20.03.2019, 19:05 #17911
20.03.2019, 19:28 #17912
- 12.05.2016
- Орёл
- 275
- 37
- 378
Запрет Autoseq 6,7 культуры не добавит. Как садились на голову так и будут продолжать.
VY 73!
R2EC ex.r3eam,ub3eak
20.03.2019, 19:37 #17913
20.03.2019, 20:39 #17914
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
В итоге всего пришел к выводу что этот сбой связан с недопиленной распаковкой сообщений в версии WSJT-X 2.0.1 и непосредственно связан с этим дефектом проявляющемся при удалении позывного с окна DX Call:
для которого уже в JTDX есть одно временное решение при разбивке специального сообщения на два стандартных.
Потеряно полдня, в результате сделал патч устраняющий сам сбой в распаковке (не выдержал очередного ожидания, предыдущие дефекты в упаковке/распаковке сообщений команда WSJT устраняла два месяца.. в результате чего появился этот новый дефект), сделал выемку позывного с хэш таблицы при удалении его с окна DX Call только при работе вне общих FT8 диапазонов и убрал ранее сделанное временное решение для конвертации специального сообщения в два стандартных. Все это в rc134_2.Последний раз редактировалось UA3DJY; 20.03.2019 в 23:26.
20.03.2019, 21:18 #17915
21.03.2019, 07:31 #17916
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
XR0ZRC рапорт и RR73 одному корреспонденту на разных частотах передает, наверно с MSHV работает? Софт не учитывает функционал приемной частоты у корреспондентов.
21.03.2019, 07:35 #17917
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
21.03.2019, 07:52 #17918
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Организаторы экспедиции должны сами понимать особенности протоколов и принципы работы программ которые используются ими и их корреспондентами, давать информацию корреспондентам о том на какой программе, частотах и количестве слотов они работают. Те кто основательно подходит к организации экспедиции даже дают рекомендации как проводить QSO.
Если информации нет то опытным корреспондентам приходится догадываться, корреспонденты кто не разбирается в тонкостях протоколов работают как получится.
Здесь Юрий UA9OBA пишет что будет использоваться WSJT-X в режиме Fox http://robinsons.ru/news/xr0zrc_ehks...2019-02-26-484
по факту я вчера видел сообщение что на 80м в общем FT8 диапазоне на 3573 кГц XR0ZRC излучали в 5 слотах, WSJT-X не позволяет включить режим Fox в общем диапазоне.Последний раз редактировалось UA3DJY; 21.03.2019 в 08:00.
21.03.2019, 08:11 #17919
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
Роман, Вам в третий раз cmd-шник дать для запуска программы?
Создайте себе пять профилей на все случаи жизни и прекратите об одном и тем же писать!
Вам же готовое решение в руки дали!
PS Вот вам архивчик, в нем 5 cmd-файлов для Ваших желаний. Распакуйте в папку C:\JTDX\, запустите по очереди каждый, один раз настройте и все! Создайте симлинки на один лог и пользуйтесь. JTDX.zipПоследний раз редактировалось R0JF; 21.03.2019 в 08:22.
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
21.03.2019, 08:13 #17920
- 28.11.2013
- 69
- 5,012
- 2768
- 626
Глядя сегодня на картинку 40 метров, видно, что половина работает в F/H моде, вторая в обычной. Как правило, кто работал в F/H моде, получал RR73 только если у него достаточно мощный сигнал. Остальные пролетали.
Кто работал в обычной моде, как правило, с первой попытки получали RR73.
На мой взгляд, должна все таки быть унификация. Если работаешь вне общепринятых частот, будь добр работать в режиме F/H. Иначе результат сегодня прекрасно виден на сороковке.Последний раз редактировалось EU1FQ; 21.03.2019 в 08:17.
EU1FQ
Николай
21.03.2019, 08:54 #17921
- 31.05.2012
- Железногорск
- 71
- 729
- 353
- 18
21.03.2019, 09:42 #17922
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Наблюдал такую картину - DX станция работает одним слотом, а передает сразу два рапорта, или рапорт одной станции, а подтверждение другой.
Или два слота, а три рапорта.
Как это возможно?Иван (UR5LCZ)
21.03.2019, 10:21 #17923
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
А я заметил наоборот. Мне ответили, я давал рапорт на старой частоте. Но меня не принимали. После двух передач я передал рапорт в районе 700Гц, сразу получил RR73.
Я думаю всегда надо звать выше 1000Гц, а рапорт передавать ниже. Если все будут так делать, DX-су будет легче принять рапорт, ниже сигналы будут только тех, которым ответили и получить от них рапорт не будет сложно.
Это я про F/H.Последний раз редактировалось LY3BG; 21.03.2019 в 10:38.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
21.03.2019, 10:45 #17924
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,587
- 846
- 298
в том и дело что сами экспедиционеры не хотят в F/H работать...команда из Лесото работала в ней а все остальные кто сейчас из Африки работает молотят в несколько слотов и все...
21.03.2019, 11:21 #17925
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
А разница то какая между F/H и многослотовым? DX в любом случае принимает все частоты, скажем, от 200Гц до 3000Гц. Если их вызывать выше 1кГц, а отвечать ниже 1кГц, всё упростилось.
