27.05.2019, 16:44 #19081
- 04.12.2008
- г. Южный
- 628
- 161
- 527
Сегодня провел несколько связей с E31A.
Выявилась такая закономерность.
Если он отвечает своим позывным - все в порядке.
А если отвечает хешем, т.е. <...>, то алгоритм работы F/H нарушается.
Декодировав собственный позывной, частота моей передачи перескакивает на частоту E31A.
Но вместо рапорта, программа продолжает вызывать с позывным и квадратом.
Вручную даю рапорт, но уже со сдвигом на 300 Гц.
Получив RR73 передача останавливается, а связь в лог не заносится.
Приходится это делать вручную.
Тут ранее приводили скрин, когда в один и тот же период передачи E31A, этот позывной
декодируется и хешем и позывным одновременно.
Сейчас это происходит постоянно.
Позывной не специальный, а этот хеш конкретно "мутит воду".
Ранее кто-то писал, что это не хеш, а глюк какой-то.
Работают с сильнейшей перекачкой.
Создается впечатление, что на водопаде одновременно передается 6(шесть) слотов.
А декодируется только три, с уровнем более 20 Дб.
И размазывается сигнал чуть ли не на килогерц.Иван (UR5LCZ)
27.05.2019, 17:15 #19082
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
27.05.2019, 19:12 #19083
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Первичной установки и запуска. Возможно. У меня установлена и ничего не "слетает" использую только для сравнения ....с "нормальной" программой и не более того.Как сообщал ранее файл Конфигурации (ini) удаляю обязательно ,с каждой версией ,тем более с очередной... rc... Система W10Pro64bit.
P.S. Нет ,если" вера "не позволяет удалять ini файл ,тогда конечно. Сразу вспоминаю фразу известного киногероя " как сразу или помучится ,...... лучше помучится"Последний раз редактировалось R6LCF; 27.05.2019 в 19:26.
Владимир.73!
27.05.2019, 20:13 #19084
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
Сейчас на 21090, обратите внимание на закономерность, что позывной не определяется только при двойной передаче в одном слоте (два сигнала на одной частоте)! Может в этом причина?
Последний раз редактировалось UA1OMZ; 27.05.2019 в 20:19.
С уважением, Александр, RM1O. 73!
27.05.2019, 20:19 #19085
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Александр! Введите позывной в окно и всё будет нормально.
Василий
27.05.2019, 20:28 #19086
27.05.2019, 20:30 #19087
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
27.05.2019, 20:40 #19088
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
27.05.2019, 20:42 #19089
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
MSHV 100% декод и отображаемость, правда перешел на один слот...
27.05.2019, 20:47 #19090
27.05.2019, 20:49 #19091
- 21.08.2006
- Коряжма
- 323
- 166
- 463
27.05.2019, 20:52 #19092
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
В общем там, где E31A передаёт сообщения вида:
174600 -18 0.2 1271 ~ R7NY RR73; DO2FN <E31A> -12
174600 -15 0.2 1331 ~ ES4RLH E31A -08
JTDX выводит на экран:
174600 -18 0.2 1271 ~ R7NY <...> RR73
174600 -18 0.2 1271 ~ DO2FN <...> -12
174600 -15 0.2 1331 ~ ES4RLH E31A -08 Eritrea
Возможно программа воспринимает это, как два отдельных сообщения и срабатывает "ответ другому корреспонденту"?. В моём случае из-за этого программа вела себя неадекватно, хотя был включен режим hound+fc
045600 -3 -0.6 309 ~ JA9AVA <...> RR73
045600 -3 -0.6 309 ~ RX3ASP <...> -06Последний раз редактировалось RX3ASP; 27.05.2019 в 20:59.
Юрий RX3ASP
27.05.2019, 21:35 #19093
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1103
Иван,а если начать с "0". Удалить (ini) не запуская программу ,удалить версию собственным Uninstall.exe .Установить v.136 и убедится. Если все в норме , повторить в той же последовательности и установить v.137.Дел на полчаса но точно убедитесь "а где собака порылась". Не поленится.А иначе одни сомнения и беспокойный сон и кого и что винить в подобном?
Последний раз редактировалось R6LCF; 27.05.2019 в 21:41.
Владимир.73!
27.05.2019, 21:37 #19094
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,045
- 1192
- 2069
Пока использую V134.
E31A 2 диапазона уже сработана совершенно без проблем в полноценной Fox Hounds DXpedition mode со сдвигом частоты.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
27.05.2019, 22:17 #19095
- 26.11.2003
- 1,239
- 411
Не знаю, связано ли это с декодированием и каким образом или случайное совпадение, но стало нормально выводиться без <...>, только после того, как забил частоту 10130 в программу.
Проверил - это не случайное совпадение. Удалил нестандартную частоту - снова <...>, ввёл частоту - нормально.Последний раз редактировалось RX3ASP; 27.05.2019 в 22:24.
Юрий RX3ASP
