30.12.2017, 00:19 #9751
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,189
- 4794
- 1735
с Новым Вас годом!
Тема тут о кампиляции, пофлудить по теме FT8 можно http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...33-ft-8-a.html тут
30.12.2017, 00:26 #9752
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,774
- 5334
- 2597
Не согласен. Лог должен вести статистику. А программа должна оперативно извещать оператора, цветовой гаммой, в том числе, о том, что появилась интересующая станция.
Согласен, что нечего загружать автора, на сегодняшний момент, всякими "рюшечками". Цветового оповещения вполне хватает.73. Сергей.
30.12.2017, 00:40 #9753
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
обратите внимание на UR5EQF все оповещает,но лаконично,а не как елка в новом году.Да Вы наверно и сами забыли,что в какой цвет разукрасили ,сияет -значит где=то было
Последний раз редактировалось R0AX; 30.12.2017 в 00:45.
30.12.2017, 01:25 #9754
- 20.07.2017
- Ачинск
- 55
- 607
- 227
- 224
Вот ваши хотелки,прога становится тяжелей она должна еще залесть в ваш лог подумать и разукрасить ваш журнал с вашими хотелками декодировать проверить фильтр,вдруг вам европа не нужна,а потом вы хотите чтоб она все успевала.Но она может быть и успеет а как ваш комп, 4ядра уже не поспевает.Программа должна быть практически грамотна и лаконична подсветка новая страна или новый бэнд и все.А кому нужны раскраскм есть ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ КАРАНДАШИ И ФЛОМАСТЕРЫ.Вот когда прога от этого избавится тогда она будет намного быстрей
30.12.2017, 04:41 #9755
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Приветствую. Рещил свой IC-7300 связать по новому с компьютером- через USB- шнурок. Как бы всё работает, но отваливается CAT-система и JTDX закрывается. Пробовал поиграться с СОМ-портом ничего не помогает. Отваливается в режиме приема через 2-3 мин после включения JTDX. JTDX работает в связке с UR5EQF через WSJTInterface. CAT и Звуковой драйвер сидят на одном сом-порту. Может какой драйвер или обновление надо поставить на комп??? есть у кого какая-нибудь информация по данному вопросу???
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
30.12.2017, 04:59 #9756
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
Я думаю проблемма в том,что вы наверно запускаете программы не от имени администратора.
Вам мой совет, все программы запускайте от имени администратора и Omnirig тоже.
Все должно заработать. Насчет обновить драйвера я уже здесь помещал линк на программу Driver Genius Professional
Она платная,но она того стоит.
успехов,73!
Александр.
Последний раз редактировалось K2PAL; 30.12.2017 в 05:15.
30.12.2017, 05:07 #9757
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
спасибо конечно. Но у меня права администратора С наступающим
30.12.2017, 05:21 #9758
- 14.08.2007
- 178
- 92
- 92
С Новым Годом!
Да вот,что у меня два USB провода,САТ отдельным USB подключен,а иначе были проблемы.
Только помню,одним кабелем работал cw с N1MM.
73!Последний раз редактировалось K2PAL; 30.12.2017 в 05:50.
30.12.2017, 06:14 #9759
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Сегодня на 80 м на одной частоте декодировало 2 сигнала один -12 другой 0
версия 34, пока работаю и остаюсь в 34!
С Наступающим Новым 2018годом!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
30.12.2017, 06:39 #9760
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
033715 7 -0.5 1455 ~ N2RJ RG4D LO31
033715 -7 0.7 1455 ~ N2RJ RW6AB -17
Вот и сейчас 7 и -07RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
30.12.2017, 09:53 #9761
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
DT разные. У меня обычная WSJT-X тоже иногда декодирует.
Что касается фильтров, то думаю так: Если дал простое CQ, то будь любезен всем отвечать! Если CQ JA и т.п., то можно и фильтры включить. И это может быть реализовано программно - например, как блокировка включения фильтров при обычном CQ. Иначе сообщество разделиться на "Бар" (как кто-то тут недавно писал) и холопов, которые собственно и создают массовость FT8.
30.12.2017, 10:01 #9762
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
JTDX v18.1.0.59 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- устранен сбой в работе AutoSeq при получении сообщения RR73
- сделан ряд изменений чтобы недопустить передачу сообщения на частоте корреспондента после окончания с ним QSO
- устранен дефект в логике выбора режима AutoSec
- в FT8 декодере заблокирован режим SWL чтобы исключить его непреднамеренное использование, вызывающее рост времени декодирования
- восстановлен функционал переключения диапазонов по заданному оператором расписанию
- восстановлен показ сообщения 73 от DX Call в окне приемной частоты при выключенной кнопке Enable Tx
- устранен дефект в записи события "reading wav file" (чтение звукового wav файла), добавлена запись события включение/выключение Filter в файл ALL.TXT
- из-за проблемы совместимости с софтом JTAlert из заголовка окна водопада убрали номер версии JTDX
- сообщение начинающееся с "QRZ " добавлено как триггер в AutoSeq
- выполнен опциональный функционал автоматического включения/выключения кнопки Filter при работе в AutoSeq, предназначен для медленных процессоров и может использоваться в режимах AutoSeq 1,2,3. Этот функционал можно включить в закладке AutoSeq основного окна (Auto RX frequency filter)
Известные нерешенные проблемы:
- при работе на общий вызов и раннем внесении QSO в лог в режиме "Prompt me to log QSO" кнопка Enable Tx выключается
- функционал свободных сообщений и TX макросов свободных сообщений частично поломан
- AutoSeq может дать сбой при получении сообщений/обработке дробных позывных
- AutoSeq может дать сбой если оператор которого Вы зовете ответил Вам на другой частоте, то есть сменил свою частоту передачи (в версии .59 не проверяли)
Проблема связанная с задержкой декодирования, дизайном AutoSeq и скоростью работы процессора:
Выход декодирования в начало TX интервала. Автоматическое включение/выключение кнопки Filter сделано для временного решения этой проблемы.
собранный софт https://cloud.mail.ru/public/4rrj/hyPBcPy89
исходный код https://cloud.mail.ru/public/KgdK/zPv5yuZxB
кодовые суммы:
File name: JTDX-18.1.0.59-win32.exe
MD5: 104EB8DF37116C7EA73A3ADAF775D247
SHA-1: 2D49B857C70E1608EED6F330DDE26D77134F3CFF
SHA-256: 17B28BA351B45E3DC85D22E9E96372492A381A600A4EB2ECBFD9D96BC63C3C28
SHA-512: BF55836525FCF9BE7AED9D06D408A508100E89D404B6EE7727F5DEF6EE4EF843C56263 38628A78C094004413504A703F87E19C9BAC9B68D9044C01D046D0488A
RIPEMD: E4F1A1E1AB4D933D874FD2CC0A1F770498F90DB1
Структура файла JTDX.INI изменилась, добавлен новый параметр "AutoFilter". Версия 18.1.0.59 должна быть совместима с файлом INI файлом версии .58, удалять старый файл не надо.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.12.2017 в 10:43.
30.12.2017, 10:04 #9763
- 09.03.2009
- Винница, Украина (KN49FF)
- 176
- 90
- 108
v58
Режимы Auto TX, Auto Seg
Вызов станции с дробным позывным
Вторая посылка : Вызов от меня прервался на второй секунде
Третья посылка : Вызов от меня переключился на СQ73. - Вячеслав (UT8NT)
30.12.2017, 10:08 #9764
30.12.2017, 10:12 #9765
