.
Продолжаю оптимизировать параметры и планирую выпуск r6462mod6.
! Symbol duration is 4096/11025 s.
! Sample rate is 12000/s, so 12000*(4096/11025)=4458.23 samples/symbol.
! For now, call it 4458 samples/symbol. Over the message duration, we'll be off
! by about (4458.23-4458)*126=28.98 samples; 29 samples, or 0.7% of 1 symbol.
! Could eliminate accumulated error by injecting one extra sample every
! 5 or so symbols... Maybe try this later.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.02.2016 в 08:03.
21.02.2016, 09:25 #680
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Приветствую Игорь ! Интересно ,если у меня было 1171 правильное декодирование ,то сколько сейчас будет.Смена nvec на 20000 ложных декодирований почти не прибавила,как и сильного увеличения интервала декодирования -укладываюсь в 8-9 сек без вкл preamp и 15 макс при вкл 3 проходах
Последний раз редактировалось RK4LWA; 21.02.2016 в 09:34.
RK4LWA
21.02.2016, 10:14 #681
- 29.01.2015
- 45
- 218
- 21
- 103
Для файлов -26 получил 8.8 % при nvec =20000 3 прохода preamp on
RK4LWA
21.02.2016, 10:57 #682
21.02.2016, 14:54 #683
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
Лично я не видел. Наверное не хватает площади отражающей поверхности а на УКВ идут отражения даже от штыревых антенн и мощности 40-50 ватт. Причем чем выше частота тем сильнее доплер. Например на 432 МГц JT65a уже практически не декодирует доплер, а JT65B берет. На КВ доплер будет маленький да и плюс отражение от ионосферы и поэтому определить сложно.
R5WM
21.02.2016, 15:17 #684
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
r6462mod6 исходный код / source code
Полный исходный код опубликован здесь / full source code, patch file, release notes are published there: https://cloud.mail.ru/public/BVe7/uL47Lgy5o
Изменения:
- скорректировал набег отсчетов кратно каждым 5 символам в процедуре вычитания сигналов и оптимизировал количество
остчетов функции окна FFT
- устранил дефект неравномерного расширения окон в основном окне интерфейса пользователя
- сбалансировал размеры кнопок управления в основном окне интерфейса пользователя
Повышение точности вычитания сигналов привело к ощутимому приросту в количестве правильно декодированных
сигналов при пересечении спектра сигналов.
Результаты тестов / r6462mod6 test results на рекомендованных установках:
Preamp OFF
files SDR/AGC OFF: 1176 correct and 6 false JT65 decodes (1176 правильных и 6 ложных)
Preamp ON
files SDR/AGC OFF: 1188 correct and 62 false JT65 decodes (1188 правильных и 62 ложных)
weak signal decoding probability of the -26dB SNR signals:
three passes: 7.5 %Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.02.2016 в 15:28.
21.02.2016, 15:20 #685
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
используемый в теме язык
По причине возрастающего посещения нашей темы радиолюбителями других стран, буду давать информацию частично на английском языке. Release notes теперь будут только на английском языке.
Благодарю за понимание.
21.02.2016, 16:06 #686
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попробовал r6462mod6 на мониторе с большим разрешением, вижу два дефекта:
- окно генерации сообщений должно быть расширяемым
- на большем разрешении экрана почему то обрезался справа индикатор уровня приема.
Устраню в следующем релизе.
21.02.2016, 17:07 #687
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
21.02.2016, 22:38 #688
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
планы на следующий релиз
В фразе внизу поста Steve K9AN сформулировал основную проблему, приводящую к остаточному спектру в окружающих тон бинах после вычитания сигналов. В случае сильных сигналов после вычитания остаются хвосты не только вызывающие большое количество кандидатов и ложные декодирования, но еще и накрывающие слабые сигналы при пересечении спектра.
Попробую ей заняться, но не уверен что мне хватит знаний и опыта чтобы справиться с этой математикой в исходном коде.
Подробнее об этой проблеме, использовании циклической свертки, способах ее решения (наложение входных или выходных окон отсчетов) рассказано здесь:
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_convolution
и здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B%D0%B8%D0%B7)
http://www.dsplib.ru/content/conv/conv.html
Хвосты в спектре, которые сейчас остаются после вычитания сигналов:
! Smoothing filter: do the convolution by means of FFTs. Ignore end-around
! cyclic effects for now.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.02.2016 в 22:58.
22.02.2016, 07:09 #689
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
выбор между RRR и RR73
Когда то Александр RA3RKA поднимал этот вопрос, еще поступают просьбы дать возможность выбора.
Попробую возле надписи "Calling CQ" сделать квадратик с галочкой позволяющий пользователю выбирать одно из двух сообщений или возле самой клавиши выпадающий список с возможностью выбора(как макросы в Free message).
22.02.2016, 10:02 #690
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
