Like Tree17119Спасибо
  1. #11866
    26.11.2003
    1,239
    411
    Может быть проблема в поломанном файле JTDX.INI, попробуйте его удалить. Также могут к задержке приводить неисправности железа, драйвера, использование звукового устройства в операционке по умолчанию и даже настройки BIOS, например при разгоне процессора может сбоить оперативная память.
    Игорь, я проверил на трёх старых компьютерах: пентиум-2ядра и нетбуки атомы-4ядра, везде одно и тоже - сначала ТХ на СОМ-порту, потом (до 2х сек.) звуковой сигнал. Проверял со встроенными и внешними звуковыми картами. Задержка пропадает при переводе в 1-threads или при medium/fast или с RX-filter. Задержки ТХ почти нет, когда на диапазоне мало станций (до 10).
    Об этом, кстати сообщал здесь RM1O (UA1OMZ). Тоже самое касается и выпаданий циклов декодирования - на всех трёх староядровых.
    Шум у меня совсем не гауссовский. Настройки компьютеров везде правильные, программ установлено по-минимуму.
  2. #11867
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,915
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    Есть старый компютер:Intel(R)CPU ... FT-8 не могу установить
    Ставьте старую версию 34. У меня фт8 работает
  3. #11868
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Операционка на этих машинах одинаковой версии стоит? Похоже что операционка не может разрулить многопоток. Многопоток в JTDX сделан с использованием библиотек OMP, возможно есть проблема совместимости OMP со старыми операционками, с прекращением поддержки Windows XP, Windows Vista компанией Микрософт производители другого софта тоже отказываются от поддержки своих продуктов в этих операционных системах.
  4. #11869
    10.08.2009
    533
    141
    210
    To: RX1AG
    Валентин ! А где взять эту старую версию 34.
    Подскажите или ссылку в интернетею
    Спасибо !
  5. #11870
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    JTDX - JTDX Release History
    Смотрим в колонку Release и качаем в Windows Installer.
  6. #11871
    26.11.2003
    1,239
    411
    Win-7 на всех стоит. Домашний и максимальные, обновления декабрьские. При включении потоков в "auto" скорость декодирования увеличивается, но появляется задержка передачи.
    При "auto" загрузка процессора зашкаливает 100%
    В "1 thread" 50-60%
  7. #11872
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    монитор ресурсов - загрузку по ядрам при auto покажите пожалуйста, какая у Вас тактовая и процессор?
  8. #11873
    26.11.2003
    1,239
    411
    Процессор допотопный Intel Pentium D 925 CPU 3.00GHz
    Декодировано 15 рст.
  9. #11874
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Подскажите что обозначает такая строка в FT-8 115830 -8 -0.8 2025 ~ RK1AT/IMAGE ??
  10. #11875
    10.08.2009
    533
    141
    210
    Для US-E-12:
    Эти файлы к сожалению не открываются.
  11. #11876
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Тогда отсюда.
  12. #11877
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    RK1AT/IMAGE
    Что то типа параллельно с QSO в JT65 по интернету идет картинка.
    Подробности посмотрите на сайте RK1AT.
  13. #11878
    18.04.2017
    478
    247
    156
Размер: 38.3 Кб вот так это выглядит!
  14. #11879
    QRP Аватар для VA7UR
    15.02.2010
    Ванкувер
    35
    24
    38
    По совету RC9YE возвратился на v.0.68 , задержка включения трансивера на передачу пропала (пост #11863). Пока работает нормально. Ещё раз всем спасибо.
  15. #11880
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    если сбой идет при использовании многопотока в декодировании то можно попробовать в версии .78 принудительно выбрать один поток, закладка Decode -> FT8 threads -> 1 thread
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
