Like Tree17119Спасибо
  1. #9706
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста в личку: по моему в этой теме был разговор о ручной коррекции времени в отсутствии интернета
    нашел свой пост http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1408010 можно использовать вместе с сигналами точного времени с эфира
    рядом с ним еще есть несколько сообщений на тему коррекции часов компьютера
  2. #9707
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Где-то читал предложение, что в отсутствии интернета, (ну например на даче), что бы программа скорректировала часы по среднему времени при декодировании.
    Может есть смысл?
  3. #9708
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,477
    659
    472
    В AutoSeq JTDX нельзя чистить поля DX Call DX Grid если внесение QSO в лог происходит до окончания QSO (получение сообщения 73 от корреспондента).....
    Что-то не понял. До какой-то версии же работало с такими настройками, как я показал.
  4. #9709
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я это давно предлагал. По выбранному оператором корреспонденту со средним DT
  5. #9710
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Надо делать сложный адаптивный алгоритм, иначе выйдет так что в одном интервале декодирован всего один FT8 сигнал с DT=-2.5, в следующем интервале есть один сигнал с DT=1.0, но он уже не будет декодирован потому что время начала декодирования уже смещено на 2.5 секунды от точного времени и относительно "часов софта" DT этого сигнала стал равен 3.5 секунды.
    С другой стороны это будет офсет времени в самом софте, с уймой зависимостей и изменений в коде. Софт не может менять системное время потому что для этого необходимы права администратора, да и сам подход менять системное время из софта неправильный - остальные приложения могут нестабильно работать, использование прав администратора дает дыру в безопасности, возможные срабатывания антивирусного ПО.
    Думаю что это предложение в случае реализации может как минимум сильно затруднить дальнейшее развитие проекта.
  6. #9711
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Это только предложения. Занимайтесь другим - более важным. Это мелочи, над которыми можно будет подумать потом.
    С наступающим всех!
  7. #9712
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RJ7M
    Что-то поля "автоматом" не очищаются после ввода QSO в 58-ой версии?
    При работе в поиске/AutoSeq можно попробовать сделать автоматическую очистку после декодирования сообщения 73 от этого корреспондента одновременно с выключением кнопки Enable Tx только для случая когда QSO уже занесено в лог JTDX.
    Есть еще зависимости, содержимое этих полей например используется в логе UR5EQF.
    Проверил в варианте работы в поиске: при включенной галочке "Clear DX call and grid after logging" и включенной кнопке AutoSeq окна DX Call/Grid очищаются после декодирования завершающего QSO сообщения 73 (вариант когда корреспондент использует последовательность RRR + 73)
    либо в конце следующего(пустого) за передачей сообщения 73 если корреспондент использует сообщение RR73 для завершения QSO.
    В последнем случае отсутствие сообщений от корреспондента является критерием завершения QSO.
  8. #9713
    QRPP Аватар для R3KAB
    19.01.2015
    х.Галиёвка
    8
    3
    532
    Интересно,что и где заело......Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #9714
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    69
    776
    147
    152
    Цитата Сообщение от R2EA Посмотреть сообщение
    Позвали пару станций и я через раз отвечаю самостоятельно
    а через раз срабатывает прога
    Роман, сходите на форум RDRC в тему FT8.
  10. #9715
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5133
    1396
    58-я версия, только запустил программу, а меня уже зовут ) и это я пока не передавал
Название:	QIP Shot - Screen 397.png
  11. #9716
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    я пока ничего не понимаю. Видно у словака такая же 58-я версия и мы оба не можем закончить куесо в автомате. Перевожу уже вручную, а оно снова мне выдачу рапорта.
Название:	QIP Shot - Screen 402.png
  12. #9717
    28.11.2013
    69
    4,956
    2718
    626
    To: UA3DJY
    Игорь, от чего зависит скорость вывода декодированных сообщений в окне Band Activity?
    Именно скорость вывода сообщения, а не скорость его декодирования.
    Если процессор не успевает декодировать сигналы до начала следующего интервала то причина ясна и понятна.
    А если процессор декодировал сигнал до начала следующего интервала, но не вывел в окно Band Activity?
    Поясню на примере. Первый интервал - CQ, второй интервал- декодирование, третий интервал трансивер включается на передачу c рапортом, к примеру UA3DJY EU1FQ -15
    но позывной UA3DJY еще не появился в окне Band Activity! а только спустя 1,5-2 сек после начала третьего цикла.
    Наблюдаю это довольно часто и во всех версиях.
    Сравнивал с WSJT, задержки скорости вывода декодированных сообщений не наблюдал. Настройки в обеих программах идентичные.
    Win7x32, 2,7Гц, 2 ядра 8 Гб
  13. #9718
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5133
    1396
    еле закончил связь и снова ложный декод
    Изображения Изображения
  14. #9719
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    Добрый вечер.
    Тестирую v58 и вот что заметил.
    Работаю на поиск
    Режимы АutoSeg1, TX=RX
    Если QSO проходит стандартно и после моего 73 корреспондент передает 73 или CQ кнопка Enable TX отключается и я успеваю в следующем периоде вызвать станцию работающую на CQ
    скрины корректной работы:Название: corectno.jpg
Размер: 40.0 Кб Название: corectno2.jpg
    Но если корреспондент после моих 73 по каким то причинам не передал например CQ, программа становиться повторно на передачу
    вот примеры Название: 2017-12-29 16 57 52.jpg
Размер: 64.9 Кб Название: 2017-12-29 17 09 15.jpg
    с одной стороны вроде как правильно, что после моих 73 и сохраненного QSO кнопка Enable TX активна(красная) потому как корреспондент может еще раз передать RRR
    и программа повторно ответит 73, но раньше эта функция была реализована при неактивной кнопке Enable TX. Как то это нужно побороть..
    И вот еще
    При вызове "QRZ OM7ASP JN98" передача включилась на секунду и прервалась...
    Название: прервалась пер&#10.jpg
  15. #9720
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    благодарю, добавил патч в 18.1.0.59
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
