29.11.2016, 08:53 #2851
- 14.01.2012
- 187
- 16
29.11.2016, 09:00 #2852
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
29.11.2016, 09:10 #2853
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Софт настолько быстро меняется что не успеваю приводить в соответствие документацию.
В софте версии 17.2 семь декодеров Hint, был добавлен один широкополосный, и разделен на три декодера декодер работавший на приемной частоте на основе информации из CALL3.TXT.
Планировал выпустить 17.2 в варианте 10 декодеров Hint (декодер DX Call был разделен на 4 более узких декодера), но в последний момент вернулся к единому DX Call декодеру.
Деление декодера на несколько более узких по количеству проверяемых сообщений приводит к росту чувствительности, но и приводит к росту количества ложных декодирований, поскольку каждый декодер стремится внести свою лепту. Буду пробовать найти баланс между верными/ложными декодированиями точной настройкой порогов и поиском/применением новых критериев.
Декодеры Hint можно условно поделить на пересекающиеся группы: широкополосные и работающие на приемной частоте, использующие информацию из файла CALL3.TXT и использующие информацию из ранее декодированных интервалов.
Для каждого декодера Hint требуется индивидуальная настройка порогов в исходном коде софта.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 09:26.
29.11.2016, 10:56 #2854
- 28.11.2013
- 69
- 5,008
- 2763
- 626
29.11.2016, 11:06 #2855
- 28.11.2013
- 69
- 5,008
- 2763
- 626
Ничего в последних трех версиях не изменилось JTAlert 2.8.4 -2,8,6 Информация в JTAlert паредается только после окончания работы декодера JTDX. Отсюда и жалобы у многих что JTAlert стал работать медленнее. Да и еще время на сортировку по частоте. До версии JTAlert 2.8.4 все было хорошо. Информация в окне JTAlert появлялась по мере ее появления в JTDX.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 29.11.2016 в 11:09.
EU1FQ
Николай
29.11.2016, 11:32 #2856
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Согласен.
Настройки 5-1-1 в закладке Advanced могут неплохо работать только на пустых диапазонах УКВ.
Формирование нового списка кандидатов после вычитания сигналов происходит при количестве проходов декодирования более 1 (number of decoding passes), и этот функционал обязателен для эффективной работы на КВ диапазонах.Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 11:36.
29.11.2016, 11:42 #2857
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Попробуйте поднять этот вопрос в группе HamApps Yahoo,
Laurie VK3AMA моментально реагирует на публичные сообщения о дефектах софта JTAlert:
HamApps@yahoogroups.com.au
https://au.groups.yahoo.com/neo/grou...tions/messages
Обычно Laurie просит сопроводить запрос небольшим сбором данных:
'Please use the "? -> Contact Support" menu, on the JTAlert title-bar, to send me your Configuration and Session files for analysis.'Последний раз редактировалось UA3DJY; 29.11.2016 в 11:51.
29.11.2016, 13:47 #2858
Доброго времени суток!
Игорь, огромное спасибо, Начиная с версии 17.1, программа работает просто изумительно, не только на КВ но и УКВ диапазонах. Для КВ на моём единственном ядре, при настройках 3 - 3 – 2, укладываясь в 8 секунд, декодирует участок частот 4 кГц, включены оба вида JT9 + JT65. На тестовых файлах отличные результаты, это оба вида, не менее 36 декодирований, да и с эфира не хуже. Чего не могу сказать о качестве сигналов в эфире тут и возбуд, и дуют в микрофон, чего тол не услышишь. Да и на УКВ, при 5 – 1 - 2 очень возросла способность программы, декодировать слабые сигналы в JT65. Но там и потише хи чем на КВ. С Американской версии rc2 так и не смог добиться, более 3 декодирований, и это при том что в JTDX, файл -25 waw даёт 6 – 8 декодирований без проблем. С LogHX тоже нет проблем, стыковка полная. СПАСИБО!
29.11.2016, 15:59 #2859
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
29.11.2016, 16:32 #2860
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
Игорь, скажи пожалуйста, откуда берутся позывные в CALL3.TXT, можно ли добавлять или убирать, ведь позывные всего мира туда не запишешь.
Их, что в ручную заносят?Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
29.11.2016, 17:03 #2861
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
29.11.2016, 17:39 #2862
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
29.11.2016, 17:59 #2863
29.11.2016, 18:22 #2864
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
С начала ноября позывные беру с ресурса hamspots.net, далее ручная обработка с удалением ложных.
Можно файл дополнять самостоятельно из JTDX используя кнопку Add, которая находится под окнами DX Call DX Grid.
Удалять позывные из файла не рекомендую, кроме декодеров Hint в софте JTDX они используются для проверки части стандартных декодированных сообщений FTRSD и удаления ложных декодирований.
29.11.2016, 18:40 #2865
