Like Tree17119Спасибо
  1. #19756
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Прекрасно принимаю E44WE на 14,074 кгц, звал не отвечает, потом сообщение скинул <E44WE FOX 095>, перешёл на 14,095 кгц и тут ответил. Что это за явление такое, разброс 20 кгц ?
    Изображения Изображения
  2. #19757
    Зануда
    30.10.2007
    1,145
    1252
    418
    Не первый раз замечаю, что JTDX сама придумывает себе какие-то сигналы, которые её якобы зовут. Вот скриншот моего QSO - специально сделал с водопадом. Обратите внимание на вызом того же корреспондента, которому я отвечал, но с другим локатором и полуминутным запаздыванием времени отображения.
  3. #19758
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Во первых связь не закончена у оператора Японии, во вторых " ложный" локатор, и в третьих НАВЕРНОЕ ( сомневаюсь в этом) у японца вписан локатор Аляски. Я так предполагаю. Или в файле текст не правильно указан грид локатор на этот позывной. Явно сбой какой то.
  4. #19759
    26.11.2003
    1,239
    411
    Вы про это: https://physics.princeton.edu/pulsar...ition_Mode.pdf до сих пор не слышали?
    DXpedition Mode must not be used in the conventional FT8 sub-bands.
    Вроде и русский перевод был.
  5. #19760
    26.11.2003
    1,239
    411
    QSO RX чувствительность какая стоит? В максимальной возможны ложные декодирования на частоте QSO
  6. #19761
    28.11.2013
    69
    4,997
    2761
    626
    Как правило, E44WE начинает работать на обычных частотах в обычной моде. Как только начинается pile-up, то E44WE передает сообщение <E44WE FOX 095> и переходит на частоты для режима F/H и работает в этом режиме.
  7. #19762
    UR5WCA
    Гость
    Много экспериментировал с QSO RX чувствительностью, пришел к выводу для себя (рекомендую) - medium. (v 139_7)
  8. #19763
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Новые декодеры JTDX не могут декодировать такое сообщение, кроме этого декодированный сигнал находится вне их окна захвата RX частоты QSO. Возможно что в старых версиях JTDX нарушена логика проходов FT8AP декодера, эта логика полностью переработана начиная с версии rc139_7 и будет в rc139.
    С чувствительностью JTDX декодеров на RX частоте QSO этот сбой не связан.
    Проверил код, окно захвата FT8AP декодера +- 50Гц от RX частоты(изначально скорее всего так было сделано с учетом эффекта Доплера). У Вас отработал FT8AP декодер на сообщение 'mycall hiscall ????', в этой части FT8AP декодер работает сейчас так же как и в WSJT-X (JTDX использует более чувствительные декодеры для RX частоты QSO где намного меньше окно захвата), и судя по SNR синхропоследовательности WSJT-X тоже должен декодировать это сообщение. Для такой проверки необходим звуковой wav файл с этим сигналом.
    Этот сбой не связан с нарушением логики проходов FT8AP декодера.
  9. #19764
    02.04.2007
    п.Подлесный
    59
    3,585
    845
    298
    Да есть такое...в основном наблюдается в JT модах. Бывает выдаст какой то бессмысленый позывной,но часто бывает что начинает звать реальным позывным,либо показывает что кто то дает CQ.В субботу при работе JT65 на 80м неоднократно выскакивали CQ от американцев,а время было 21-22 мск....И это наблюдалось не только у меня но и у ряда людей работавших в это же время JT65,думаю это как то связано с использованием HINT
  10. #19765
    23.12.2006
    3,390
    505
    378
    Ясно, спасибо.
  11. #19766
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Впечатляет использование многослотового режима в общем диапазоне. Интересно, мы не мешаем этим операторам работать?
    Буквально вынуждают выделить отдельную полосу частот для проведения исключительно межконтинентальных связей(как в CW DX участок). Например в Японии на 7074.0 по условиям лицензии нельзя проводить связи со своей страной.
    20190711_103200 6 0.1 1256 ~ UA1COA GB19RG -06
    20190711_103200 1 0.1 1317 ~ DF8HS GB19RG -02
    20190711_103132.142 handle_transceiver_update PTT Off Split On s.frequency:14074000 s.tx_frequency:14073000
    20190711_103130 -2 0.1 1393 ~ UX2MS GB19AFG RR73
    20190711_103130 2 0.1 1453 ~ SP6CES GB19AFG R+06
    20190711_103130 -2 0.1 1514 ~ HA5KHC GB19AFG -04
    20190711_103130 -3 0.1 1333 ~ W2NTN GB19AFG R-21
  12. #19767
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    В JTDX при использовании оператором опции вызова рапортом: двойной щелчок мыши на сообщении корреспондента не содержащем позывной оператора удаляет позывной корреспондента из истории QSO. Соответственно если посреди QSO кликнуть на таком сообщении (например при многослотовой работе корреспондента или при хаотичном вызове оператором разных корреспондентов рапортом) то последовательность сообщений QSO AutoSeq будет выполнять с начала.
  13. #19768
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    862
    181
    256
    Игорь DX участки это прекрасно! Работа с экспедициями, что используют новые цифровые виды не менее, прекрасны. Многослотовый режима, большой плюс, в подобных мероприятиях. Но это хорошо тогда когда люди понимают что делают. Но хочется ещё раз напомнить, завсегдатым жнецам, этими цифровыми видами. Ребята вас понять можно, вы дорвались до эфира, который вам и не снился. Но читая форум понимаю, что не все понимают, что пишут и что творят в эфире. Простой пример. Совсем недавно. Поделить пиковую мощность передатчика на три слота. А ведь это для SSB режима параметры даются и только на пике, огибающей сигнала. А для непрерывной составляющей сигнала, режима AM только 40% допустимо. Отсюда понятны, претензии к видам JT9 JT65. Не столь долго, сколь греется аппаратура, не держат блоки питания и т. д. Заявление, у меня крутой трансивер при плохом сигнале, доказывает, что к эксплуатации крутого аппарата вы подошли ногами, а не головой. Слушая эфир, понимаешь, что многие даже наводкам по НЧ не уделили должного внимания. Аппарат то крутой зачем. Всегда найдётся отговорка, то программа так себе, то вид никчемный. Написал всё это для знающих и понимающих людей. А вот тем, кто не понял о чём речь. Настоятельно рекомендую прочесть букварь, по технике однополосной связи.
    Мой передатчик IC 760 в цифровых видах отдаёт мощность 12-15ватт. Мощность SSB сигнала, следует повышать линейно.
    Вот по этой причине, уважаемый Игорь. На страницах форума прошу вас уделить особое внимание, по условиям эксплуатации аппаратуры данными видами. Думаю, будет полезно.
  14. #19769
    08.02.2013
    50
    226
    181
    212
    WSJT-X: почему после окончания связи опять надо нажимать кнопочку "ТX" в програме, хотя в "SETTINGS" галочку снял с пункта "DISSABLE TX AFTER 73 SENDING". Вроде должно после окончания связи перейти на CQ, но почемуто переходит в "STANDBY"
  15. #19770
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,996
    2951
    220
    Я вижу уже не редкость в FT8 нелегалы работают. Вот сейчас на 20м проводит связи RT1I. Кто такой?
    По локатору LP51 Сыктывкар. И с ним активно проводят QSO.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
