Like Tree17119Спасибо
  1. #17326
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Игорь, как же это положено? А нафига, если я не "собака" дергать частоту.
    Чтобы гармоник не создавать. Прочитайте в "букваре". Эта тема тут в неделю по три раза поднимается.
    После того как позвал наступил цикл приема. На водопаде вижу, что сигналы одной половины цикла относительно другой сдвинулись примерно герц на 50.
    Т.е. после перехода на прием частота не вернулась на место? Должна была.
    А скорость порта в САТ-системе не низкая? Может просто не успевает отработать команду на смену частоты?
    Кстати, у Вас какой режим в настройках выбран? FakeIt или Rig? (Вкладка "Radio" настроек, справа, внизу)
  2. #17327
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,236
    599
    943
    Подскажите.
    Ситуация следующая: принимаю на частоте 14074 кГц, на VFO A . При передаче трансивер становится на VFO B и частота автоматически становится 14074,5 кГц.
    Трансивер Elecraft K3.
    Так должно быть или где то нужно поставить галочку?
  3. #17328
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    RC130 опять прослеживаются явные несоответствия присвоенных RST!
    UA3OO на водопаде постоянно виден толщиной с палец, а программа дает ему разные RST:
  4. #17329
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Прочитал про гармоники. Проникся.
    Да, получается не сразу вернулась. Сдвиг остался менее 50 Гц, где-то около 30 был. Т.е. на глаз видно излом всех сигналов, но не на ширину их спектра.
    Скорость КАТ-а 9600.
    Кажется я врубился в чем проблема. На компе, что я использую для радио немного памяти. Загрузка при декоде подлетает до 100 процентов. И в это время обмен по КАТ-у тормозится. Надо переезжать на другой (там ни одного СОМ-а, а мне требуется четыре).
    Понял, что при использовании КАТ надо выбирать опцию РИГ. Только чем этот режим отличается от Фейка? Будет ли отрабатываться сплит при работе "собакой"? А если выбрать None, это означает, что мы откажемся от 500 Гц-овых скачков, но "собакой" мы сможем притвориться?
    И зачем принимать на VFOA, а передавать на VFOB? все равно ведь отрабатываются все те же пятисотгерцовые скачки. Или при этом переключение происходит быстрее? А как программа понимает, что мы хотим использовать два VFO? В мануале на все эти вопросы не нашел ответа.
  5. #17330
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Вам поможет переходник USB-4COM. Aliexpres Вам в помощь.
  6. #17331
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Спасибо, я в курсе. Плохо, что все это надо брать уже внешнее. Скоро материнки и без PCI оставят. Везде недоливы, недовесы при повышении цены ))))
  7. #17332
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Спасибо! А то многие с пеной у рта начинают доказывать, что "именно у них такого и быть не может", при этом даже не глянув на свой сигнал контрольным приемником.
    Очень странно.
    FakeIt просто "дергает" частоту ативного в данный момент VFO в зависимости от RX/TX таким образом, чтобы тональные посылки всегда находились выше 1500 Гц (чтобы гармоники были за полосой пропускания фильтра).
    Rig по сути делает то же, но используя режим Split (RX=VFO A TX=VFO B). Собственно, разницы никакой в функционале нет. Rig для трансиверов с "медленными" синтезаторами (насколько я понимаю).
    В режиме Hound одно из двух обязательно должно быть включено.
    Если выбрать None - тут все под личную ответственность оператора.
    Либо у него супер-пупер линейное все, либо самому контролировать и не вставать на передачу ниже 1500 Гц по НЧ. Ну или "плюшки" от коллег получать.
  8. #17333
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Я так понял, что если программа работает сама, напрямую с КАТ, то выбирается Фейк.
    А если использует посредника, то активируем Rig. стр. 27
    Rig:
    If you’re using Omnirig, then select that.
    Но случай использования двух VFO остался непонятным.
  9. #17334
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Rig:
    У меня вообще rigctl + cqrlog + jtdx + ExpertSDR...
    И работает fakeit. Могу и на Rig переключить. Функционал не меняется, но начинает второе VFO работать.
    На мой взгляд (я же выше написал уже) - режим Rig более пригоден для "медленных" синтезаторов.
    Тех, что "долго частоту устанавливают. Ну или еще какие проблемы...
  10. #17335
    09.04.2009
    г.Пермь
    555
    162
    109
    Вот и непонятно. Никто не мешает в обоих случаях использовать один VFO.
    И почему при использовании ОмниРиг мы обязательно переходим на второй VFO? Хотя я этот режим не обкатывал, воочию не наблюдал. Может ini файлы для разных типов трансиверов отличаются и программа в одном случае двигает один VFO, а в другом использует VFOB. Т.е. одна команда от JTDX по разному интерпретируется ОмниРигом.
  11. #17336
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Почему обязательно?
    У меня вспомогательная машина на Windows, там LogHX3+OmniRig+PowerSDR - fakeit прекрасно работает. Могу и на Rig переключится, тоже работает. Но использую fakeit.
    Возможно режим Rig - это больше для совместимости? Если САТ на скорости 1200 например. Или синтезатор "старый", с ФАПЧ...
  12. #17337
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    пос. Большое Исаково, Калининград
    2,522
    825
    755
    Из хелпа по WSJT-X:
    Select Rig to use the radio’s Split mode, or Fake It to have WSJT-X adjust the VFO frequency as needed, when T/R switching occurs.
    P.S. На УКВ при работе через Луну с использванием WSJT-X на кенвуде (TS-790) с двумя VFO (режим Split) для коррекции допплера у меня работает только режим RIG (один VFO на прием, второй VFO на передачу).
  13. #17338
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    Спасибо за информацию!
    Действительно - работа на УКВ например! Я даже не задумывался, признаться...
  14. #17339
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Подскажите. Ситуация следующая: принимаю на частоте 14074 кГц, на VFO A . При передаче трансивер становится на VFO B и частота автоматически становится 14074,5 кГц. Трансивер Elecraft K3. Так должно быть или где то нужно поставить галочку?
    Так и должно быть.
  15. #17340
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Игорь! Мне не доходит для чего хэш нужен для обычных позывных (не выходящих за рамки "приличия")? Для нестандартных может и нужен. Сегодня очередной бред хэша - XX9D приравняло в декодах к VP8LP! Перезапуск программы помогает.
    В протоколе FT8 v2 при работе с нестандартным позывным меняется положение хэша: в некоторых сообщениях хэш передается для стандартного позывного, в других для нестандартного. Иначе не получается декодировать позывной на одной из сторон.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
