Like Tree17119Спасибо
  1. #18316
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    какова ширина фильтра может быть кроме той, что есть в нашей программе (~150Гц) ?
    Цифровая обработка современных трансиверов (DSP) а также интерфейс программ SDR позволяют дискретно настраивать полосу фильтра с шагом частотных бинов преобразования Фурье, например на FT920 можно сжать полосу до нескольких десятков Герц, на SDR еще уже. Узкие кварцевые фильтры приемников обычно имеют полосу 250/500 Гц, дополнительно INRAD делает кварцевые фильтры с полосой 125/300/400/600 Гц. Кварцевый фильтр 125 Гц пользовался спросом и для работы в контестах и для охоты за DX.
    В некоторых трансиверах Yaesu в тракте НЧ ставили переключаемые конденсаторные фильтры, такой фильтр например в FT990 позволяет сделать полосу несколько десятков Гц в любой точке SSB спектра, сделан на микросхемах и имеет малый динамический диапазон, в основном используется в паре с узким кварцевым фильтром.
  2. #18317
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RA3QJ Посмотреть сообщение
    Я противник ПОВТОРОВ. Но программа позволяет это делать. Это у всех так или только у меня?
    В JTDX определение повтора зависит от содержимого файла wsjtx_log.adi и от настроек уведомлений 'новый' выставленных пользователем. Все что не является 'новым' по настроенным оператором критериям в программе определяется как 'повтор'.
    Адресованный Вам вызов от повторного корреспондента будет всегда выводиться на экран, если включить в настройках 'зачеркивание повторов' будет наглядно видно как программа определила статус корреспондента. Если не включать опцию 'отвечать повторным' то автовыбор AutoSeq будет игнорировать повторные входящие вызовы.
  3. #18318
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    69
    118
    12
    169
    Попробовал "Фильтры"-"Скрыть сообщения от позывных". Не работает. Сообщения появляются в окнах.
    rc134
    У кого-нибудь работает?
  4. #18319
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    74
    2,871
    2469
    1291
    rc134
    ...работает...
  5. #18320
    High Power Аватар для RC7LS
    27.09.2017
    Каменск-Шахтинский
    577
    122
    202
    rc134
    Все прекрасно работает.
    Надо через запятую ввести список позывных, поставить галку **СКРЫТЬ** и включить фильтр в основном окне программы
  6. #18321
    High Power Аватар для US1QA
    23.06.2013
    Melitopol
    671
    29
    UA3DJY
    Игорь, подскажите правильно я делаю подключив фильтр работая на поиск, я представляю это так, что включение фильтра поможет
    выделить вызываемую станцию и уменьшит помехи от близ стоящих других станций.
  7. #18322
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    я представляю это так, что включение фильтра поможет выделить вызываемую станцию и уменьшит помехи от близ стоящих других станций
    Основное предназначение этого фильтра уменьшить время затрачиваемое на декодирование принятого интервала, сделан для пользователей со слабыми процессорами.
    С точки зрения помех использование этого фильтра может уменьшить вероятность декодирования необходимого сигнала за счет отсутствия вычитания находящегося за полосой фильтра сигнала пересекающегося спектром с мешающим сигналом. Вероятность последовательного наложения спектров трех сигналов достаточно велика на загруженном диапазоне.
  8. #18323
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    JTDX v2.0.1-rc135 - тестирование нового функционала
    JTDX v2.0.1-rc135 измененный функционал:
    - функционал искомого позывного/префикса переработан под взаимодействие с уведомлениями и автовыбором AutoSeq. Приоритеты для автовыбора, где наивысший приоритет 'новая страна':
    опция отвечать повторным отключена: новая страна, искомый позывной(новый), искомый префикс(новый), новый GRID, новый префикс, новый позывной
    опция отвечать повторным включена: новая страна, искомый позывной(новый), искомый префикс(новый), новый GRID, новый префикс, новый позывной, искомый позывной(повторный), искомый префикс(повторный), другие повторные
    - удалено звуковое уведомление для повторного искомого префикса
    - устранен дефект в активации FT8S и FT8AP декодеров
    - FT8S декодер должен отслеживать входящие и исходящие вызовы
    - расширен диапазон сообщений обрабатываемых декодером FT8S
    - в FT8S декодере должен применяться порог чувствительности 'низкая'('low') в той части последовательности сообщений QSO где возможен ответ корреспондента другому оператору
    - добавлен широкополосный декодер на согласованном фильтре для CQ сообщений, работает в паре с декодером FT8SD1
    - незначительные изменения в функционале улучшенной синхронизации с сигналами
    - улучшенная синхронизация не должна применяться если в сообщении QSO присутствует нестандартный позывной
    - улучшенная синхронизация должна включаться только в режимах FT8 декодера с низкими порогами/подпроходом декодирования/SWL ('use low thresholds/use subpass/SWL mode')
    - обновлен файл пользователей LoTW, обновлен файл ALLCALL.TXT до 81435 позывных
    измененные исходные файлы: cwfilter.f90, ft8_decode.f90, ft8_mod1.f90, ft8b.f90, ft8s.f90, tone8.f90, tonesd.f90, sync8d.f90, ALLCALL.TXT, CMakeLists.txt, displaytext.cpp/h, lotw-user-activity.csv, mainwindow.cpp, qsohistory.cpp
    добавлены новые исходные файлы:: ft8mfcq.f90
    Линки:
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/2vq6/4QQ5V5dLK
    кодовая сумма src2.0.1-rc135.zip
    SHA-256: 37F39AF083A1F862595AEE391FF9CF343E292317FC5608371706419567BC2881
    собранный софт (MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/hQ9R/2wNU5gT86
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc135-win32.exe
    SHA-256: 18A1C7DDF226AAB986BDD9C14FDA649DEE8D22A2BEF291538BE041B7AC9FEA1E
    Mac OS X: Sierra, High Sierra, Mojave
    собранный софт (Mac OS X 10.12 ... 10.14) https://cloud.mail.ru/public/3Yaf/5uHnXtoMX
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc135-Darwin.dmg
    SHA-256: 0861E77B9247C36C4CD03E3C7488806C11D62794EF3124B58D416188EF175888
    Mac OS X: Yosemite, El Capitan
    собранный софт (Mac OS X 10.10, 10.11) https://cloud.mail.ru/public/REpz/4k5nk4gV3
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-rc135-ODarwin.dmg
    SHA-256: 0595B894ADAF95D739356882888D8BA72C74F360153A054BF24371C25BF3C3A3
    Результаты тестирования версии rc135: JTDX Russian - Результаты тестирования JTDX v2.0.1
  9. #18324
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,863
    1478
    327
    JTDX v2.0.1-rc135 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
    Binary files only (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3HBf/5N5z13pnC
    SHA256: f52ecd9069e8a9a761d1ba1c5a216e9de94c504a78f8957e53cabed5386d4550
    64-bit .deb (compiled in Ubuntu 18.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3xcr/AuQ8vKxhC
    SHA256: 362ef9cc8052f96abfc5b843e51f9fc32ada1ad6a19313e4eb48a6c8a31f8b8d
    32-bit .deb (compiled in Ubuntu 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3AFV/3Namt47XE
    SHA256: abad08bf80a39f1319074551d7d6340297ae030d3a754b203718761c7cbd40c7
    Raspberry PI3 .deb (compiled in Ubuntu-Mate 16.04LTS):
    https://cloud.mail.ru/public/3vSH/TxsNHoS2o
    SHA256: 24c88e543158ede352194f1edb32e575adc1273b2c989e7db2fd24f597be783d
    73 to ALL from R0JF (Igor)!
    PS Версия 64-bit Ubuntu 16.04 будет в понедельник.
  10. #18325
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,855
    2040
    275
    Русская локализация JTDX v.2.0.1-RC135.
    Линки :
    Собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/pKxS/24zj4jmEp
    кодовая сумма JTDX-2.0.1-RUS-RC135-win32.exe
    SHA-256: 26047429191A9819B1DC0B98ACE46CB6FDD224EE307FD9504A2F9443AF6B4789
    Исходный код https://cloud.mail.ru/public/5b6C/RNYi9SQRQ
    кодовая сумма src2.0.1-RUS-RC135.zip
    SHA-256: 38ACB85BAA5DAC1FD1BEEEE2E705C84B24A02B1E80447B9429457DA80D52BBEC
  11. #18326
    08.12.2015
    Каменск-Шахтинский
    69
    118
    12
    169
    Спасибо, Андрей!
    В основном окне программы кнопку-то я и не нажимал...
  12. #18327
    73 from Baltic! Аватар для RA2FI
    27.05.2014
    Калининград
    75
    19
    8
    18
    JTDX rc135 - рапорт местной станции -05, чуть в стороне финн -04. AGCс выключено.
    В rc133 и rc134 тоже "гасились" сильные сигналы.
    При тех же настройках трансивера WSJT дает +17 и +2 соотвественно.
    Думаю в JTDX где-то птичку нужно поставить или убрать, подскажите люди добрые.
  13. #18328
    26.11.2003
    1,239
    411
    UA3DJY, Игорь, ваша команда не рассматривает вопрос о включении по умолчанию Enable PSK reporter spotting? Заходишь посмотреть - а как там, откуда я слышу с плюсами, меня и других слышно? Но там белое пятно на карте. Все деньги ушли на антенны и рогатые лампы, а на жалкий трафик не хватило или радистка Кэт шифруется? Скорее всего просто невнимательность при настройках программы.
  14. #18329
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Это чтоб мусора от недиапазонных спотов стало еще больше? На ВЧ это может и не видно, а вот на 160 очень хорошо отличишь дневной спот американца, хорошо слышащего Европу.
  15. #18330
    26.11.2003
    1,239
    411
    Если хорошо отличишь, то в чём проблема? И почему сразу чужой мусор мерещится? Большая часть этого мусора, кстати, идёт не от JTDX или WSJT, а от всяких мудрёных скиммеров и сканнеров.
    Вот Вы, Дмитрий, почему не включаете spotting?
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
