Like Tree17119Спасибо
  1. #9766
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R0AX Посмотреть сообщение
    Программа должна быть практически грамотна и лаконична подсветка новая страна или новый бэнд и все.А кому нужны раскраскм есть ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ КАРАНДАШИ И ФЛОМАСТЕРЫ.Вот когда прога от этого избавится тогда она будет намного быстрей
    цветовая индикация уведомлений почти не берет процессорных и временных ресурсов по сравнению с самим функционалом проверки на критерии "новый" по файлу wsjtx_log.adi
  2. #9767
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Проверил в варианте работы в поиске: при включенной галочке "Clear DX call and grid after logging" и включенной кнопке AutoSeq окна DX Call/Grid очищаются после декодирования завершающего QSO сообщения 73 (вариант когда корреспондент использует последовательность RRR + 73)
    либо в конце следующего(пустого) за передачей сообщения 73 если корреспондент использует сообщение RR73 для завершения QSO.
    В последнем случае отсутствие сообщений от корреспондента является критерием завершения QSO.
    Может быть, Но не очищается у меня. И "73" было, и "пустой цикл" (без сообщения) был.
    Это было в 58-ой. 59-ю ещё не пробовал.
  3. #9768
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Что касается фильтров, то думаю так: Если дал простое CQ, то будь любезен всем отвечать! Если CQ JA и т.п., то можно и фильтры включить. И это может быть реализовано программно - например, как блокировка включения фильтров при обычном CQ. Иначе сообщество разделиться на "Бар" (как кто-то тут недавно писал) и холопов, которые собственно и создают массовость FT8.
    достаточно попробовать - текстовые фильтры JTDX не срезают сообщений содержащих Ваш позывной
  4. #9769
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Мой общий вызов выскакиваее в окне правого окна двумя строчками, на работе это не сказывается, но визуально как то не очень... Работаю всегда двойным кликом мышки (Auto TX)
    в версиях до этого, такого не было.
    если просто включать кнопку Enable Tx то двойного сообщения в окне приемной частоты быть не должно
  5. #9770
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    50
    176
    90
    108
    v59
    полет нормальный)
    но вот как программа отреагировала на не стандартные 73 от корреспондента, попрощалась еще раз, ну и корр. тоже
  6. #9771
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Попробовал 59-ю. Упс. Окна Call и DX Grid очищаются-то. Сорри.
    А вот строки сообщений с позывным предыдущего корреспондента не очищаются. На скрине в №9773
    Только после нажатия кнопки Clear DX
  7. #9772
    09.03.2009
    50
    176
    90
    108
    А вот проблема с подменой макросов в ситуации когда передача пошла раньше декода осталась, и получается вот такое QSO:
    Я не помню в какой версии , но ведь эта проблема решалась, когда почти одновременно в момент передачи моего локатора, я принимал от корреспондента рапорт, и программа "подкидывала" правильный макрос (мой рапорт корреспонденту).
  8. #9773
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Кнопочку зелёненькую Hint попробуй отключить!
  9. #9774
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Плохо, что журнал JTDX & WSJT-X находятся в разных папках, а формат-то один.
  10. #9775
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Открываешь лог JIDX в блокноте,аналогично открываешь лог WSTX.Копируешь строчки журнала в нужный лог,сохраняешь и вставляешь в лог директорию!
    Печатал дольше чем проведение этой операции!
  11. #9776
    09.03.2009
    50
    176
    90
    108
    v59
    После прощания с корреспондентом, второй раз стала на передачу, отправила от меня 73, и кнопка Enable TX отключилась
  12. #9777
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Да это понятно, лучше было бы все в одной папке. Мне пришлось из лога WSJT-X импортировать в лог HRD и потом этот журнал переписать, с переименование, в журнал JTDX.
    Ну геморрой в общем.
  13. #9778
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    Цитата Сообщение от AG2T Посмотреть сообщение
    Да вот,что у меня два USB провода,САТ отдельным USB подключен,а иначе были проблемы.
    сделал также. спасибо
  14. #9779
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    v59
    Компьютер медлит!
    Эти птички поставь и включи автоматическую запись в лог!
    Всё должно работать!
  15. #9780
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
