16.01.2017, 18:14 #4186
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
JTDX v17.4 for UR5EQF+JTAlert 2.8.7, чем дальше в лес, тем больше дров, что будет дальше...
Инструкция - перед установкой запишите или запомните свои цвета, после установки программы в архиве есть ini-файл, откройте его и в MyCall=пропишите свой позывной и переместите в папку bin. Основной ini-файл теперь будет находится в директории, как в оригинале (необходимое условие для работы JTAlert). Придётся заново всё конфигурировать. Или если есть опыт по скрытым папкам, то перед перемещением wsjtx.ini сохраните старый wsjtx.ini, затем переименуйте в JTDX.ini и переместите в AppData\Local\JTDX.
JTDX v17.4.0 for UR5EQF+JTAlert UI1
JTDX v17.4.0 for UR5EQF+JTAlert UI373! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
16.01.2017, 19:11 #4187
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
16.01.2017, 19:40 #4188
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
16.01.2017, 19:51 #4189
16.01.2017, 19:55 #4190
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
16.01.2017, 20:33 #4191
16.01.2017, 20:36 #4192
16.01.2017, 20:54 #4193
16.01.2017, 21:15 #4194
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2763
- 626
Игорь, я правильно понимаю, что кнопка AGCc применяется только если в трансивере включена AGC и ручка RF GAIN выведена на максимум?
Если AGC в трансивере выключена, то кнопка AGCc бесполезна?
Меня озадачила Ваша фраза, " если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
то эффективность декодирования снижается"
Получается, что если у меня будет включена в трансивере AGC, то для принятия решения включать кнопку AGCc, я должен постоянно следить за тем, сработала AGC или нет?
НиколайEU1FQ
Николай
16.01.2017, 21:29 #4195
- 05.09.2010
- Пушкино
- 76
- 16
- 1445
На Ваш вопрос ранее уже ответил UA3DJY:
"Использование функционала Split: Rig/Fake it
Это мое понимание работы функционала Split, если есть ошибки - поправьте пожалуйста.
Функционал Split вместе с CAT управлением используется для предупреждения излучения гармоник звукового сигнала: пользователь один раз выставляет уровень звука на передачу и нет необходимости в постоянном контроле этого уровня при изменении частоты звукового сигнала. Софт JTDX/WSJT-X при этом всегда формирует сигнал на передачу в диапазоне частот 1500-2000 Гц, частота TX VFO изменяется через CAT с шагом 500 Гц в зависимости от необходимой частоты передачи.
Например TX VFO выставлен на частоту 7076.0 кГц.
Если надо передать сигнал с частотой 900 Гц, частота ТХ VFO изменяется на 7075.0 кГц и передаётся НЧ сигнал с частотой 1900 Гц.
Если надо передать сигнал с частотой 2300 Гц, частота ТХ VFO устанавливается 7076.5 кГц и будет передаваться НЧ сигнал с частотой 1800 Гц.
Шаг автоматической перестройки ТХ VFO составляет 500 Гц независимо от того какой режим Split включен.
При подаче в тракт передачи НЧ сигнала с частотой 1500 Гц и более, в классических трансиверах гармоники этого сигнала подавляются кварцевым фильтром в ПЧ и не излучаются антенной. За счет постоянной работы в полосе пропускания микрофонного НЧ тракта и фильтра ПЧ передающего тракта уровень выходной мощности передатчика не зависит от используемой на водопаде звуковой частоты приема и/или передачи.
Режим Split-Rig работает с двумя VFO: VFO A/B, один на прием другой на передачу.
Для поддержки трансиверов с одним VFO реализован режим Split-Fake it, в этом режиме частота VFO A меняется каждый раз при переходе с приема на передачу и обратно.
Функция Split помогает работать на передачу JT9, находясь в режиме JT65+JT9. Прием JT9 станций в таком варианте будет ограничиваться фильтром, но при попытке вызвать тех, кто декодируется, передача будет работать идеально."Юрий (R2DD)
16.01.2017, 21:57 #4196
- 28.11.2013
- 69
- 5,011
- 2763
- 626
To R2DD
Юрий, Вы используете Split Operation Rig или Split Operation Fake It?
Используете через OmniRig или напрямую через трансивер.
Использую напрямую через трансивер FT-1000MP. Через OmniRig у меня очень часто глючит. Не всега переключает.
НиколайEU1FQ
Николай
16.01.2017, 22:06 #4197
- 21.09.2010
- ж.д. станция Чулково Горьк. Ж.Д.
- 17
Добрый день,
может кто то подскажет или у кого была такая проблема.
Поставил последнюю версию JTDX v17.4 все по инструкции от LY, все прекрасно работает на прием, САТ система работает, а на передачу тишина.
У меня FT 847 в связке с Rig Expert Plus.
Нет сигнала на передачу хоть тресни.
С программой JT 65 hf все работает как часы в этой же связке.Сергей Юрьевич (UA3TFA)
16.01.2017, 22:12 #4198
- 04.12.2015
- Voronezh
- 250
- 39
- 169
Душа не лежит зачеркивать позывные, я привык по своему.
С уважением Vladimir R3OZ
17.01.2017, 10:39 #4199
- 19.10.2016
Кнопка Hint не нажата, да и не работает она, наверное, в JT9
17.01.2017, 12:48 #4200
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
