01.01.2017, 07:56 #3646
С новым 2017 годом. Уважаемые!
Начинал работать цифрой ещё на IBM 286 DOS. За это время, было создано огромное количество, программного обеспечения, для работы цифрой. Но только JTDX, ваша доработка Игорь, дала возможность ПК, а с ним и пользователю, по настоящему услышать, КВ эфир, Считаю на много лучше, человеческого уха. И дело даже не в том, что софт вытаскивает слабые сигналы. Таких программ много. Вы дали и нам и ПК слушать зовущие станции на одной частоте, Это сравнимо только с работой оператора CW. Когда его зовут куча станций, включается способность человека выделить отдельный тон сигнала и принять его, программа делает больше. Спасибо Игорь за программу. С 90 до сего времени лучше программы не встречал. Спасибо и, Joe Taylor, K1JT. За создание этих видов JT, и их популяризацию. Успехов вам в вашей работе! С уважением Виталий RN9AZ.
01.01.2017, 08:47 #3647
01.01.2017, 19:49 #3648
С наступившим Новым 2017 годом!!!
Игорю СПАСИБО за огромную работу, в JT чувствуешь себя Богом, принимаешь всё, только беда не все используют такой софт
Я вернусь к своей проблеме: вылету WSPR-2 при начале декодирования на 114 сек.
Что только не перепробовал и разрешения и доступы и права, и программу на D:\ ставил и PATH к папке пользователя прописывал: те же грабли - вылет. Устал воевать, а хотелось бы победить режим WSPR.
После перезапуска программы (вер 17.3.2) вот такие две ошибки:
Система Win 10 Pro x64 учётка на английском.
В исходниках есть такая процедура killbyname.cpp
и коды ошибок
// Return codes are as follows:
// 0 = Process was successfully terminated
// 602 = Unable to terminate process for some other reason
// 603 = Process was not currently running
// 604 = No permission to terminate process
// 605 = Unable to load PSAPI.DLL
// 606 = Unable to identify system type
// 607 = Unsupported OS
// 632 = Invalid process name
// 700 = Unable to get procedure address from PSAPI.DLL
// 701 = Unable to get process list, EnumProcesses failed
// 702 = Unable to load KERNEL32.DLL
// 703 = Unable to get procedure address from KERNEL32.DLL
// 704 = CreateToolhelp32Snapshot failed
73!Последний раз редактировалось EW6BN; 01.01.2017 в 19:55.
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
01.01.2017, 20:09 #3649
01.01.2017, 20:19 #3650
Первую я понимаю, что висит процесс "схлопнувшийся" программы. Да и вторая понятна, не может завершить процесс, и что дальше?
А что на дисках то чистить? Система почти девстенно чистая...
Как я мыслю не может программа записать файл за период накопления на диск, вот и весь вылет, но как его победить, многое перепробовал, не помогает.Последний раз редактировалось EW6BN; 01.01.2017 в 20:22.
01.01.2017, 20:46 #3651
02.01.2017, 23:49 #3652
03.01.2017, 08:05 #3653
- 12.08.2012
- Омск
- 64
- 81
- 29
- 42
03.01.2017, 11:13 #3654
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
У меня ВИН10 и прием идет нормально. А на передачу ни разу не переходил.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
03.01.2017, 11:39 #3655
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Добрый день! Спасибо, я,кажется разобрался с происходящим. Дело в том, что работаю с двумя журналами - с программным и основным. Во время работы диги связи записываю в журнал программы, после переношу их в основной (UR5EQF). Но из основного связи надо отправить на e-QSLcc, а только после этого через какое-то время они будут подтверждены e-QSL без проблем, даже если есть расхождение во времени несколько минут. Если работаю CW или SSB с основным журналом - то эти связи сразу автоматом отправляются на e-QSLcc, а если в основной журнал вносятся связи из другого журнала - их обязательно надо отправить вручную из основного журнала, а я это как-то не учёл сразу, думал, достаточно их внести - и они cразу отправятся...
А в-общем диги начинает нравиться, при нынешнем прохождении даже CW работать с DX-ми не просто, а тут при мощности меньше 10-ти ватт отвечают LU,PY,VK,YB... И это на GP 6,5 метров...
73! de RX6LQ /Борис/
03.01.2017, 13:32 #3656
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
03.01.2017, 13:58 #3657
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Спасибо,Валерий. Пока только разбираюсь, что такое digi и с чем это кушают...
03.01.2017, 14:45 #3658
- 20.04.2016
- 64
- 213
- 19
- 5
03.01.2017, 18:30 #3659
- 07.12.2009
- г.Таганрог
- 551
- 327
- 798
Если я не ошибаюсь - e-QSLcc допускает разброс по времени до 15-ти минут. Обычно digi-QSO длится не более 6-ти минут, так что можно смело отправлять со временем хоть начала, хоть конца QSO. Главное - отправить, если же Вам пришло подтверждение с вопросом - первым делом проверьте, отправили ли Вы вообще QSL за это QSO (в журнале отправленных на e-QSL). Если не отправили - отправьте вручную и через несколько минут подтверждение с вопросом уже будет без вопроса,можно отмечать в своём аппаратном журнале и на e-QSLcc.
03.01.2017, 22:42 #3660
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
обновили файл CALL3.TXT - updated file is available for download
В файле 20030 позывных, по JT спотам c КВ диапазонов + 6м, с ресурса hamspots.net за период с 01 ноября 2016г по 01 января 2017г.
Файл можно скачать на страничке JTDX
