15.03.2019, 19:10 #17821
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Михаил тем же самым и по тому же месту...
А зачем делать дикие манипуляции с закрытием проги
или с бегатнёй с диапазона на диапазон, после чего сыплются
безумные споты на 10 и 12 метров, а станции реально на 20 м.,
если можно сделать счетчики и забыть про это раз и на всегда???
Если работать спецпозывным или с островов, то счетчики просто необходимы!
Многие программу рассматривают только для своего пользования,
я же забегаю вперёд и обкатываю программу для выездов и спецактивности.
Ещё хотелось бы иметь фильтр, что бы отрезать станции с направленным вызовом,
которые вызывают CQ NA, CQ DX из Европы и которых я не интересую, как и они меня
Эти dxмены порой ну очень отвлекают мониторить эфир.ex. R2EAA, RW3EW, RV3EAK Рома
15.03.2019, 20:20 #17822
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
To: R2EA, по моему так проще:
15.03.2019, 20:57 #17823
15.03.2019, 21:51 #17824
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
To R5WM: Далеко не все радиолюбители знают о предупреждении в документации MSHV, может есть смысл вывести это предупреждение
в окно основного интерфейса в программе MSHV при попытке пользователя включить многослотовый режим?
Чтобы предупредить неправильное использование многослотового режима в программе MSHV в общих FT8 участках на КВ диапазонах:
155800 -8 0.6 1859 ~ YD4BYA LZ4TL -18
155800 -11 0.6 1919 ~ CQ LZ4TL KN22
155900 3 0.6 1859 ~ UN7ZAR LZ4TL -19
155900 -8 0.6 1919 ~ CQ LZ4TL KN22
160230 2 0.6 2113 ~ CQ LZ4TL KN22
160230 -9 0.6 2053 ~ DL6BAD LZ4TL -12
160300 -2 0.6 2113 ~ SV1UK LZ4TL -04
160300 -9 0.6 2051 ~ DL6BAD LZ4TL -12
Приложенный файл записан 27-го февраля на диапазоне 40м.
PS DXCC страны позывного автора программы и приведённого примера использования многослотового режима являются случайным совпадениемПоследний раз редактировалось UA3DJY; 15.03.2019 в 22:10.
16.03.2019, 10:31 #17825
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Игорь, а сейчас в программе можно скрыть станции
дающие cq dx итп с нашего континента?
16.03.2019, 10:38 #17826
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Превратили тему в "балаган"......
Владимир.73!
16.03.2019, 11:49 #17827
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
to: UA3DJY
v.134.1 Игорь, "чёрный список" не работает, спасибо.VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
16.03.2019, 12:21 #17828
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
17.03.2019, 13:15 #17829
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,996
- 2951
- 220
Как так то. Половину показывает, а половину нет, позывной стандартный, JTDX-v2.0.1 rc134_4. Думал, что работают две DXPedition, а нет, только 5X3E.
P.S. Не показывает позывной если частота слотов одинакова, как так можно.73! Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
17.03.2019, 16:05 #17830
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
17.03.2019, 17:16 #17831
- 26.11.2003
- 1,243
- 413
Коротенькое видео для тех, кто сомневается в преимуществах JTDX.
https://youtu.be/4Iio-oF4BaM
В левом окне JTDX, в правом WSJT-XЮрий RX3ASP
17.03.2019, 18:40 #17832
- 09.01.2019
- 31
- 9
- 4
Вопрос к знатокам:
Была установлена JTDX -rc133 - при внесении связи в лог(UR5EQF) выдаётся сообщение - TCP QSO data transfer: Socket operation timed out-стыковка лога с WSJT-x и JTDX через плагин от US-E-12. Связь в лог заносится после нажатия кнопки ОК в этом сообщении. В WSJT-x всё нормально. При работе с JTDX-rc124 было тоже нормально.
В чём причина?
17.03.2019, 18:43 #17833
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Сегодня несколько часов занимался подготовкой оборудования для работы на выездах,особенно это касается работы в цифре. Весна на улице ,а там и лето не за горами.
Итого: трансивер ic7300/ блок питания трансформаторный/эл.генератор 1,5 кВт/антенна IV160м на мачте 14м ,другое пока не интересует хотя на другие диапазоны антенны в наличии.
Ноутбук довольно старый ,куплен в 2000г. Через месяц 9 лет активной эксплуатации, 1,6ГГц,2 проц. Опер.система XP. Установлен UR5EQF_Log ,программы 2.0.1. v.133 JTDX RUS. и 2.01 WSJT-X RUS.Связи автоматом в Лог.
В настройках программы JTDX кол.потоков "Авто" , вкл.минимальная чувствительность декодера.Вкл.Hint.
А вот теперь самое интересное: загрузка проц.до 95% ничего не тормозит и станций декодирует более чем.
WSJT-X загрузка до 30% станций декодирует значительно меньше.На слабом компе очень даже видно разницу в программах.
Предположу , что этот древний комп.не "правильный"!!!
В принципе к работе на выездах позывным R6LCF/P готов.
Прочтешь эту тему иногда смешно до немогу ,по поводу работы некоторых пользователей в указанных модах с постоянными жалобами на слабые комп. Удачи всем и успешной работы.
Игорю и команде тестеров огромное спасибо за программу.
P.S. Да вот еще ic7300 в режиме DIGI_U и по поводу излучаемой мощности этого трансивера в указанном режиме ,не более 50% от максимальной ,а чтобы не забывали то в этой моде красные кубики загораются при превышении. ALC понятно =0.
Ну где то так.Последний раз редактировалось R6LCF; 17.03.2019 в 18:58.
Владимир.73!
17.03.2019, 19:10 #17834
- 18.12.2013
- Орёл
- 1,063
- 599
- 923
Как можно смеяться, если проводите до 100 qso за месяц,
а то и более по временному промежутку!?
Я бы не стал бы так рассуждать про этих "некоторых пользователей".
У каждого пользователя JTDX - своё сугубо личное мнение.
А смеяться над личном, как минимум - неприлично.
И не стоит - устраивать балаган.
А тема и создана для того, что бы слышать мнение.Последний раз редактировалось R2EA; 17.03.2019 в 19:14.
17.03.2019, 19:22 #17835
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
