03.12.2018, 13:56 #14986
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.12.2018, 14:21 #14987
- 05.11.2010
- г. Усть-Каменогорск,
- 73
- 2,066
- 294
- 1270
Последний раз редактировалось UN5J; 03.12.2018 в 15:08.
73's Владимир
A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
www.qsl.net/un5j
03.12.2018, 14:26 #14988
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
03.12.2018, 14:31 #14989
- 29.05.2008
- Краснодар
- 31
- 5
- 17
Спасибо, Николай.
Поправьте меня, если я вдруг неправильно Вас понял:
1. Прописываю данную команду mklink[***] в батник и его - в автозагрузку.
Тогда при загрузке системы в каталоге "JTDX" будет создана вирт. копия лога из каталога "WSJT".
2. При работе в WSJT связи складываются в его лог, как обычно.
3. При работе в JTDX связи по ссылке складываются также в лог WSJT.
4. Profit.Последний раз редактировалось RK6ADN; 03.12.2018 в 14:34.
Сергей
03.12.2018, 14:47 #14990
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
03.12.2018, 15:15 #14991
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
03.12.2018, 15:22 #14992
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
Не надо никаких батников и автозагрузки. Все намного проще.
По порядку.
Снчала объедините файлы wsjtx_log.adi из JTDX и WSJT-X в один файл wsjtx_log.adi. (Если это необходимо) При помощи того же блокнота.
Затем выберите для себя предпочтительную программу, например JTDX. Туда поместите свой созданный wsjtx_log.adi.
Все другие файлы из JTDX и WSJT-X удалите или зарегте.
После этого прописываете в командной строке
mklink /H C:\Users\<yourname>\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\<yourname>\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
(я поменял местами папки JTDX и WSJT-X по сравнению со строкой RA3TT)
Всё! Теперь у Вас в папке WSJT-X появится файл (вернее жесткая символическая ссылка на файл) wsjtx_log.adi
При работе что и в WSJT-X, что и в JTDX cвязи будут отражатся как в логе WSJT-X, так и в логе JTDX
Будет один лога на две прграммы.Последний раз редактировалось EU1FQ; 03.12.2018 в 15:34.
EU1FQ
Николай
03.12.2018, 15:34 #14993
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.12.2018, 15:38 #14994
- 28.11.2013
- 69
- 5,001
- 2762
- 626
03.12.2018, 15:53 #14995
- 29.05.2008
- Краснодар
- 31
- 5
- 17
03.12.2018, 16:00 #14996
- 03.02.2006
- 51
- 17,216
- 8051
- 4221
03.12.2018, 16:12 #14997
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
03.12.2018, 16:13 #14998
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
Когда конкурс закончен, вам нужно подготовить свой журнал Cabrillo для отправки. Чтобы создать журнал Cabrillo, выберите «Экспорт Cabrillo Log ...» из меню файла WSJT-X.
Окно Export Cabrillo откроется там, где вы будете вводить важную информацию. При первом открытии окно будет пустым.
Заполните пробелы следующим образом:
Местоположение: Местоположение - ваше сокращение штата или PROVINCE. Если вы находитесь за пределами США и Канады, вы введете DX в это поле.
Конкурс: Используйте FT8-RU в качестве названия конкурса.
Позывной: введите позывной, используемый во время соревнования.
Category-Operator: здесь доступно только три варианта: SINGLE-OP , MULTI-OP или CHECKLOG .
Category-Transmitter: Введите здесь ОДИН .
Category-Power: введите LOW здесь, если вы используете 100 Вт или меньше. Если вы используете более 100 Вт, введите HIGH . Если вы вводите HIGH здесь, но ДОЛЖНЫ вводить CHECKLOG в поле «Оператор категории».
Category-Assisted: поскольку каждому разрешено использовать Packetcluster в этом конкурсе, вы можете ввести ASSISTED или NON-ASSISTED здесь. Это не имеет значения.
Category-Band: Введите ВСЕ здесь.
Утвержденный балл: либо оставьте пустым, введите 0, либо введите счет, который вы требуете. Поскольку WSJT-X не вычисляет заявленную оценку, не имеет значения, что вы здесь делаете.
Операторы: введите позывные всех операторов, которые управляли станцией во время соревнований.
Клуб: вы можете оставить этот пробел. В этом году в FT8 Roundup нет клубного соревнования.
По завершении нажмите кнопку «Сохранить» в нижней части окна. Файл будет сохранен как YOURCALL.LOG. Чтобы найти файл Cabrillo, перейдите в меню «Файл» и выберите «Открыть каталог журнала».
Когда откроется каталог журнала, вы увидите список файлов Cabrillo. Если хотите, вы можете скопировать его из этого места и поместить в папку, к которой легко получить доступ.
Теперь вы можете отправить этот файл по адресу ft8-ru@cqww.com . Журналы Полученное Page будут доступны после конкурса. Спасибо за участие!
Проделал все в указаном порядке,кабрила создалась без проблемм...
03.12.2018, 16:16 #14999
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,585
- 845
- 298
03.12.2018, 16:19 #15000
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
