Like Tree17119Спасибо
  1. #17401
    Very High Power Аватар для R2EA
    18.12.2013
    Орёл
    1,061
    594
    922
    Цитата Сообщение от UA9FFV Посмотреть сообщение
    Чуть было не забыл. USB чипы не могут выдавать скорость 45 бод. Так что RTTY через TxD они не обеспечат.
    Надо брать PCI-express карты.
    Коллеги ну хорош, вам уже про железо, проходы и шнурки писать в этой ветке.
    Давайте о тестировании данного продукта и ему подобных для сравнения.
    Пишите пожелания, замечания и обращения...
    Ну край - вопросы по настройке.
    FT8 тем полным полно, а вас сюда - тянет.
    Патч будет в JTDX rc131.
    Игорь, рассматривается ли внесении изменений в алгоритм последовательности
    проведения qso с последующим переходом не только на cq, но и для поиска тех
    кто передал CQ/73 и является нужным (новым) при включенной функции 2+4 или 3+4 ???
  2. #17402
    Low Power
    08.01.2011
    55
    18
    Прошу помочь в настройке FT-8 трансивер FT-2000 при включенной кнопке pkt работает на передачу как положено переходишь на прием трансивер переключается на rtty а в этом режиме вместо ft-8 идет тон настройки и приходится постоянно контролировать в каком режиме находится трансивер.Может у кого то была такая проблема
    Павел
  3. #17403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Почему PKT a не USB? Картинку настроек в закладке Radio покажите пожалуйста.
  4. #17404
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,477
    659
    472
    Цитата Сообщение от RV6ARZ Посмотреть сообщение
    Поклонникам WSJT-X, русифицированная версия от Владимира (R5WM):
    Скачивается, но при установке ошибки.
  5. #17405
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Павел
    Использую FT-2000(mode в цифре только USB!) + rig expert + omni rig + JTDX или WSJT или MSHV + WSJTInterface + UR5EQF log. Если у вас что-то похожее, пишите в личку, помогу с настройками.
  6. #17406
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,034
    1488
    1096
    Спасибо.
    Скачал и удалив предыдущую рус.версию установил.Все работает.
    Владимиру за перевод спасибо!
    В зависимости от требований запускаю одну из трех программ через програмный интерфейс.Все необходимы.
    С JTDX по декодированию и удобству не сравнить однако ,редко но пользуюсь!
  7. #17407
    28.11.2013
    69
    4,960
    2718
    626
    Кто Вам такое сказал? Прекрасно работает через цифровой вход. Мануал - настройки пользователя.
  8. #17408
    Standart Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    435
    142
    83
    Да вроде все в норме.
    R6LCF вон постом выше даже скрин установленной уже выложил.
    У меня тоже всё ГуТ…
  9. #17409
    Радиолюбитель
    21.08.2015
    Рязань
    55
    42
    Вложение 229571
    проверено с FT2000 5000 9000 РЕЖИМ PKT
  10. #17410
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Это мои настройки, а не рекомендации для всех.
  11. #17411
    Standart Power Аватар для R0LM
    31.10.2006
    Лесозаводск
    379
    82
    Картинку с последним пожалуйста. Какая версия программы?
    Игорь, похоже проблема возникает во время переброса данных из JTDX в Logger32. При этом Logger сам по себе связи с одинаковым временем фиксирует без проблем, проверил специально... В adif JTDX, если отключить Logger, тоже записывается все нормально...
    Такая ситуация неоднократно возникала и на нескольких предыдущих версиях, сейчас в работе -rc130...
  12. #17412
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В этом окне говорится что Logger32 отказался принять пакет-команду от JTDX внести QSO в лог по причине того что QSO с этим временем и датой уже внесено в лог Logger32. Такой сценарий например может быть если софт JTAlert дублирует внесение QSO во внешний лог.
    Проблема решается отключением функционала в одной из двух программ, либо в JTDX либо для приведенного примера в JTAlert.
  13. #17413
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.0.1-rc131 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc131 измененный функционал:
    - добавлена защита от изменения значений параметров подаваемых на декодер при возможном разрушении содержимого памяти
    - добавлена в код проверка значений части параметров файла JTDX.ini при запуске программы
    - в функционал поиска позывного добавлена поддержка дробных позывных, в функционал поиска по префиксу добавлена поддержка дроби
    - функционал динамических кнопок должен отрабатывать при событии изменения вертикального размера основного окна, сам функционал переработан
    - декодеры FT8SD/FT8SD1 не должны пытаться декодировать сообщение если оно уже декодировано
    - добавлен дополнительный критерий проверки в декодер FT8SD1 для уменьшения количества возможных ложных декодов
    - ряд изменений улучающих функционал декодеров FT8SD1/FT8SD
    - устранен дефект в функционале подпрохода FT8 декодера (опция 'use subpass')
    - устранен дефект в коде запуска модулятора
    - работающая программа должна отслеживать изменения файла лога wsjtx_log.adi выполненные внешними приложениями и должна загружать лог заново в оперативную память по окончании декодирования периода при наличии таких изменений. Добавлена запись события перезагрузки лога в файл ALL.TXT.
    - патч для правильного отображения(в том числе уведомления) названия страны и префикса KG4
    - обновленный модуль упаковки/распаковки FT8 сообщений и работы с хэш таблицей WSJT-X v2.0.1 интегрирован в код JTDX
    - версия JTDX 2.0.1-rc131 собрана с обновленным модифицированным кодом Hamlib включающем изменения программы Hamlib по состоянию на 26.02.2019г.
    Измененные исходники: chkfalse8.f90, chklong8.f90, chkcrc14a.f90, chkspecial8.f90, bpdecode174_91.f90, decoder.f90, ft8apset.f90, ft8_decode.f90, ft8_downsample.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, ft8sd.f90, ft8sd1.f90, genft8.f90, packjt77.f90, sync8.f90, sync8d.f90, tone8.f90, about.cpp, CMakeLists.txt, Configuration.cpp, countrydat.cpp, logqso.cpp/h, mainwindow.cpp/h/ui, modulator.cpp, soundin.cpp, soundout.cpp, widegraph.cpp/ui
    Из файла JTDX.ini удалены следующие параметры: "SaveNone","SaveDecoded","SaveAll","CallNone","CallFirst","CallMid","C allEnd","MaxDistance","ReportMessagePriority","FT8SensMinimum","UseLow FT8thresholds","UseFT8subpass","NoSuffix"
    Параметры добавленные в JTDX.ini: "SaveWav","CallMode","AutoSeqPriorityCriterion","FT8Sensitivity"
    Мы рекомендуем удалить старый файл JTDX.ini при переходе на версию JTDX v2.0.1-rc131 с более ранних версий.
    Линки:
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/57Lc/LA7mYMA7A
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc131-win32.exe
    SHA-256: 2B4AD0AEB9B20CFB7C8D893419F5A11041824475A74A83241AFBA84B25B2A969
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/7L25/FfRgrHDTk
    кодовая сумма src2.0.1-rc131.zip
    SHA-256: 08CFAF4BBCA58460ED3BFEA69EAE65791BA8428A6920DFF90208AB112358A08F
    операционные системы Sierra, High Sierra, Mojave:
    cобранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/GP3U/nAioMqyk8
    кодовая сумма File name: JTDX-2.0.1-rc131-Darwin.dmg
    SHA-256: C1BAD937EC6F3766ABA55BCB824700695CE97C2D78BF296C0FCE18B7A18EE27B
    операционные системы Yosemite, El Capitan:
    cобранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/JViY/Ct4a9stJS
    кодовая сумма File name: JTDX-2.0.1-rc131-ODarwin.dmg
    SHA-256: 35F6687DF126531D1EA3D6887DB9EF3FA8B0F0CD632C17AACF18DE1ABF3F5A34
    модифицированный исходный код Hamlib https://cloud.mail.ru/public/J5Bw/TykjPQaAp
    кодовая сумма Hamlib_JTDX_src_v20190226.zip
    SHA-256: F75F7DFE0F6D3628518A026B267DEFFB40C4959098AD4EF8760E3FFDBAE0BF9A
    собранный софт Hamlib(используется для сборки JTDX в JTSDK) https://cloud.mail.ru/public/GG1z/dAwqHugcq
    кодовая сумма hamlib3-qt55_backup_v20190226_mod.zip
    SHA-256: 96B2BAFD147988CEC0CBE8E95CC9C992C035025E6CE789EB5764E02C8ABBB1E0
    Результаты тестирования:
    Звуковые файлы использовавшиеся для тестирования:
    Web SDR: 237 файлов в пакете https://cloud.mail.ru/public/LixE/pQ3cPLdJ1
    -22дБ SNR симулированные сигналы, 25 CQ сообщений/сигналов в кадом файле, всего 5000 сигналов в пакете
    https://cloud.mail.ru/public/GKww/hq1gmDpzu
    Результаты, количество декодированных сигналов:
  14. #17414
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC131.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/LGTn/fr3gfY8XL
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC131-win32.exe
    SHA-256: 04381CCEF1E75E1272D4041249746629D8C3D8D1BF1F3669D8C1D5B025F80D29
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/HQES/fHDZ95Gof
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC131.zip
    SHA-256: 24CD19F614B3A1BA892D2938DB6149F60C0806DAC9C634CFB68221FE2C027BDE
  15. #17415
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Документ с детальным описанием синхронизации FT8 (английский язык): http://www.sportscliche.com/wb2fko/FT8syncV8.pdf
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
