Like Tree17119Спасибо
  1. #19186
    25.06.2008
    152
    31
    41
    При работе в FT8 обычно использую JTDX, редко включаю WSJT-X. Ближайшие коллеги-радиолюбители жалуются на слишком широкую полосу излучаемого сигнала FT8. Проделал эксперимент: разорвал соединение трансивер - компьютер по звуку, звуковой сигнал передачи подал на программу спектрального анализа SpectraPlus и сравнил сигналы на передачу с двух программ JTDX rc128 и WSJT-X v2.1.0-rc5. Система Win 7, звуковая карта или встроенная на материнке Asus p5k Deluxe, или подключаю карту Delta 44 (разницы не наблюдаю). На рисунке зеленый спектр при работе WSJT-X, розовый от программы JTDX. Почему такая широкая "юбка" на JTDX?
  2. #19187
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Вы используете в WSJT-X 2.1.0-rc5 для FT8 модуляцию GFSK которая частично совместима с FSK, последнюю сейчас используют большинство операторов на общедоступной версии WSJT-X 2.0.1 и версиях JTDX.
    Тема совместимости GFSK/FSK поднималась в этих постах:
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1586802
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1584499
    Пока соотношение GFSK/FSK на диапазонах не достигло 50/50 не вижу смысла переводить FT8 в JTDX на модуляцию GFSK, поскольку преждевременный переход в JTDX на GFSK только ухудшит декодирование всех программ на загруженных диапазонах.
    Массовый переход сообщества в FT8 на GFSK скорее всего произойдет не ранее июля месяца этого года, в июле запланирован выпуск версии WSJT-X 2.1.0 в общий доступ.
    При работе с WSJT-X 2.1.0-rc5 Ваши соседи не жалуются на широкий спектр?
  3. #19188
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    В плане излучаемого спектра GFSK однозначно получше. Особенно видно на -100...110 дб.
  4. #19189
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Далеко не каждый трансивер при работе на передачу способен обеспечить такой низкий уровень собственного шума в SSB полосе.
    Например спецификации на FT2000 (любителям многослотового режима), уровень интермодуляционных продуктов третьего порядка:
    -31 дБ @14 МГц, при 100 Вт пиковой мощности.
    Про уровень собственного шума в SSB полосе вообще не говорят, значит по сравнению с -31дБ продуктов интермодуляции собственный шум передатчика несущественен.
    Для сравнения по трансиверу ANAN-100 специфицируют уровень интермодуляционных продуктов третьего порядка -45 дБ @14 МГц, для ANAN-7000DLE: -68 дБ @14 МГц.
    PS Производители трансиверов в спецификациях не показывают насколько хорош продукт для передачи FSK/GFSK сигнала в SSB режиме, увы. Есть только необходимая информация для пользователей многослотового режима.
  5. #19190
    25.06.2008
    152
    31
    41
    Визуально, с их слов, спектр при работе WSJT-X несколько уже.
  6. #19191
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Актуально если Ваш сигнал вписывается в динамический диапазон их приемников, если соседи рядом и идет снижение чувствительности, забитие других сигналов и в крайнем случае полная потеря приема других сигналов то GFSK не поможет.
  7. #19192
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    При работе местных станций большую роль (в плане ширины полосы) играет динамический диапазон и глубина АРУ. Хотя и другие характеристики приемного трансивера немаловажны.
  8. #19193
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Сегодня посмотрел спектр своего сигнала на передачу.Трансивер SunSDR2Pro программа JTDX мода FT8. Вообще то данный анализатор предназначен смотреть свой передаваемый сигнал в SSB но решил посмотреть в FT8. Вот что получилось.Думаю очень неплохо.
    Программа WSJT-X rc5. Смотрите сами.
  9. #19194
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Друзья, подскажите, вот зачем он второй раз передал "RR73"? Теперь сомнения гложут, хотя и ткнул ему вручную "73", но сам он "73" ни кому не передавал только "RR73", значит в F/H работает.
  10. #19195
    04.12.2008
    г. Южный
    628
    161
    527
    Собираю квадраты.
    Провел несколько связей с F5MYK/MM.
    Прочитал на его странице на QRZ.COM, что с января нет возможности в JTDX передавать 4 знака квадрата.
    Если была, то почему сейчас ее не стало?
  11. #19196
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Это относится к специальным позывным, а любая дробь это уже спец позывной!
    Кроме того квадраты с /MM не засчитываются вообще (по крайней мере на УКВ)!
  12. #19197
    Big Gun
    28.11.2013
    69
    5,001
    2762
    626
    По регламенту на RR73 он должен получить от Вас 73. Значит, первый раз не получил и отправил Вам опять RR73
  13. #19198
    Модератор Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    6,029
    2729
    1242
    Это не так. В положении VUCC написано:
    (d) Contacts with aeronautical mobiles (in the air) do NOT count, but maritime mobiles are okay.
    Challenge 2900+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  14. #19199
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    WSJT-X 2.0.1-rc5 на картинке круче скаты. Шум на анализаторе спектра -46дБ к несущей это погрешность измерения/индикации или собственный шум передатчика?
  15. #19200
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Собираю квадраты. Провел несколько связей с F5MYK/MM. Прочитал на его странице на QRZ.COM, что с января нет возможности в JTDX передавать 4 знака квадрата. Если была, то почему сейчас ее не стало?
    QTH квадрат потеряли при переходе на протокол FT8 версии 2.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
