05.01.2019, 10:19 #16111
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
05.01.2019, 10:39 #16112
05.01.2019, 10:42 #16113
05.01.2019, 11:34 #16114
Извини если не прав, в отношении тебя. Но до нового года это было. Тестировал FT8 вечером, на закате солнца. Одна европа и азия. Кое что с Африки и Австралии было. Наскучило дал спот в https://hamspots.net/sim/ И перешел в JT ты знаешь провёл несколько QSO с южной и северной Америками. В FT8 их даже признаков не было. Люди оказывается пасут и не кичатся медленных видов.
05.01.2019, 11:49 #16115
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Этой проблемы вообще то нет. Никогда этим не пользуюсь.
Для управления трансивером надо использовать CAT, в программе включить Split Operation (Rig или Fake It), если нет в трансивере звуковой карты НЧ сигнал в трансивер подавать в специально для цифровых видов предназначенный разъём.
При этом частота НЧ сигнала, подаваемого с компьютера на трансивер, всегда будет в интервале 1500 — 2000Гц. Так что скаты фильтров тут ни причём.
В FT8 в один момент излучается только одна частота (как в CW), так что даже если мы значительно превысим уровень НЧ сигнала, комбинационные частоты не появятся. Гармоники НЧ сигнала, частоты которых будут выше 3 кГц, эффективно подавляются фильтром (ФОС) трансивера.
Так что точно подбирать уровень НЧ сигнала, поступающего с компьютера, смысла нет. Уровень ВЧ сигнала выравнит ALC трансивера.
Игорь, просьба в JTDX сделать блокировку НЧ сигнала с компьютера ниже 1500Гц (если не ошибаюсь, такая блокировка уже есть, только блокируются сигналы ниже несколько сотен Гц, надо увеличить до 1500Гц). Если включён один из режимов Split Operation (Rig или Fake It) это ничего не изменяет, а если нет — не будет гармоник. FT8 диапазоны станут значительно чище.Последний раз редактировалось LY3BG; 05.01.2019 в 13:41.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
05.01.2019, 11:49 #16116
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
Скучающие по JT...Милости прошу 7078 JT9 достаточно много народу в данный момент работает...думаю и на 14 тоже...
05.01.2019, 13:09 #16117
- 25.07.2016
- Красноярск
- 115
- 35
- 161
Виталий Васильевич 98 процентов "тупых" радиолюбителей убежавших на FT8 видимо так и не понимают ка ВЫыыыыы всех плюсов jt - не тратьте на них свое драгоценное время аж на 2-х страницах
Создайте отдельную тему с названием например " Как я вижу понимание радиолюбителями преимущества JT перед FT" - назначьте себя ее куратором - подтянутся единомышленники - и будет ВАМ счастье
Одно и тоже перетряхиваете меняя местами буквы
С Новым Годом Счастья Удачи и Главное Здоровья!!!!!Александр r0aeb 73
Give Peace A Chance
05.01.2019, 13:11 #16118
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
05.01.2019, 13:19 #16119
05.01.2019, 13:34 #16120
- 26.11.2003
- 1,244
- 415
Какой проблемы нет? Вот, например проблема: "на диапазоне 160 м всем категориям, за исключением четвёртой, разрешена средняя мощность 10 Вт". На ВЧ диапазонах тоже можно мощность притушить. 60 и 6 метров, так вообще на 0 поставить на всякий случай. У многодиапазонных антенн КПД неравномерный - где-то надо добавить, где-то убавить. На даче у соседа ТВ включается, если на 15м 100Вт включить. Для этого и сделаны галочки "remember power settings by band and mode".
Я этим пользуюсь. И ниже 1500 Гц включаю иногда древний передатчик без САТЮрий RX3ASP
05.01.2019, 13:51 #16121
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 847
- 298
05.01.2019, 13:55 #16122
Спасибо за персональное поздравление с новым годом. И вас тоже хоть и поздновато, с наступающим, новым годом По старому стилю и рождеством. Спасибо за заботу о моём здоровье. А теперь к делу. Тема: проект WSJT-X: моды JT65,JT9,WSPR,JT4,JTMSK - работа с тестовым софтом. Это 98% что из общей массы HAM и 50% не наберётся. Сравнение двух видов на данном форуме не запрещено. Да и людям это знать не вредно. В отличии от завсегдатых. Вот и сделал сравнения в теме, что мы приобрели и что потеряли. Хоронить, оба вида JT или FT8 не берусь, как некоторые здесь делают. Да и Ёрничать не буду. А разговор здесь был о другом. Как избавится от помех в FT8 при работе с DX. Сравнивая два вида в пакете программ JTDX. Читайте внимательно тему.
05.01.2019, 14:34 #16123
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Пару недель назад я давал измерения на професиональной аппаратуре сигнала с Fake It и без, но это Вас не интересует. У Вас и так всё хорошо...
Много таких, и именно из-за таких я прошу заблокировать передачу НЧ сигнала ниже 1500Гц. Чтоб уменьшить помехи на FT8 диапазонах.
Делов то сколько - использовать САТ и включить Split Operation. И всё.
Для тех, кто не понял - я написал от себя. Не от Вас, и не от всех.73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
05.01.2019, 14:36 #16124
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Наверное все разговоры про "ниже 1500", "мощность" и прочее - верные.
Но (ИМХО) гораздо важнее элементарная порядочность. Тогда и "перекачек по НЧ" и
завышения мощности не будет. Но, увы, не программно это решается.
Сегодня реально смех вызывает работа одного Коллеги из BY:
На любом бенде 10-20 циклов сначала слушаю, нахожу реально свободное место
и встаю "на CQ" (ну как-то всех видимых уже сработал, пробую просто позвать).
Проходит 2-3 цикла моей передачи и именно на этом месте (с точностью до 1Гц),
но в другой период, встаёт BY****... Некоторые "ОСОБО ПОДГОТОВЛЕННЫЕ"
товарищи начинают его звать НА ЭТОЙ ЖЕ ЧАСТОТЕ.
Я адекватный, терпеливый, перестаю работать на передачу, смотрю еще 5-10-20
периодов, нахожу новую СВОБОДНУЮ частоту, встаю там. И история повторяется!
Меняю диапазон. Та же история. Через 2-3 минуты ОН меня "догоняет" и продолжает
ту же песню.
Повеселил меня сегодня, честное слово!73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
05.01.2019, 14:40 #16125
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Как я понял, в Вашем трансивере нет ручки регулировки мощности? Но если Вам хочется мощность регулировать так, дело хозяйна.
И создаёте помехи другим. Но на это Вам наплевать...
Мой друг недалеко от меня излучает 100Вт, S-metr у меня показывает S9+30dB, помех у меня от него никаких, я могу проводить QSO 100-200Гц от его сигнала. Так что в основном помехи идут не от сильных сигналов, а от плохих сигналов. И плохой настройке приёмной стороны.Последний раз редактировалось LY3BG; 05.01.2019 в 14:56.
