17.12.2016, 08:45 #3256
- 30.12.2011
- Волгоград
- 152
- 26
- 43
Cпасибо ребятам за их работу.
Вопрос не по цветовой дифференциации, тем более что все отлично настраивается.
Вопрос по кнопкам (Tx <--Rx) и (Rx <--Tx). Мне кажется, логика их работы не соответствует обозначениям.
Так при нажатии 1ой кнопки происходит перемещение Tx к Rx, а при нажатии 2ой - Rx к Tx, по рисункам на кнопках вроде должно быть наоборот.
Или я не правильно читаю обозначение?Владимир RD4AM
17.12.2016, 10:08 #3257
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.12.2016, 10:12 #3258
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Зависит от усиления в микрофонном тракте трансивера(на классике при подаче сигнала на микрофонный вход усиление микрофона надо ставить в среднее положение) и от положения ползунков уровня в операционной системе.
Вы используете SDR, классику с аудио кодеком или классику с микрофонным входом?
Кто нибудь использует положение ползунка уровня передачи в JTDX выше среднего?Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.12.2016 в 10:25.
17.12.2016, 10:23 #3259
17.12.2016, 10:25 #3260
17.12.2016, 10:27 #3261
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
У меня всегда ползунок уровня передачи JTDX выше среднего. А усиление звуковой карты наоборот, ближе к минимуму. Так плавней регулируется выходная мощность. При показанных на картинках положениях ползунков, мощность 50 Вт.
Анатолий
17.12.2016, 10:30 #3262
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
у меня тоже немного ниже среднего, если выше, то алц так-же шкалит.
Последний раз редактировалось UA0AD; 17.12.2016 в 10:33. Причина: так было надо
17.12.2016, 10:32 #3263
- 16.03.2013
- 77
- 1,125
- 372
- 47
Плавнее регулировать колесиком мышки(у кого оно есть)!
Виталий UA3ALE
17.12.2016, 10:40 #3264
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 386
- 232
- 259
[QUOTE=UA0AD;1311152]
Попробуйте уменьшить уровень с компьютера. При меньшем уровне исключена перекачка. Я специально так сделал, чтобы мощность не превышала 60 Вт даже при крайнем положении ползунка JTDX. Большей мощностью не вижу смысла работать, так как все отвечают и при меньшей мощности. Да и температурный режим трансивера легче.Анатолий
17.12.2016, 10:49 #3265
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Есть два варианта использования трансивера:
1. Мощность ограничивается установкой промежуточного значения мощности в трансивере
2. Выходная мощность трансивера ставится 100 Вт и требуемое значение мощности регулируется уровнем подаваемого звукового сигнала
Во втором варианте при выходной мощности менее 100 Вт ALC вряд ли выйдет за пределы рекомендуемого сектора.
Помните что почти все трансиверы не рассчитаны на непрерывную работу с максимальной мощностью, и при большой мощности могут поплавиться транзисторы выходного каскада.
Рекомендуемое максимальное значение выходной мощности для JT не более 50..60 % от максимальной мощности трансивера.Последний раз редактировалось UA3DJY; 17.12.2016 в 11:00.
17.12.2016, 11:05 #3266
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
Ну, с компа у меня и так сигнал по минимуму идёт, вот на передаче прямо щас:
на ts-590s стоит 50Вт, ALC при полном бегунке мощности шкалит, если не поставить немного ниже середины. как-то так и работаем =)
17.12.2016, 11:14 #3267
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
17.12.2016, 11:17 #3268
- 25.02.2015
- 51
- 140
- 33
да у меня нету проблем с регуляцией, алц плавненько ходит, всё норм.
выше я просто на вопрос отвечал, что "у меня ниже среднего положения" =)
17.12.2016, 11:36 #3269
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Виталий, не могу воспроизвести, похоже все таки это взаимодействие QT и определенной сборки софта с операционкой. Попробовал Ваши позывные в настройках, разные другие позывные и без позывного - получаю 10 декодирований. Проверял на изначально опубликованной сборке 17.3.
Это на Windows 10, но сам я однажды и на своей машине сталкивался с этой проблемой, тогда она исчезла после пересборки софта.
17.12.2016, 12:41 #3270
Спасибо Игорь.
У меня в другой сборке тоже всё нормально. Но проблема есть конфликта со сборкой Windjws. И не только XP а и 7 Windows, практически одна и та же. Раньше в прошлых версиях JTDX её не было. И это только на ваших тестовых файлах. С остальными waw программа работает безупречно. Попробую ещё сохранить для себя waw под другим позывным, посмотрю что получится, а если можно Игорь получит от вс пару waw принятых с эфира. С уважением Виталий RN9AZ.
