Like Tree17119Спасибо
  1. #18076
    DX fisherman Аватар для UN1O
    12.10.2011
    115
    35
    30
    Более детально пожалуйста, нет сигналов на водопаде? Если несколько раз нажать кнопку Monitor или включить/выключить кнопку Tune сигналы на водопаде появляются?
    При переходе на приём застывает водопад. Все кнопки пробовал нажимать. На 160 отвечал Габон , я не смог дать ему рапорт. Такая ситуация бывает не часто но в нужный момент упускаю DX-сов. Подозревал на наводки. Сегодня днем испытывал доводил до 1000вт отключения не было. Все антенны у меня резонансные. Настроенные. КСВ не больше 1,2 - 1,3.
    Последний раз редактировалось UN1O; 26.03.2019 в 19:33.
    Темирхан, UN1O 73!
    5Band DXCC+WARS, DXCC Challenge.
    Kenwood TS-990S, ACOM-2000A. RQ-25, Dipol 40-80, IVL-160-30
  2. #18077
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Так вполне вероятна проблема в работе видеокарты. Подобная проблема была у меня на старом железе. Вздутые емкости на видеокарте. Но у Вас может быть видео на материнке...
  3. #18078
    06.03.2013
    55
    2,765
    2147
    1625
    Добрый день. Сегодня проблема с WSJT-X v.2. Нет водопадов. Захожу в Audio, а у меня в input-ничего. На иконке надпись-Error in Sound input. Requested input audio format is not supported on device. Пробовал перезагружать, переустанавливать программу-ничего.... В свойствах все Audio Codec в рабочем состоянии. Что может быть?
  4. #18079
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Цитата Сообщение от UN1O Посмотреть сообщение
    ... Такая ситуация бывает не часто но в нужный момент упускаю DX-сов....
    Закон Фатального Свинства
  5. #18080
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    .....Сегодня проблема с WSJT-X v.2. Нет водопадов. Захожу в Audio, а у меня в input-ничего.....
    Мало информации. А ранее работало? Какой интерфейс? Какие звуковухи в компьютере или интерфейсе? Куда подается и откуда снимается сигнал?
    Проверить физическое состояние кабеля и разьема, хотя бы с помощью наушника.
  6. #18081
    26.11.2003
    1,239
    411
    Тем не менее это 99,99% именно наводки. FT8 это не просто несущая. Что-то где-то в компьютере наводится, детектируется, преобразуется и при совпадении каких-то факторов приводит к разным результатам.
    У меня компьютер и в гибернацию входил, почту открывал и принимал, воспроизводил последний медиа-файл... На разных диапазонах по разному. Даже от НЧ аудиочастоты ТХ зависит. Заземление, ферриты, экраны и даже простая перестановка системного блока могут помочь... Но могут и не помочь.
    Например кнопку питания пришлось отключить в ОС. На неё наводка шла с 7074. А просто на несущую или тональник "TUNE" на той же частоте никакой реакции не было.
  7. #18082
    06.03.2013
    55
    2,765
    2147
    1625
    Да ночью работал, все нормально было. FT5000DX,RigExpert,вход не через USB
  8. #18083
    UR5WCA
    Гость
    У меня было подобное попробуйте изменить дискретизацию (динамики и микрофон):
  9. #18084
    11.05.2015
    133
    249
    123
    Коллеги, сразу извиняюсь за вопрос чайника...
    Поделитесь ссылкой на инструкцию НА РУССКОМ по установке и настройке JTDX для работы в FT8. Опыт работы в цифре - только в RTTY и PSK.
    Что-то сам не смог найти. В основном косноязычные видео инструкции...
    Русифицированную версию RC133 скачал и установил, CAT, PTT, прием работают.
    Кое что интуитивно не удалось настроить...
    Заранее спасибо.
  10. #18085
    06.03.2013
    55
    2,765
    2147
    1625
    Все сделал. Почему-то в звуковых устройствах был отключен микрофон. По наводке чтоли отключился. Поставил галочку, все заработало.
  11. #18086
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Вот например довольно вменяемое описание: Цифровая мода FT8 - быстрый старт - 27 Октября 2017 - R3AZ
    Удачи и до встречи на диапазонах!
  12. #18087
    11.05.2015
    133
    249
    123
    Спасибо, Влад!
    Посмотрю.
  13. #18088
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Заранее спасибо.
    Установка софта JTDX
  14. #18089
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    При переходе на приём застывает монитор. Все кнопки пробовал нажимать. На 160 отвечал Габон , я не смог дать ему рапорт. Такая ситуация бывает не часто но в нужный момент упускаю DX-сов. Подозревал на наводки. Сегодня днем испытывал доводил до 1000вт отключения не было. Все антенны у меня резонансные. Настроенные. КСВ не больше 1,2 - 1,3.
    Вторая попытка и опять с Ваших слов непонятно что у Вас происходит, приходится догадываться. Кнопка Монитор 'застывает' во включенном состоянии или в выключенном? Вы используете PTT через VOX?
  15. #18090
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Русифицированную версию RC133 скачал и установил, CAT, PTT, прием работают. Кое что интуитивно не удалось настроить...
    На сайте JTDX есть описание части функционала: JTDX Russian - ЧаВО
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
