Like Tree17119Спасибо
  1. #18256
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    Пример приема с SHIFT. Радио FT991, Полоса 100Hz, Shift +540Hz. Полоса обзора в MSHV +/- 1500Hz. В нормальном режиме уровень сигнала EX7DI был -12дб.
    Сигнал не падает а возрастает с -12 до +21дб.
    Уровень шума оценивается в широкой полосе, в результате при включении фильтра в приемнике вычисленный в программе SNR вырос с -12 до +21дБ (упала мощность шума в полосе водопада), что не соответствует действительности, на самом деле при включении фильтра SNR этого сигнала почти не изменился, поскольку декодер при декодировании этого сигнала обрабатывает полосу 50 Гц и борется с шумом именно в этой полосе а не в полосе водопада. Верный подход оценивать уровень шума в полосе сигнала, затем приводить полученное значение к полосе 2500 Гц, тогда не будет таких скачков SNR при использовании фильтрации в приемнике.
  2. #18257
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от EX8004A Посмотреть сообщение
    Подскажите что случилось? Установил версию 134, как рекомендовано удалил файл INI. При передаче RR73 появляется окно
    Вложение 231629
    Возможно удаляли файл при включенной программе. Значение по умолчанию для этого параметра - 'отключено', сейчас проверил, отрабатывает верно при удалении файла.
    Как критерий того что файл удален - Ваш позывной в настройках должен отсутствовать.
  3. #18258
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Игорь! Это все давно понятно! Просто я использую этот вариант когда полоса приема перегружена мощными местными станциями на УКВ.
  4. #18259
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Совершенно верно, уровень сигнала на входе трансивера не изменяется. Здесь изменение показателя в db сигнала с -12 до +21 показывает изменение в лучшую сторону шумовой составляющей на частоте приема при включении узкого фильтра, т.е. как бы показывает что декодирование значительно улучшилось. И да, для повседневной работы это совершенно не пригодно. Другое дело, когда DX сидит на одной частоте. Вот тогда это действительно эффективно, значительно повышаются шансы на успешное проведение QSO. Это из моего опыта.
    Полностью согласен, этим методом (узким фильтром) пользуемся регулярно на 160м и, думаю, эффективно.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  5. #18260
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    Есть "ТАКИЕ" операторы и не со специальными позывными, такие как RW9QA - постоянно злоупотребляет многослотовым режимом в общих участках FT8, на замечания не реагирует. И самое обидное, что ведь зовут "ЭТО". Но героев надо знать в лицо - <<<RW9QA>>>! Может кто-нибудь и достучится до его "разума"!?
    Вот и R7BL подтянулся в ряды "ЭТО", на 20-ке и так плюнуть некуда, дак ещё и многослотовый врубил... Интересно это болезнь или стиль жизни? Про незнание молчу - не исключает ответственности... <<<R7BL>>>!
  6. #18261
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Пригласите на форум: появится знание, может и на диапазонах спокойнее станет. При публикации таких постов желательно прикладывать картинку + звуковой файл.
  7. #18262
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    добавьте еще UA0SC вчера не помню на 40 или на 80 в "два ствола"
  8. #18263
    QRP Аватар для RN6LPL
    14.01.2015
    42
    44
    11
    Приветствую, коллеги! Работаю в wsjt-x хочу попробовать jtdx. wsjt-x работает в связке с журналом ur5eqf, отработанные станции будут в jtdx помечены или надо колдовать с логом, объясните, пожалуйста.
  9. #18264
    14.01.2015
    42
    44
    11
    И еще вопрос, работаю через дробь и соответственно не могу проводить qso с станциями имеющими спец.позывной это когда устранят или невозможно на аппаратном уровне?
  10. #18265
    14.05.2018
    724
    598
    201
    Переход исключительно легок. Программы очень похожи. JTDX также беспроблемно стыкуется с логом UR5EQF.
    Единственное, что я бы рекомендовал - поскольку у программ формат и название лога (wsjtx_log.adi) одно и то же, но расположены логи в разных каталогах, так это сделать символьную ссылку на один из логов, который и будет основным и физически единственным, из другого каталога. Делается оно как в Lin, так и в Win. Удачи!
    Как только лог из WSJT "подхватится" в JTDX, отработанные станции/страны/и т.д. будут отображаться цветом, каким именно - это настраиваемо по личным вкусовым предпочтениям.
    А насчет ограничения связи "дробь - дробь" (или спец - спец) - AFAIK, это ограничение заложено в дизайне текущего протокола FT8. Так что пока не появится какая-нибудь "версия 3" - никак.
  11. #18266
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Только через переход с FT8v2 на новый протокол, что вряд ли произойдет в ближайшие полгода.
    На данный момент два нестандартных позывных между собой могут провести FT8 QSO только через свободные текстовые сообщения:
    CQ AA10AAA
    DE BB10BBB
    BB10BBB -15
    AA10AAA R-15
    BB10BBB RRR
    AA10AAA RR73
    BB10BBB 73
  12. #18267
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    Возник такой вопрос: работаю на поиск, например вызываю UA0, прходить первый 15 с цикл, не отвичает, проходит второй 15 с
    цикл, не отвечает, идет третий TX цикл и на 7-8 секунде начинается моя передача CQ US1QA. Получается я начинаю довать нагло
    CQ на его частоте. Пробовал вкючать, выключать auto tx, результат тот же.
    Прилагаю принтскрины моих настроек, подскажите, что не так.
  13. #18268
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    цикл, не отвечает, идет третий TX цикл и на 7-8 секунде начинается моя передача CQ US1QA. Получается я начинаю довать нагло CQ на его частоте. Пробовал вкючать, выключать auto tx, результат тот же. Прилагаю принтскрины моих настроек, подскажите, что не так.
    Несколько ошибок:
    - зовете корреспондента на его частоте, в FT8 принято в большинстве случаев звать на своей частоте
    - используете режим SWL для проведения QSO: у Вас процессор не успевает декодировать сигналы и Вы заходите декодированием на 7..8-ю секунду следующего интервала
    - у Вас настроены счетчики сообщений, которые и определяют переход на передачу общего вызова, если Вы желаете использовать счетчики с такими значениями то можно включить режим одиночного QSO чтобы по достижении счетчика передача отключалась
  14. #18269
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,043
    1192
    2069
    Да, Миша, прямо сейчас на 40 м:
    Не совсем четко видно из-за зачёркивания - 620/680
    Последний раз редактировалось RW9WT; 09.04.2019 в 19:57.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  15. #18270
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Обратил внимание, появилось недавно.
Название:	2019-04-09 18_48_01-JTDX - Wide Graph.jpg
    Пунктирные вертикальные линиии на водопаде.
    На водопаде трансивера ничего нет.
Название:	2019-04-09 18_48_50-ExpertSDR2 SunSDR2    UR7TT   [UR7TT].jpg
    Версия 133.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
