Like Tree17119Спасибо
  1. #11806
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    посмотрите положение этого регулятора...у себя задержек передачи не нахожу...
  2. #11807
    26.11.2003
    1,239
    411
    Задержки на передачу сигнала происходят из-за задержки декодирования. Но зависимость не прямая. У меня задержка декодирования бывает до 4 сек на "старых ядрах", но на передачу не более 2 сек. Вероятность декодирования у корреспондента естественно снижается. Фильтр помогает, но на CQ фильтр правильно включать только после ответа, т.к. можно пропустить ответ Split. Программа обросла прибамбасами и фенечками типа черных списков. Но у разработчиков один ответ: "Меняйте компьютер!", уже и реклама на ветке появилась. Но из-за того, что у очень многих компьютеры не тянут, эфир замусоривается не только гармониками от рогатых ламп, но и тормозными процессорами. Это как на дороге - перед тобой на светофоре дачники на москвичах и волгах, а по обочине и встречке вылазят гонщики на мазерати и порше, в результате ты пропускаешь цикл светофора.
  3. #11808
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    ...попробуйте работать только в режиме AutoSeg1
  4. #11809
    Standart Power Аватар для UA0FO
    02.09.2004
    Южно-Сахалинск
    258
    111
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    Ну вот опять позвал DL1MAJ - передача не прошла. Выключил всё и ушел смотреть телевизор
    Все работает штатно, без проблем, версия 078.
  5. #11810
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Читайте внимательнее! Слова "Задержки" - не было! При переходе в режим передачи, РТТ отрабатывает нормально, а вот сигнала нет ("0")...
    соответственно и на выходе нет ничего. На следующем цикле всё ОКей, и если быстро переключить Enable/Halt, сигнал появляется тоже.
    В этом и проблема, сигнала нет - а не в задержке!?!?
  6. #11811
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,911
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    У меня такое бывает... Комп слабый Р4. Предположения по этому сбою
    1. слабый комп
    2. наводки ВЧ на USB, которые как-то тормозят работу компа
    .... Мощность по показометру НОЛЬ!!. Есть еще у кого такие проблемы?
    Такая проблема на передаче периодически появляется у меня. Не зависит от версий проги. Причину я знаю - это наводки ВЧ на USB-COM переходник. Снижаю мощность до 30-40 ватт, все работает нормально. Как ставлю 100 ватт-сбои возникают вновь.
    Для проверки можно поставить 5 ватт и проверить правильность работы ТХ на этой мощности
    Как-то, месяц назад, наводки шли настолько сильные, что повредили прогу изнутри. Не хотела давать звуковой сигнал на аудио выход в режиме ТХ, без подключения к ТХ-су. Проблема решилась "сносом" и новой установкой.
  7. #11812
    26.11.2003
    1,239
    411
    Не надо так переживать, уважаемый. У кого то задержки, у других вообще нет сигнала, у третьих "всё штатно".
    RW9UU, выложите фрагмент ALL.txt, чтобы было более понятно, что и на какой секунде происходит. Если быстро щелкать мышью по кнопкам,
    иногда нет сигнала при наличии РТТ.
  8. #11813
    07.01.2009
    г.Лиски
    237
    94
    Работает без проблем.Комп не мощный 1 ядро. Видимо ВЧ наводки. Настройки звуковой карты надо посмотреть по входу и выходу 48000 Гц и 16 Бит должно стоять. Многое зависит от замусоренности системы.
  9. #11814
    01.12.2014
    146
    37
    что-то в крайней версии (78). стал коряво работать переход на передачу т.е. при переходе на на передачу трансивер переходит на передачу, по сигнал не идет. Мощность по показометру НОЛЬ!!. Есть еще у кого такие проблемы?
    Такое присутствует тоже и не только в JTDX, но и в WSJTX. С ВЧ наводками врятли это связано. В других цифровых программах работает все нормально. Еще заметил, что в моде JT65 такого никогда не было, только в FT8.
  10. #11815
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    Как-то, месяц назад, наводки шли настолько сильные, что повредили прогу изнутри...
    Приехали.....
  11. #11816
    26.11.2003
    1,239
    411
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Приехали.....
    А что? Сказано образно, но такое возможно. У меня на 21 мГц и выше из-за близко расположенной рамки, при больше 5 Вт начинали самопроизвольно открываться окна, запускался Windows Media с последним проигранным файлом, мышь отрубалась, даже установки монитора менялись. Пару раз в WSJT открывалась и быстро удалялась таблица частот. Хорошо хоть диск не форматировался. Понавешал ферритовых защелок куда только можно, вроде прошло.
  12. #11817
    Standart Power Аватар для UA3O
    20.09.2007
    Voronezh
    220
    109
    24
    Эта болячка в FT8 отмечается давно. От версии проги, конфигурации компа, операционной системы не зависит. Разработчикам известно, но что-то никак "лекарство" не находится. Буквально пять минут назад проявилось и в WSJT-X v1.9.0. rc2. Версия установлена утром, INI файл новый.
  13. #11818
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Стоит с первого дня её выхода.
    Проблем нет.
    А что значит INI новый?
  14. #11819
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    это совершенно не на что не влияет, постоянно всякие версии меняю и никогда INI не трогаю, все ставлю поверх старой версии.
  15. #11820
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    И я так делаю.
    Почему и удивило - новый ИНИ.
    Для точности - здесь WSJT X.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
