Like Tree17119Спасибо
  1. #18136
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    22
    Прошу прощения . мне нужно растройка для работы с экспедициями . Принимать на 14080 кгц а передавать на 14074 кгц. А то вызывал xr0rrc на ихней частоте передачи и получил громадное FI от корреспондентов которые с ними работали . Спасибо!
  2. #18137
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    воспользуйтесь дополнительно SPLITом на трансивере или расстройкой можно совместно со split-ом в JTDX
  3. #18138
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    582
    122
    203
    Цитата Сообщение от RA3FP Посмотреть сообщение
    Посмотрите, загрузку процессора компьютера. Если близко к 100%, то наверно просто не успевает.
    Загрузка максимум 30% ( 6 ядер )
  4. #18139
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    582
    122
    203
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Максимальная загрузка проц.на пике приема ,хотя проверить не мешает,смотрим Диспетчер задач.
    Мне интересно почему через САТ.Я вам покажу мои настройки SunSDR2Pro в программе JTDX и в программе WSJT-X. одни и те же. Задержек нет и небыло.Проверьте у себя.Создано две пары виртуальных СОМ портов.СОМ7/СОМ9 (САТ) ; СОМ18/СОМ20 (РТТ); Первый из пары в SDR ,второй в цифр.программу. А в самой JTDX установите AutoSeq2. Программа виртуальных портов сом0сом.Все отлично работает.
    Спасибо Владимир!
    Я начинающий SDR-щик по этому не дошло самому
    Добавил СОМ9/СОМ10 для РТТ
    У меня СОМ5/СОМ6 САТ СОМ7/СОМ8 CW ну и добавил 9/10 для РТТ
  5. #18140
    20.07.2017
    Ачинск
    55
    607
    227
    224
    это режим hound fc,прежде чем работать,необходимо хоть немного почитать о программе и работы с ней,а не тыкаться куда не следует
  6. #18141
    Low Power
    11.06.2011
    Yakutsk
    22
    спасибо! Обязательно воспользуюсь Вашим ценным советом! 73!
  7. #18142
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru и будет вам счастье...
  8. #18143
    28.01.2016
    Пермкий край г. Чайковский
    149
    11
    14
    Добрый день. А как вы Log подключаете, ведь сом 9 уже занял JTDX , используете сплитер? RC7LS все пустил через сат и омнириг а задержки явно не в этом месте. Такая конфигурация и у меня много лет работает. сплитером я пользуюсь когда перехожу в HRD для работы в PSK.
  9. #18144
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Последние версии стали "задумываться" после запуска. С чем это связано?
    JTDX: при запуске у нас считывается лог в оперативную память, может задержка при запуске связана с размером лога?
  10. #18145
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    мне нужно растройка для работы с экспедициями . Принимать на 14080 кгц а передавать на 14074 кгц. А то вызывал xr0rrc на ихней частоте передачи и получил громадное FI от корреспондентов которые с ними работали.
    Здесь еще есть перевод инструкции WSJT-X по работе с DX экспедициями: https://physics.princeton.edu/pulsar...on_Mode_ru.pdf
  11. #18146
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от R9FE Посмотреть сообщение
    сплитером я пользуюсь когда перехожу в HRD для работы......
    Если я пользуюсь LogHX ,а в будущем придется полностью перейти на него ,причина одна соединение по протоколу TCI (мгновенно и надежно).Одна галка в настройках трансивера ,одна галка в настройках Лога, а обещали и звук пустить ,тогда вообще VAC не нужен будет.А цифровые программы привязаны к Логу ,проблем нет.
    Сейчас работаю с UR5EQF-Log ,трансивер через OmniRig управляется из Лога( в этом Логе по другому никак) ,цифровые программы привязаны к Логу через програмный интерфейс ,выбираю одну из трех программ на выбор,в основном для сравнения. JTDX уже не победить. Установлена программа сом0сом ,создаете пары ,например сом7--сом9 да и сколько угодно и как угодно и работаете , трансивер SunSDR2Pro.Программа бесплатная и обеспечивает надежное соединение.На показанном скрине видны все варианты соединений.Система W10Pro 64bit
  12. #18147
    09.06.2004
    Белово
    625
    79
    223
    подскажите что делать!! вчера 2 станции с Израиля мучили, сегодня 4S. Работаю на CQ декодируется станция с позывным на четверку и сама встает в окна сообщений. При этом меня не звали как ни странно
    Не дает работать!! Я уже его в список вогнал, чтоб недекодировался. всё равно мешает... Эх пойду передохну 8-))
    В фильтрах прописал его префикс и позывной вроде помогло.
    Последний раз редактировалось RW9UU; 30.03.2019 в 15:49.
    Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
  13. #18148
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RW9UU Посмотреть сообщение
    подскажите что делать!! вчера 2 станции с Израиля мучили, сегодня 4S. Работаю на CQ декодируется станция с позывным на четверку и сама встает в окна сообщений. При этом меня не звали как ни странно Не дает работать!!
    Придется переименовать(удалить) ini файл с настройками.
    Возможно что при появлении нового параметра в настройках (переход с одной версии на другую) операционная система Windows не может нормально вписать новый параметр в ini файл в котором она сама ранее создала хаос с расположением параметров. Подавляющее число сбоев связанных с ini файлом происходит при переходе с одной на другую версию программы, либо при поочередном запуске разных версий с общим ini файлом если на компьютере их установлено несколько.
  14. #18149
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    4,341
    2779
    2551
    Сразу извиняюсь за оффтоп, но темы не нашёл, поэтому спрошу тут. Где можно скачать JTDX c поддержкой FT8?
    http://cq6l.ru ::
  15. #18150
    20.04.2016
    213
    19
    5
    JTDX - Home
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
