Like Tree17119Спасибо
  1. #18106
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Стоило провести связь с одним индонезийцем,
    а из засады.....ответил всем.
    Игорь огромное спасибо за программу ,на диапазонах ..."как у себя дома".Для меня чувствительность программы и успешное декодирование это главное,задержек и замечаний нет.
    Все выполнил в настройках как было указано .
    Да вот еще.Первый скрин.Звал товарисча сплитом ...да ноль внимания ,сам на меня стал и ответил.Ну что теперь......
  2. #18107
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Стоило провести связь с одним индонезийцем..
    Приятно видеть использование программы по назначению.
  3. #18108
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Я установил JTDX v.2.0.1-rc133 (предыдущей версии у меня не было), и все работает хорошо.
    Tолько одна проблема - главное окно не помнит свою позицию. Это только у меня?
    У меня Win7 x64 и JTDX установлен в C:\Radio\JTDX.
    (Это анимированный GIF и вам нужно нажать на картинку, чтобы посмотреть ее анимацию.)
  4. #18109
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,912
    Записей в дневнике
    8
    2274
    6967
    а может запускать программу от имени администратора?
  5. #18110
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Игорь! Ещё один нюанс в последних версиях - при включенном "Hint" пытается (несколько раз уже) "подсунуть" мне QSO. Выглядят эти ложные декоды иногда правдиво, чаще нет. Например XR0ZRC "давал" мне один раз +12, второй раз +7. QSO при этом не оканчивалось, так как эти ложные получаются только с рапортом. Один раз было станция работающая в FOX без всяких рапортов дала мне RRR (не RR73). С выключенным "Hint" ложных нет.
    Да и ещё - эти декоды обычно с уровнями ниже -20 (было и -25).
  6. #18111
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Установите "галочку" на "Wanted" и будет запоминать. Игорь знает об этом, Мирек.
  7. #18112
    02.01.2010
    Semily
    59
    116
    47
    85
    Странное решение, но оно работает. Спасибо, Василий.
  8. #18113
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Точнее сказать - временное решение. Думаю Игорь устранит это.
  9. #18114
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Если ложные декоды на промежуточных rc134 то там сейчас уже есть настройка чувствительности декодера на частоте QSO, в зависимости от помеховой обстановки пользователь может управлять чувствительностью и соответственно количеством ложных декодов. Есть ли смысл по умолчанию в настройках сделать минимальную чувствительность?
  10. #18115
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В 134_11 есть эта функция, знаю. В 134_8 нет, но не знаю в каком положении там это. Когда есть возможность видеть и менять, думаю, это хорошо.
    Как я понял, дошли уже то такого порога, что ложные декоды неизбежны?
    Последние версии стали "задумываться" после запуска. С чем это связано?
  11. #18116
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Весь вопрос в рациональности высокой чувствительности. У каждого оператора свой порог рациональности, кто то считает что на 10 проведенных QSO благодаря чувствительности -30дБ SNR одно потерянное QSO будет приемлемо, для кого то этот порог составляет 1/1000. Баланс между тем что получает пользователь и что теряет.
    В rc134_11 мы дошли до такой чувствительности которую я считаю приемлемой при наличии Гауссовского шума (например почти закрытый ВЧ диапазон ночью при условии отсутствия бытовых помех, для моего региона при хорошей солнечной активности это может быть ночное прохождение на Чили в феврале/марте на диапазоне 15 метров), поскольку в симуляторе FT8 сигналов используется Гауссовский шум то мне достаточно просто протестировать вероятность ложного декодирования в присутствии и отсутствии адресованного мне сигнала, результаты я привожу в таблицах.
    Поскольку Гауссовский шум с каждым годом все больше становится исключением чем нормой то вероятность ложных декодирований возрастает и пользователю придется самостоятельно настраивать чувствительность в зависимости от обстановки. 10% декодированных сигналов при -30дБ SNR в rc134_11 не предел, можно еще выжать примерно 0.5 дБ чувствительности (одна строка в коде), но при этом соотношение ложных декодирований к верным при Гауссовском шуме будет уже настолько велико что может из трех проведенных QSO сделать одну недействительной. В определенных условиях и такой вариант может быть востребован, например если с меньшей чувствительностью не получается провести ни одного QSO а декодирование с другой стороны решается энергетикой сетапа.
    С точки зрения загруженного сигналами диапазона повышение чувствительности также повышает вероятность декодирования сообщения при наложении спектров разных сигналов во время QSO, но при этом вероятность ложного декодирования тоже намного больше чем для сценария когда только один сигнал + Гауссовский шум.
    Декодер FT8S ориентируется на DT ранее декодированного сигнала, чтобы он работал в полную силу должно быть ранее декодировано одно из сообщений корреспондента, например CQ или одно из сообщений QSO корреспондента. В сценарии когда оператор работает на общий вызов первое входящее сообщение может быть декодировано только другими декодерами (неизвестна частота, позывной и DT), с соответствующим декодеру FT8 AP ограничением чувствительности.
    У себя не наблюдаю, либо дефект в коде либо что то с настройками(ini). Декодер FT8S (сообщения QSO на RX частоте) работает в максимальную силу уже в режиме deep.
  12. #18117
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Я не против, чтоб это было, Игорь. Только что опробовал 134_11 на разных порогах (на XR0ZRC на 18 мГц) - не было ложных только на low. На medium почти тоже самое, что и на high.
    Подчеркиваю - это в реальном эфире и на уровнях от -21 до -25 (меньшие не видел).
    Сейчас он идет гораздо громче.
  13. #18118
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Не очищаются окна при смене бенда из внешней программы.
  14. #18119
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    А где скачать 134?
  15. #18120
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    328
    798
    [QUOTE=UR7TT;1572195]Не очищаются окна при смене бенда из внешней программы.
    Галка установлена?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
