Like Tree17119Спасибо
  1. #11731
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    V76 final
    Попробовал поработать направленно CQ NA.
    Все настройки по фильтру сделаны (видно слева - нет Европы).
    На направленный вызов CQ NA программа ответила VR2CO, MW6WHL и HA5KN (первые двое уже "ушли" выше по окну DX Call).
    Я только вручную соглашался с внесением связей в лог...
    HA5KN у Вас на экране выделен цветом новой DXCC по диапазону/моде - проверьте пожалуйста внимательно в файле wsjtx_log.adi была ли Венгрия на этом диапазоне+моде ранее сработана.
    В версии JTDX 18.1.0.77 cделаем ответ новой стране DXCC опциональным при передаче оператором направленного вызова.
  2. #11732
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Сейчас опять получил в ответ RR73, JTDX v.77_2 включилась на передачу 73 и тут же выключилась. AutoSeq3, работал на поиск.
    Алексей, попробуйте проводить QSO с включенным фильтром. Скорее всего это проц не успевает обработать принятые сигналы до начала цикла передачи.
    У меня так бывает, если не включать фильтр. С фильтром "лишних" передач не бывает.
  3. #11733
    13.06.2010
    231
    31
    У меня на каждом цыкле пишет.
    V-0.34
  4. #11734
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    V-0.34
    15:21:15 отсутствует, возможно часть интервала была передача или выпадают фреймы звукового потока на PCI шине.
  5. #11735
    26.11.2003
    1,239
    411
    UA3ALE, Виталий, спасибо! А то я всю голову сломал, all.txt перечитывал.
    Кстати, есть какая-то зависимость между настройками водопада и скоростью/качеством декодирования?
  6. #11736
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    Доброго дня всем! У меня перестали зачеркиваться сработанные корреспонденты (v18.1.0.77_2). Хотя в Settings-Notifications стоит галка для Strike it.
    Я что-то упускаю?
    Последний раз редактировалось R3SE; 03.03.2018 в 18:57.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  7. #11737
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Я что-то упускаю?
    необходимы картинки окна с сообщениями, закладки Notifications, проверка в файле wsjtx_log.adi
  8. #11738
    26.01.2003
    Рязань
    339
    203
    4356
    Покорно прошу прощения. Обнаружил, что по моей вине был сбой с логом. Зачеркивание имеет место.
  9. #11739
    13.06.2010
    231
    31
    Была передача.
  10. #11740
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    только полоса частот водопада определяет полосу работы декодера
  11. #11741
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    v.18.1.0.76 режим AutoSeq3:
    Позвал корра сплитом. Получил рапорт на частоте корра.
    После передачи корру RR73 корр перешел на мою частоту я выключил фильтр, но в правом приемном окне декода сообщения не было.
    Был ли декод в правом окне - не знаю, т.к. правое окно с каждым циклом декода у меня очищается.
    В файле ALL.TXT этот декод на моей частоте есть - нестандартное сообщение <BORIS 73 GL>.
    Но программа отработал полный цикл повторного RR73 и кнопка EnableТХ оставалась активной, QSO в лог я не заносил, получается, что автомат это сообщение "не воспринял"...
    Название: ScreenHunter_02 Mar. 03 18.52.gif
    Название: ScreenHunter_03 Mar. 03 19.55.gif
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt ALL1.TXT (2.8 Кб, Просмотров: 9)
  12. #11742
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    софт верно отработал - корреспондент при передаче безадресного сообщения 73 поменял частоту передачи, поэтому на RX частоте(в правом окне) этого сообщения не было
    потеряв корреспондента софт продолжал передавать RR73 ожидая окончания QSO корреспондентом
    вывод простой, желательно избегать использования свободных сообщений, особенно безадресных
  13. #11743
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    Записей в дневнике
    3
    1885
    665
    Понял
    Игорь, а в этой ситуации софт окончания QSO не дождется. Может быть, чтобы избежать неопределенности такого сценария, нужно анализировать две частоты - приемную и передающую на наличие безадресного 73?
  14. #11744
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    RK1NA...<Парни, куда идём?>
    ...да,Константин,все радовались,когда в JTDX появилась FT8...все хорошо,все в одном,улучшилось декодирование,потом появилась первая авто...потом пошли ,,рюшечки,,...ну,а сейчас подавай полный автомат...а головой уже и не хочется подумать... нормально программа работает...просто надо и голову подключать,а не надеяться,что все сделает автомат и UA3DJY...
    Сейчас меня затопчут.
  15. #11745
    Standart Power Аватар для R2OM
    24.02.2011
    Бутурлиновка
    452
    78
    114
    Для R3BB
    Так как гонют
    Уходим http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...xw2-ft8-2.html
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
